--- 产品参数 ---
- 型号 SZSW8150
- 名称 法兰式防爆平台灯
- 光源 LED
- 电压 AC220 50HZ
- 功率 30W/40W/50W/60W/70W/80W
- 安装方式 法兰式
--- 产品详情 ---
SZSW8150防爆灯的法兰式安装是另一种非常常见且牢固的安装方式,特别适用于壁挂、立杆安装或直接固定在大型设备、平台、护栏上。它与吊杆式安装的悬空特点形成互补。
这种安装方式的核心是利用灯具自带的或配套的法兰底座,通过螺栓将其固定在一个坚实的平面上。
一、 什么是法兰式安装?
法兰 (Flange):指的是连接在灯具外壳上的一个带螺栓孔的盘状或板状结构。
安装方式:通过将这个法兰盘与预装在墙壁、立柱或设备上的配对法兰或螺栓孔对齐,然后用螺栓螺母紧固,从而将灯具牢固地固定住。
二、 主要应用场景
墙面安装:这是最常见的形式。将灯具固定在厂房外墙、泵房内墙、隧道壁等垂直面上。
立柱顶部安装:在户外场地,如罐区、厂区道路,灯具通过法兰固定在立杆的顶端。
设备安装:直接安装在大型设备(如反应釜、储罐、管道、平台护栏)的支架上,为特定操作区域提供照明。
吸顶式安装的变体:有时也可用于平坦的天花板或屋顶,此时法兰底座直接紧贴安装面。
三、 安装步骤简介
规划与准备:
确定准确的安装位置,保证照明效果且不妨碍设备和人员通行。
检查安装面(如墙体、钢架)的强度和平整度,能否承受灯具重量和风载。
根据法兰盘的安装孔尺寸,在安装面上精确测量、定位并钻孔。
预埋或固定基础件:
对于墙面:通常需要预埋螺栓或安装一块钢板作为过渡。
对于立杆:立杆顶部通常会焊接一块与灯具法兰匹配的钢板(带螺纹孔或通孔)。
对于设备:设备上通常已有预留的安装平台或支架。
电缆引入:
电缆通常从安装面后方或立杆内部穿过,通过一个防爆格兰头直接接入灯具的接线腔。
这是与吊杆式安装最大的不同:不需要一段裸露的吊杆,电缆是隐蔽或直接接入的。
固定灯具:
将灯具的法兰盘上的孔与安装面上的螺栓对齐。
套上弹簧垫圈和平垫圈,然后拧紧螺母。
确保所有螺栓都均匀受力,使灯具牢固且无晃动。
接线与密封:
断电操作!
在灯具接线腔内完成接线(火线、零线、地线)。
拧紧格兰头,压紧密封圈,确保电缆入口处的防爆和防水密封。
最后盖紧接线盒盖,并均匀拧紧所有螺丝。
四、 核心注意事项与要求
机械强度与紧固:
安装面必须坚实可靠。例如,固定在砖墙上时,必须使用膨胀螺栓打在实心墙体部分,而不能仅仅固定在粉刷层上。
所有紧固螺栓必须使用防腐蚀材质(如不锈钢),并搭配弹簧垫圈,防止因振动而松动。螺栓规格和数量必须符合厂家要求。
保持防爆完整性:
电缆引入口密封:格兰头是保证防爆性能的关键,必须选择与电缆外径匹配的规格并正确安装,确保夹紧电缆并压紧密封圈。
箱盖密封:接线完成后,务必检查灯具外壳的密封圈是否放置平整,并均匀地拧紧所有盖板螺丝。
接地:
必须确保灯具金属外壳通过接地线可靠接地。通常法兰安装面是金属的且已接地,但最好有专门的接地线连接,确保万无一失。
防水考虑(户外安装):
安装时,应使电缆入口方向朝下,或使用弯头格兰头,防止雨水顺电缆流入接线腔。
检查灯具的防护等级(IP等级),确保其适合户外环境。
防腐:
在化工、海洋等腐蚀性环境中,安装使用的螺栓、螺母等所有配件都应采用不锈钢或具有更强耐腐蚀性的材料。
五、 法兰式安装 vs. 吊杆式安装
| 特性 | 法兰式安装 | 吊杆式安装 |
| 主要用途 | 墙面、立柱、设备侧壁 | 顶棚、屋顶下方悬吊 |
| 外观 | 灯具紧贴安装面,更紧凑 | 灯具悬空,有吊杆 |
| 电缆走向 | 通常从安装面后方直接引入 | 电缆隐藏在吊杆内部 |
| 照射角度调节 | 通常依靠灯具自身的支架调节 | 可通过吊杆底部的万向节大范围调节 |
| 适用场景 | 范围广,是最通用的安装方式之一 | 需要避开屋顶障碍物或需要中心照明的大空间 |
总结来说,SZSW8150法兰式安装是一种直接、稳固且应用广泛的安装方式。其成功的关键在于:坚固的安装基础、正确的电缆密封、可靠的紧固和有效的接地。对于任何防爆电气安装,都必须由专业人员进行,以确保整个系统的防爆安全性能。
为你推荐
SZSW2103|帽配灯具2026-08-13 13:52
产品型号:SZSW2103 -
尚为SZSW2103 光源:LED 额定功率:3W 额定电压:3.7V2026-08-07 17:10
产品型号:SZSW2103 产品名称:微型电筒 型号:SZSW2103 光源:LED 功率:3W 电压:DC3.7V -
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W
