--- 产品参数 ---
- Package SOP8
- Configurat Single-N-Channel
- VDS 30V
- VGS 20(±V)
- Vth 1.7V
- RDS(ON) 8mΩ@VGS=10V
- ID 13A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
### SSF3612-VB MOSFET 详细产品介绍
**SSF3612-VB** 是一款高性能 **N-Channel MOSFET**,采用 **SOP8** 封装,适合用于 **低电压、高效的开关应用**。该 MOSFET 的 **漏源电压 (VDS)** 为 **30V**,可满足大多数低电压电路的需求,尤其适用于 **中等电流** 环境。其 **最大电流 (ID)** 为 **13A**,适合中等功率的负载控制。该 MOSFET 采用 **Trench 技术**,具有 **非常低的导通电阻 (RDS(ON))**,在 **VGS = 10V** 时 **仅为8mΩ**,可有效减少功率损耗,提高开关效率,广泛应用于电源管理、负载开关和电池保护等领域。
### 详细参数说明
- **封装**:SOP8
- **配置**:单管-N-Channel
- **漏源电压 (VDS)**:30V
- **栅源电压 (VGS)**:±20V
- **阈值电压 (Vth)**:1.7V
- **导通电阻 (RDS(ON))**:
- **11mΩ** @ VGS = 4.5V
- **8mΩ** @ VGS = 10V
- **最大电流 (ID)**:13A
- **最大功率损耗**:依赖于工作条件及散热设计
- **工作温度范围**:-55°C 至 +150°C
- **最大漏电流 (IDmax)**:13A
### 适用领域和模块示例
1. **电池驱动的设备**
SSF3612-VB 作为 **N-Channel MOSFET**,特别适用于 **电池驱动的设备**。例如在 **便携式电子产品**、**移动电源** 和 **智能家居设备** 中,SSF3612-VB 能够用作 **电池保护电路** 的开关元件。其 **低导通电阻** 使得其在负载开关和电池保护中具有更高的效率,延长电池的使用寿命,确保设备的高效运行。
2. **电源管理系统**
该 MOSFET 在 **DC-DC 转换器** 和 **AC-DC 电源适配器** 中有广泛应用。其 **低导通电阻** 和 **快速开关特性** 使其非常适合用于 **高效能电源管理系统**,尤其是在要求高效率和低功耗的系统中,例如 **LED 驱动电源** 和 **功率因数校正 (PFC) 模块**。
3. **智能负载开关**
在 **智能负载开关电路** 中,SSF3612-VB 可以作为电源通断控制的开关元件。它的 **低导通电阻** 和 **高开关效率** 能够有效减少开关损耗,提升整体电源系统的性能。适用于 **家电电源管理** 和 **工业设备控制**。
4. **电池保护电路**
在 **电池保护电路** 中,SSF3612-VB 具有 **较低的导通电阻** 和 **较高的电流承载能力**,可用来实现 **过电流保护**、**过充保护** 和 **过放电保护**。该 MOSFET 能够在 **电池管理系统** 中执行高效的开关操作,确保电池安全并延长其使用寿命,尤其适合用于 **锂电池保护板**。
5. **电动工具和汽车电子**
SSF3612-VB 还可应用于 **电动工具** 和 **汽车电子** 中,特别是 **电池电源系统** 和 **负载开关模块**。例如,在 **电动工具** 中,它可以帮助管理电池电压和电流,确保设备正常运行并防止过热和过电流。在 **电动汽车的电池管理系统** 中,它有助于优化电池使用和保护。
6. **高速开关应用**
该 MOSFET 的 **低开关损耗** 和 **高开关速度** 使其在 **高速开关应用** 中也表现优秀。可以用于 **开关电源**、**RF电路**、**逆变器电路** 等高频、高速场合。
7. **电流限制电路与电源监控**
SSF3612-VB 在 **电流限制** 和 **电源监控电路** 中的应用也非常广泛。其能够有效控制流经负载的电流,确保系统工作在安全范围内。特别适合 **汽车电子** 和 **工业设备** 中的电流保护电路。
### 总结
**SSF3612-VB** 是一款高效的 **N-Channel MOSFET**,适用于 **电池驱动设备**、**电源管理系统**、**负载开关**、**电池保护电路** 等低电压高效能应用。其 **30V 的漏源电压**、**13A 的最大电流** 和 **极低的导通电阻 (8mΩ)**,使其在 **低功耗高效能开关** 电路中表现出色,适合用于 **便携式电子设备**、**LED 驱动电源**、**DC-DC 转换器** 等场合。采用 **Trench 技术**,保证了高效能和低损耗,在不同的应用中提供了理想的性能和可靠性。
为你推荐
P3004BD-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:51
产品型号:P3004BD-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P3003BDG-VB一款TO252封装P-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:48
产品型号:P3003BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-P-Channel VDS:-30V VGS:20(±V) Vth:-1.7V -
P2NK90Z-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:47
产品型号:P2NK90Z-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:900V VGS:30(±V) Vth:3.5V -
P2904BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:44
产品型号:P2904BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2804EDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:42
产品型号:P2804EDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2804BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:40
产品型号:P2804BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2703BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:36
产品型号:P2703BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:30V VGS:20(±V) Vth:1.7V -
P2610BD-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:31
产品型号:P2610BD-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:100V VGS:20(±V) Vth:1.8V -
P2610ADG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:28
产品型号:P2610ADG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:100V VGS:20(±V) Vth:1.8V -
P2504BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:25
产品型号:P2504BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V
IRF640NPBF的替代VBM1201M以本土化供应链保障高性价比功率方案2025-12-01 16:18
VBE2610N:重塑P沟道功率方案,以本土化供应链实现高性价比替代IRFR9024NTRPBF2025-12-01 15:12
