企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.6w 浏览量 1 粉丝
SZSW8260_SW8260固定式防爆投光灯
型号: SZSW8260
--- 产品参数 ---
  • 名称 固定式防爆投光灯
  • 型号 SZSW8260
  • 光源 LED
  • 额定电压 AC220V,50Hz
  • 额定功率 400W
  • 进线口螺纹 G3/4"
  • 安装方式 支架壁挂式安装
  • 颜色 黄色
  • 防护等级 IP66
--- 产品详情 ---
定期维护能显著延长SZSW8260固定式防爆投光灯的使用寿命,维持其最佳照明效果,并确保用电安全。
核心维护原则:安全第一,定期清洁,及时检查
⚠️ 安全第一:
断电操作: 在进行任何清洁或检查前,务必完全切断投光灯的电源(关闭开关并拔掉插头,或断开空气开关)。最好等待灯体冷却后再操作。
专业维护: 如发现内部损坏、线路问题等非简单表面问题,请联系专业电工进行检修。
投光灯日常维护 checklist
您可以按照以下清单定期(如每季度、或每次长时间使用后)进行检查和维护:
维护项目怎么做?正常现象异常现象与处理
1. 外观清洁用柔软的干布或湿布擦拭灯体外壳、支架。透镜用软布蘸中性清洁剂轻轻擦拭。灯体无积尘、油污、鸟粪等;透镜透亮无污渍。顽固污渍: 切勿使用研磨剂、化学溶剂(如酒精、汽油),以免损坏透镜镀膜和外壳。
2. 透镜检查目视检查透光灯罩(玻璃或PC材质)。透镜完好,无裂纹、破损、严重刮花透镜开裂/破损: 立即停止使用并更换。破损的透镜会进灰进水,导致灯具损坏和触电风险。
3. 密封性检查检查透镜与灯壳之间的密封胶圈是否老化、变形或缺失。检查所有螺丝孔位。密封胶条柔软有弹性,安装到位。灯体各接口处严密。胶圈老化/缺失: 导致防水性能下降。需立即更换原厂或规格相同的密封胶圈。
4. 固定检查用手轻轻晃动投光灯,检查安装支架、螺丝是否松动。灯具安装绝对牢固,无任何晃动。螺丝/支架松动: 立即用工具紧固。松动会导致灯具坠落、角度偏移或线路磨损,非常危险。
5. 散热器检查目视并触摸(断电后!)检查散热鳍片。散热器表面无大量灰尘、杂物堆积,散热良好。灰尘厚重: 用软刷或吹气球轻轻清除灰尘。散热不良会导致LED光衰加剧,寿命急剧缩短。
6. 线路检查检查电源线表面是否有破损、硬化、裂开。检查接线端口是否牢固。线缆外皮柔软、无损伤;接线端子无松动、无锈蚀。线皮破损:电工绝缘胶带包裹或立即更换整条线路。端口锈蚀/松动: 联系电工更换或紧固。
7. 工作状态检查通电后,观察灯光。光线亮度正常,无闪烁、无故熄灭、部分暗区灯光闪烁/不亮: 可能是驱动器或LED芯片问题,需专业检修。亮度明显下降: 可能是光源光衰,考虑更换。
不同安装环境的特别维护关注点
户外环境(建筑外墙、庭院):
重点关注: 密封防水性、结构稳固性(抗风)、透镜清洁度。
大雨、台风后应检查是否有进水迹象。
室内高棚环境(仓库、厂房):
重点关注: 散热器除尘(工业粉尘多)、固定件是否因震动松动。
可用高压气泵定期远距离吹扫散热器灰尘。
洗墙灯/地埋灯:
重点关注: 密封性检查(防止地下水汽侵入)、透镜清洁(极易沾染泥土)。
LED投光灯的专项维护建议
现代投光灯多为LED光源,其维护核心在于:
保障散热: LED怕热。定期清理散热器上的灰尘是延长其寿命最有效、最简单的方法。灰尘是“保温被”,会让LED“热死”(光衰)。
稳定电源: LED由驱动器(电源)驱动。避免频繁开关,电压不稳的地区建议加装稳压器,能有效保护驱动器和灯珠。
防潮防水: 即使标称IP65防水,长期日晒雨淋也会导致密封胶圈老化。定期检查密封性至关重要。
日常维护流程总结
断电: 安全是一切的前提。
清灰: 用软布、软刷或吹气球清除灯体表面和散热器的灰尘杂物。
擦拭: 用湿布(可蘸中性清洁剂)轻轻擦净透镜和外壳,随后用干布擦干。
检查: 按上述清单逐一检查固定件、密封圈、线缆和透镜。
紧固: 立即拧紧所有松动的螺丝。
更换: 及时更换老化密封圈和破损部件。
通电测试: 确认无误后恢复供电,观察灯具工作是否正常。
养成定期维护的习惯,您的SZSW8260固定式防爆投光灯就能持续为您提供长久、高效、安全的照明服务。
为你推荐
