--- 产品参数 ---
- 名称 固定式LED防爆灯具
- 型号 SZSW8250
- 电压 AC220V
- 功率 300W
- 光源 LED
- 进线口螺纹 G3/4"
- 防护等级 IP66
- 安装方式 支架式/灯杆式
--- 产品详情 ---
SZSW8250防爆泛光灯安装指南。防爆灯的安装非同小可,其正确与否直接关系到安全生产,必须严格遵守规范和产品说明书的要求。
⚠️ 首要安全警告:
安装人员必须是持有相关资质的专业电工,并完全了解危险区域的电气安装规范。
安装必须在断电情况下进行,并严格执行“断电、上锁、挂牌”(LOTO)程序。
安装前必须确认现场的危险区域等级(如Zone 1, Zone 2或Division 1, Division 2),并确保所选灯具的防爆等级、温度组别适用于该环境。
防爆泛光灯安装全流程指南
第一阶段:安装前准备(Planning & Preparation)
确认产品合规性:
检查灯具的防爆标志、防护等级、产品合格证和使用说明书,确保其适用于目标安装环境。
现场与安全检查:
断电:彻底切断安装回路电源,并挂上“禁止合闸”警示牌。
环境确认:确保安装区域无可燃性气体,且安全条件允许进行作业。
检查灯具:开箱后,仔细检查灯具在运输过程中是否有损坏或变形,所有零部件(如安装支架、密封圈、紧固螺栓)是否齐全。任何损坏都意味着防爆性能可能失效,严禁安装使用。
准备工具与材料:
合适的工具(螺丝刀、扳手、内六角、电钻等)。
符合防爆要求的电缆、电缆引入装置(防爆格兰头)、压紧螺母、密封圈等。
根据安装面材质准备的固定件(如膨胀螺丝)。
第二阶段:安装步骤(Installation Steps)
第1步:固定安装支架(Mounting)
根据灯具的重量和尺寸,选择足够强度的安装位置(墙面、立柱、钢管等)。
使用配套的支架,确保安装牢固、平稳、无晃动。
保证灯具安装后,其防护网罩(如果有)能起到应有的防护作用。
第2步:接线(Wiring - 最关键步骤)
卸下接线腔盖:使用工具小心打开灯具的接线腔盖。注意保护防爆结合面和密封圈,不要刮伤或丢失。
引入电缆:
将电缆穿过已固定在支架上的灯具进线口和格兰头。
严格按照说明书要求,使用正确的格兰头型号和密封圈,确保电缆被紧密压紧,达到防爆和防水的效果。这是防止爆炸性气体进入灯体的关键。
内部接线:
参照灯具内部的接线图进行连接。
将电源线(L火线、N零线)和地线(PE) 牢固地压接在对应的端子台上。接地线必须可靠连接,这是人身安全的重要保障。
确保导线不会接触到灯具内部的尖锐边缘或高温部件(如驱动器、光源基板)。
所有接线必须牢固,无毛刺,无松动。
第3步:密封与重组(Sealing & Reassembly)
检查接线腔内的密封圈是否平整地放置在槽内,无扭曲、脱落。
仔细合上接线腔盖,按对角顺序逐步、均匀地拧紧所有紧固螺栓,确保外壳各结合面受力均匀,密封严密。切勿遗漏或未拧紧螺栓。
第4步:安装附件(Attaching Accessories)
如果灯具与支架是分体的,此时将灯体部分安装到已固定的支架上,并拧紧所有固定螺丝。
第三阶段:安装后检查与测试(Post-Installation Check & Test)
最终检查:
确认所有紧固件已拧紧。
确认电缆已被格兰头牢牢锁紧。
清洁灯具透明罩。
通电测试:
在确保现场安全后,恢复供电。
打开开关,检查灯具是否正常工作,有无闪烁或不亮现象。
记录与标签:
在灯具附近或配电箱上贴上标签,注明安装日期、灯具型号、责任人等信息。
更新电气图纸和设备档案。
安装注意事项(极其重要!)
严禁带电作业:任何时候都不能在通电状态下打开灯具或进行接线。
适配原则:必须使用与灯具防爆结构、电缆外径相匹配的防爆格兰头。不能用普通的电缆接头替代。
力矩要求:紧固螺栓时不宜过紧或过松,最好使用扭矩扳手并遵循说明书指定的扭矩值,以免损坏螺纹或压碎密封圈。
防水处理:如果安装方式可能导致雨水积聚(如吊杆安装),电缆引入口应朝下,并做好滴水弯,防止水顺电缆流入灯内。
维护空间:安装位置应考虑到日后维护、清洁和更换光源的便利性。
总结:SZSW8250防爆灯安装核心要点
人:专业人员操作。
证:产品合规,适用环境。
断:彻底断电,安全操作。
紧:所有紧固件和格兰头必须拧紧。
密封:精心保护密封圈和防爆面,确保密封有效。
接地:地线必须可靠连接。
正确的安装是发挥防爆灯具效能、保障危险区域安全生产的第一道,也是最重要的一道防线。切勿心存侥幸,简化步骤。
为你推荐
SZSW2103|帽配灯具2026-08-13 13:52
产品型号:SZSW2103 -
尚为SZSW2103 光源:LED 额定功率:3W 额定电压:3.7V2026-08-07 17:10
产品型号:SZSW2103 产品名称:微型电筒 型号:SZSW2103 光源:LED 功率:3W 电压:DC3.7V -
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W
