--- 产品参数 ---
- Package SOP8
- Configurat Single-N-Channel
- VDS 30V
- VGS 20(±V)
- Vth 1.7V
- RDS(ON) 8mΩ@VGS=10V
- ID 13A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
### 1. 产品简介
**SI9426DY-T1-E3-VB** 是一款 **N-Channel MOSFET**,采用 **SOP8** 封装,适用于中高功率的开关电源、负载开关以及电源管理应用。该 MOSFET 最大漏源电压(V_DS)为 **30V**,并具有非常低的导通电阻(R_DS(on))—— 11mΩ(在 V_GS = 4.5V 时)和 8mΩ(在 V_GS = 10V 时),这使得它在大电流传输时具有优异的效率表现。适合用于需要高开关频率和低导通损耗的应用场景。采用 **Trench 技术**,该 MOSFET 具有低开关损耗、快速开关响应和优异的热管理能力,非常适合高效电源和电池供电系统。
### 2. 详细参数说明
- **型号**:SI9426DY-T1-E3-VB
- **封装**:SOP8
- **配置**:单极性 N-Channel
- **漏源电压(V_DS)**:30V
- **门源电压(V_GS)**:±20V
- **阈值电压(V_th)**:1.7V
- **导通电阻(R_DS(on))**:
- 11mΩ @ V_GS = 4.5V
- 8mΩ @ V_GS = 10V
- **最大漏电流(I_D)**:13A
- **技术**:Trench 技术
#### 主要特点:
- **低导通电阻**:R_DS(on) 为 11mΩ (V_GS = 4.5V) 和 8mΩ (V_GS = 10V),使得 MOSFET 在大电流通过时产生的功率损耗极小,提高了整体效率。
- **高电流承载能力**:最大漏电流可达 13A,适用于中功率电流驱动的应用。
- **高效开关性能**:由于采用 Trench 技术,开关损耗和延迟时间降低,适合高速开关应用。
- **高热管理性能**:良好的热性能帮助 MOSFET 在高负载下稳定工作。
### 3. 应用领域和模块示例
**1. 电源开关电路(DC-DC 转换器)**
- **应用场景**:SI9426DY-T1-E3-VB 可用于 DC-DC 转换器中的开关控制,用于电压转换和稳压。
- **例子**:在移动设备或电动工具的电源模块中,SI9426DY-T1-E3-VB 可作为主开关,在高频率开关下保持低导通损耗,优化电源转换效率,并延长设备的续航时间。
**2. 电池管理系统(BMS)**
- **应用场景**:在电池管理系统中,MOSFET 用于控制充电和放电路径,保证电池在安全的工作电压和电流范围内。
- **例子**:在电动工具、可充电电池组和电动自行车的电池管理系统中,SI9426DY-T1-E3-VB 用于负载开关,管理电池的充放电过程,确保电池高效、稳定工作。
**3. 负载开关应用**
- **应用场景**:SI9426DY-T1-E3-VB 可以用作电源管理中的负载开关,用于控制不同电路之间的电源开关。
- **例子**:在消费电子产品,如智能家居设备或汽车电子中,MOSFET 可用于自动开关电源和负载,减少电池的消耗并提高能源利用率。
**4. 低压电源管理**
- **应用场景**:SI9426DY-T1-E3-VB 适合用于低电压电源管理,提供稳定的电流和电压,确保系统的高效能和可靠性。
- **例子**:在LED驱动电源、无风扇电源模块中,MOSFET 用于有效调节电流流动,降低能量损耗,并延长系统使用寿命。
**5. 电动汽车(EV)电源和电池管理**
- **应用场景**:在电动汽车的电池管理系统(BMS)中,SI9426DY-T1-E3-VB 用作电池充放电控制和负载开关,确保电池系统的安全与高效运行。
- **例子**:在电动汽车的电池保护电路中,该 MOSFET 可精确控制充电与放电过程,同时减少电池管理过程中的功率损耗和提升电池使用效率。
**6. 电力电子设备**
- **应用场景**:在电力电子设备中,SI9426DY-T1-E3-VB 被用于大功率设备的开关控制,如电动机驱动和电源供应设备。
- **例子**:在电动工具和家电设备中,MOSFET 提供精准的电源切换控制,确保设备性能稳定,同时降低电能浪费。
### 总结
SI9426DY-T1-E3-VB 是一款高性能 **N-Channel MOSFET**,适用于 **30V** 的低压电源管理和开关应用。凭借其低导通电阻(R_DS(on))、高电流承载能力和优异的开关性能,它在高效电源管理、电池保护、负载开关以及电动汽车电源管理等领域具有广泛应用。这款 MOSFET 的 **Trench 技术** 确保了低开关损耗和良好的热管理性能,使其成为现代电子系统中理想的功率控制元件。
为你推荐
P3004BD-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:51
产品型号:P3004BD-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P3003BDG-VB一款TO252封装P-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:48
产品型号:P3003BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-P-Channel VDS:-30V VGS:20(±V) Vth:-1.7V -
P2NK90Z-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:47
产品型号:P2NK90Z-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:900V VGS:30(±V) Vth:3.5V -
P2904BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:44
产品型号:P2904BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2804EDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:42
产品型号:P2804EDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2804BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:40
产品型号:P2804BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V -
P2703BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:36
产品型号:P2703BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:30V VGS:20(±V) Vth:1.7V -
P2610BD-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:31
产品型号:P2610BD-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:100V VGS:20(±V) Vth:1.8V -
P2610ADG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:28
产品型号:P2610ADG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:100V VGS:20(±V) Vth:1.8V -
P2504BDG-VB一款TO252封装N-Channel场效应晶体管2025-10-16 15:25
产品型号:P2504BDG-VB Package:TO252 沟道:Single-N-Channel VDS:40V VGS:20(±V) Vth:2.5V
IRF640NPBF的替代VBM1201M以本土化供应链保障高性价比功率方案2025-12-01 16:18
VBE2610N:重塑P沟道功率方案,以本土化供应链实现高性价比替代IRFR9024NTRPBF2025-12-01 15:12
