--- 产品参数 ---
- 名称 防爆LED泛光投光工作灯
- 型号 SZSW8240
- 电压 220V
- 功率 100W/120W/150W
- 光源 LED
- 进线口螺纹 G3/4"
- 防护等级 IP66
- 光效 120lm/W
--- 产品详情 ---
防爆灯因其应用场景的特殊性(如石油、化工、燃气、矿业等存在易燃易爆气体的危险区域),其维护保养不仅关乎灯具寿命,更是安全生产的重要组成部分,必须由合格的专业人员按照规范进行操作。
核心原则:安全第一,专业操作,预防为主
⚠️ 重要警告:
SZSW8240防爆LED泛光投光工作灯维护必须在断电并确保现场安全的情况下进行。
操作人员必须了解相关安全规范,并佩戴适当的个人防护装备。
非专业人员严禁拆卸、维修防爆灯具。
一、维护保养类型与周期
| 维护类型 | 周期 | 主要内容 |
| 日常巡查 | 每周或每月 | 外观检查、点亮检查、有无异常声响或气味 |
| 定期保养 | 每半年至1年 | 全面清洁、密封件检查、紧固件检查、内部检查 |
| 全面检修 | 每1-3年(或按厂家要求) | 更换老化部件(如密封圈、光源)、全面性能测试 |
二、维护保养操作详解
1. 作业前安全准备(Pre-Maintenance Safety)
断电隔离:完全切断电源,并上锁挂牌(LOTO - Lock Out, Tag Out),防止误操作通电。
环境确认:确保灯具完全冷却至环境温度。确认维护区域符合安全规范(如可燃气体浓度在安全范围内)。
工具与备件:准备合适的工具(通常为内六角、螺丝刀等)、替换件(如密封圈、光源)和清洁材料。
2. 外部清洁与检查
清洁:
使用柔软的干布或蘸有中性清洁剂的湿布擦拭灯壳、防护网罩和透明罩(玻璃或PC罩)。严禁使用腐蚀性化学溶剂。
对于顽固污渍,可先用低压气流(如气吹)吹去灰尘,再轻轻擦拭。
切记:清洁后必须等待灯具完全干燥后才能重新通电。
检查:
外壳:检查是否有裂纹、严重的腐蚀、变形或损坏。任何结构性损坏都会严重影响防爆性能,必须立即更换。
透明罩:检查是否有裂纹、模糊化、严重刮花,影响透光率和机械强度。
紧固件:检查所有螺栓、螺丝是否齐全、有无锈蚀,并确保它们已拧紧。松动的紧固件会破坏外壳的防爆完整性。
电缆引入装置:检查电缆入口处的密封格兰(gland)或接头是否紧固,密封是否良好,电缆有无松动或磨损。
3. 内部检查与维护(关键步骤)
开盖:
严格按照产品说明书的顺序和方法打开灯具。通常需要先断开内部接线。
注意保护防爆结合面(隔爆面),这是防爆性能的核心。这个金属与金属接合的面必须保持光洁、无损伤、无锈蚀。
内部检查:
密封圈:检查灯壳接合处的O型密封圈是否老化、失去弹性、开裂或永久变形。如有问题,必须立即更换原厂指定规格的密封圈。安装前可在密封圈上薄薄涂一层硅脂以保护它。
电气部件:检查灯珠(LED模块或灯泡)、驱动器(电源)、接线端子和绝缘材料有无烧焦、变色、松动或腐蚀的迹象。
反射器:检查反光罩是否氧化、脱落或被污染,清洁时用软毛刷轻轻扫去灰尘。
更换光源:如果光衰严重或已不亮,应更换相同规格和型号的光源模块,不得随意替代。
4. 重组与测试
重组:
确保内部接线正确、牢固。
仔细将密封圈放回原位。
按对角顺序逐步、均匀地拧紧所有紧固螺栓,确保外壳各结合面受力均匀,密封严密。切勿遗漏或未拧紧螺栓。
测试:
恢复供电,开启灯具,检查是否正常工作。
检查灯具的接地连续性是否良好。
有条件的话,应使用专业设备检测灯具外壳的温度,确保其在允许范围内。
三、常见问题与处理措施
| 问题现象 | 可能原因 | 处理措施 |
| 灯具不亮 | 电源故障、光源损坏、线路问题 | 检查电源、更换光源、检查内部接线 |
| 亮度明显下降 | 光源光衰严重、驱动器老化、透明罩过脏 | 清洁透明罩、测试驱动器输出、更换光源 |
| 灯具频繁闪烁 | 接触不良、驱动器故障 | 检查所有接线端子、更换驱动器 |
| 外壳温度过高 | 散热不良、驱动器故障、功率不匹配 | 检查散热器是否被遮挡、更换驱动器 |
| 外壳有裂纹或严重腐蚀 | 物理撞击或化学腐蚀 | 立即停止使用并更换整灯 |
| 内部有冷凝水汽 | 密封失效 | 立即断电,检查并更换密封圈 |
四、记录与档案
每次维护保养后,应做好详细记录,包括:
维护日期
维护人员
维护内容(更换了哪些部件、发现了什么问题)
测试结果
这有助于跟踪灯具的健康状态,并为未来的维护计划提供依据。
总结:防爆灯维护保养法则
资质先行:必须由受过培训的专业电工操作。
安全至上:严格遵守断电、挂牌、验电程序。
呵护密封:防爆灯的核心是“密封”,精心维护密封圈和防爆结合面。
原厂配件:更换任何部件时,务必使用原厂或认证的相同规格配件,任何不匹配都可能破坏防爆等级。
规范操作:严格按照说明书进行拆装,特别是紧固件的力矩要求。
定期执行:将维护保养作为一项强制性的定期安全制度来执行。
一份SZSW8240防爆LED泛光投光工作灯严谨的维护保养记录,不仅是设备档案,更是您企业安全生产的责任证明。
为你推荐
SZSW2103|帽配灯具2026-08-13 13:52
产品型号:SZSW2103 -
尚为SZSW2103 光源:LED 额定功率:3W 额定电压:3.7V2026-08-07 17:10
产品型号:SZSW2103 产品名称:微型电筒 型号:SZSW2103 光源:LED 功率:3W 电压:DC3.7V -
SZSW7225_SZSW7225固定式LED灯具参数_报价_图片2026-05-30 14:29
产品型号:SZSW7225 名称:固定式LED灯具 型号:SZSW7225 光源:LED 额定电压:AC220V,50Hz 额定功率:100W/120W/150W -
SZSW2187_SZSW2187 LED多功能车辆应急工作灯2026-05-30 11:55
产品型号:SZSW2187 名称:LED多功能车辆应急工作灯 型号:SZSW2187 额定电压:DC3.7V 额定功率:10W/8W 光源:LED -
尚为ZSW8145-50W工程车辆照明灯2026-03-10 14:21
产品型号:SZSW8145 名称:工程车辆照明灯 型号:SZSW8145 电压:DC12-24V 功率:50W 防护等级:IP66 -
SZSW8145_SW8145防爆工程车辆灯2026-03-10 12:02
产品型号:SZSW8145 名称:防爆工程车辆灯 型号:SZSW8145 电压:DC12V~24V 光源:LED 功率:50W -
防爆全塑荧光灯_安装指南2026-01-21 16:56
产品型号:防爆荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 电压:AC220V 色温:5700K 功率:20W 防护等级:IP65 -
防爆手持行灯_LED行灯便携式2026-01-21 16:32
产品型号:手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 电压:3.7V 功率:10W 色温:5000k -
防爆全塑荧光灯_ 防水防腐LED防爆灯 2026-01-21 13:14
产品型号:全塑荧光灯 名称:防爆全塑荧光灯 型号:全塑荧光灯 电压:AC220V 功率:20W/40W 色温:5700K -
防爆手持行灯_手持行灯_充电式应急灯2026-01-20 17:33
产品型号:防爆手持行灯 名称:防爆手持行灯 型号:手持行灯 光源:LED 电压:3.7V 功率:10W
