--- 产品参数 ---
- 最高工作电压为 700V
- Vs负压耐受能力 -9V
- 栅极驱动电压 10V到20V
- 拉电流 4.0A
- 灌电流 4.0A
- 封装 SOIC8(S)
--- 产品详情 ---
NSG21867国硅集成700V大电流高、低侧MOSFET/IGBT驱动芯片
一、产品概述
NSG21867是一款高压、高速功率MOSFET/IGBT高低侧驱动芯片,具有两个独立地传输通道。内部集成了高、低侧欠压锁定电路、过压钳位电路等保护电路,具备大电流脉冲输出能力,逻辑输入电平兼容低至3.3V的CMOS或LSTTL 逻辑输出电平,输出电流能力最大可达4A,其浮地通道最高工作电压可达700V。可用于驱动N沟道高压功率MOSFET/IGBT等器件。
二、产品特征
自举工作的浮动通道
最高工作电压为700V
兼容3.3V, 5V和15V输入逻辑
dV/dt耐受能力可达±50V/nsec
Vs负压耐受能力达-9V
栅极驱动电压:10V到20V
高、低侧欠压锁定电路
--欠压锁定正向阈值6V
--欠压锁定负向阈值5.5V
芯片开通/关断传输延时
--Ton/Toff=150ns/150ns
高低侧延时匹配
驱动电流能力:
----拉电流/灌电流=4.0A/4.0A
符合RoSH标准
SOIC8(S)
三、应用范围
电机控制
空调/洗衣机
通用逆变器
微型逆变器驱动程序
四、器件信息
五、简化示意图
NSG21867高压、高速功率MOSFET/IGBT高低侧驱动芯片方案应用资料及参考手册请咨询国硅集成代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
为你推荐
芯朋微AC-DC隔离式开关电源管理芯片PN8750KG-A1可兼容TOP26X系列2026-09-08 16:45
产品型号:PN8750KG-A1 -
国硅集成250V1.2A单相高低侧功率栅极驱动芯片G2022Q2026-09-07 15:30
产品型号:G2022Q 最高工作电压为:+250V 输入逻辑:兼容3.3V, 5V和15V 输入逻辑 dVS/dt耐受能力:dVS/dt耐受能力可达±50 V/ns Vs 负偏压能力:-9V 栅极驱动电压从:5V到20V -
支持高边和低边驱动,并且高低侧采用同逻辑控制栅极驱动芯片G2021Q2026-09-07 12:01
产品型号:G2021Q 最高工作电压为:+250V 输入逻辑:兼容3.3V, 5V和15V 栅极驱动电压从:6V到20V 宽温度范围:-40°C~125°C 输出级拉电流/灌电流:1.2A/1.5A -
国硅集成250V1.2A单相高低侧驱动栅极驱动芯片G2020Q2026-09-05 14:17
产品型号:G2020Q -
国硅集成双通道超高速功率开关栅极驱动芯片NSG27324Q2026-09-05 10:09
产品型号:NSG27324Q 输出峰值电流:4A 工作范围:4.5V~25V 宽温度范围:-40℃~125℃ -
双通道4A峰值电流低侧栅极驱动IC,DFN8封装,NSG27325Q国产替代UCC273252026-09-03 15:58
产品型号:NSG27325Q 输出峰值电流:4A 工作范围:4.5V~25V 宽温度范围:-40℃~125℃ 封装:DFN8 -
国硅集成双通道、超高速的低侧栅极驱动芯片NSG4437Q2026-09-03 14:45
产品型号:NSG4437Q 输出峰值电流:2A 工作范围:4.5V~20V 最大输入电压可达:20V 宽温度范围:-40℃~125℃ -
国硅双通道高速大电流的低侧栅极驱动芯片NSG4428Q2026-09-02 17:04
产品型号:NSG4428Q -
国硅集成一款性价比突出的通用型高速双通道低侧栅极驱动芯片NSG4427Q2026-09-02 15:49
产品型号:NSG4427Q 锁存保护:可承受0.5A反向电流 输出峰值电流:2A 工作范围:4.5V~25V 宽温度范围:-40℃~125°℃ -
国硅集成双通道2A超高速功率开关栅极驱动芯片NSG4426Q2026-09-02 14:23
产品型号:NSG4426Q 锁存保护:可承受0.5A反向电流 逻辑保护:低至-10V的输入逻辑保护 输出峰值电流:2A 工作范围:::4.5V~25V 最大输入电压可达:最大输入电压可达
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
国硅集成NSH505PQ智能功率IPM模块的应用2026-01-19 17:20
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
