企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.6w 浏览量 1 粉丝
SZSW7125固定式LED灯具
型号: SZSW7125
--- 产品参数 ---
  • 名称 固定式LED灯具
  • 型号 SZSW7125
  • 光源 LED
  • 额定电压 AC220V
  • 额定功率 15W/20W/30W
  • 防护等级 IP66
  • 防腐等级 WF2
--- 产品详情 ---
SZSW7125固定式LED灯具的安装是一个需要仔细规划和安全操作的过程。以下是详细的安装步骤、注意事项和不同安装方式的说明。
核心安装步骤
1. 安装前准备
a. 安全第一!
断电操作: 确保安装区域的电源已完全关闭,并挂上“禁止合闸”警示牌,防止意外通电。
个人防护: 佩戴安全帽、绝缘手套、安全绳(高空作业时)等防护装备。
b. 检查与规划
检查灯具: 开箱后检查LED平台灯是否在运输中损坏,配件(如支架、螺丝、防水胶圈)是否齐全。
阅读说明书: 仔细阅读产品安装说明书,了解具体的安装要求、电气参数和警告信息。
规划位置: 根据照明需求,确定灯具的安装位置、高度和角度,确保其能有效覆盖目标区域且不会产生眩光。
2. 电气接线
这是最关键且最危险的步骤,务必确保电源已切断。
打开接线盖: 使用螺丝刀拧开灯具侧的防水接线盒盖。
引入电缆: 将电源电缆通过防水接头(Gland)引入接线盒。确保防水接头规格与电缆外径匹配,拧紧后能有效防水防尘。
正确接线:
通常灯具内部有接线端子,标识为:
L (Line): 火线(棕色/红色)
N (Neutral): 零线(蓝色/黑色)
⏚ (Ground): 地线(黄绿双色)
将外部电源线的相应线芯牢固地接入端子台,务必确保地线可靠连接,以防漏电危险。
密封检查: 检查所有接口是否拧紧,确保接线盒盖的防水胶圈放置平整,然后均匀用力拧紧盒盖,恢复其防护等级(如IP65)。
3. 安装与调整灯具
固定灯具: 将平台灯底部的底座或支架孔位与已安装好的固定支架对齐,使用配套的螺丝/螺栓将其牢固固定。
调整角度: 许多平台灯的灯头与底座之间具有铰链或可调节的机构。松开固定螺丝,将照射角度调整到最佳位置,然后重新拧紧所有螺丝。
4. 最终检查与测试
检查: 检查所有螺丝和电气连接是否牢固。
清洁: 清洁灯具表面的灰尘和指印(特别是透镜部分)。
通电测试: 确认无误后,合上电源,测试灯具是否能正常点亮。
最终调整: 如有必要,可在点亮后微调照射角度。
注意事项与常见问题
重量与承重: LED平台灯(尤其是大功率型号)可能非常重。务必确保安装面(如钢管、墙面、水泥基座)有足够的机械强度来长期承载其重量,特别是在有振动的环境中SZSW7125。
防水防尘: 户外或工业环境安装,防水接头(Gland)的安装至关重要。它是保证灯具IP等级的第一道防线。接线完成后务必拧紧。
散热: LED平台灯通常采用被动散热设计,依赖外壳的散热鳍片。安装时应确保灯具周围有足够的空间(建议至少50cm)用于空气流通和散热,避免将其安装在密闭空间内,否则会严重影响LED寿命。
防眩光: 如果安装高度较低或人员活动频繁的区域,应注意调整灯具角度,避免强光直射人眼。可以选择带有防眩光罩或格栅片的型号。
防爆区域: 如果在化工厂、加油站等危险区域安装,必须使用防爆型(Ex d/e) LED平台灯,并且安装方式(如电缆引入、接地)必须严格遵循防爆规范和产品说明书要求,否则会失去防爆认证的保护作用。
总结: 如果您不熟悉电气作业或高空作业,强烈建议聘请专业电工或施工人员进行安装。正确的安装不仅是灯具正常工作的前提,更是人身安全和设备安全的重要保障。
为你推荐
