--- 产品参数 ---
- 环境温度 -40~80
- 环境湿度 0~100
- 大气压力 300~1100
- 风速 0~60
- 风向 0~360
--- 产品详情 ---
光伏电厂气象站WX-BGF11S气象站实时监测太阳总辐射、直接辐射、散射辐射等参数,结合全年太阳高度角、方位角变化,建立倾角与辐射接收量的数学模型。例如:
入射角分析:通过监测不同时刻太阳光线与组件表面的夹角(入射角),发现“入射角越小,辐射接收量越高”的规律,为倾角优化提供理论基础;
季节辐射差异:积累的历史数据显示,冬季太阳高度角低、斜射光占比高,需增大倾角提升接收效率;夏季高度角高、直射光为主,倾角可减小以增加日照时长。
区分直接辐射与散射辐射的影响
气象站分离直接辐射(平行光)和散射辐射(漫射光)数据,针对不同辐射类型优化倾角:
高直接辐射地区(如西北荒漠):倾角设计侧重“正午垂直入射”,最大化直射光接收;
高散射辐射地区(如多云地区):倾角对辐射量影响较小,可适当降低倾角以减小土地占用。
科学计算最佳固定倾角,提升全年光照利用效率
基于全年辐射总量的最优倾角确定
气象站提供的多年平均辐照度数据,结合PVsyst等设计软件,计算不同倾角下的斜面总辐射量,选择年辐射量最大的倾角作为最佳固定倾角:
案例:某地区通过监测数据计算发现,倾角32°时斜面年总辐射量达1650kWh/m²,较30°(经验值)提升2.3%,对应年发电量增加约20万度;
纬度适配:高纬度地区(如北纬45°)最佳倾角接近纬度值,低纬度地区(如北纬20°)倾角略小于纬度,气象站数据可修正理论计算偏差。
分季节/分时段倾角优化,平衡峰谷发电量
极端月份优化:针对冬季(辐照度低但电价高)或夏季(辐照度高但弃光风险大),通过气象站数据调整倾角,平衡收益。例如:某电站为提升冬季发电量,将最佳倾角从30°增至35°,冬季辐射量提升5%,尽管全年总量略降1%,但因冬季电价高,整体收益增加3%;
日内峰值匹配:结合当地用电高峰时段(如18:00-20:00),通过倾角微调(如南偏西5°),延长下午光照接收时间,提升峰时发电量。
为你推荐
雷达式水位雨量监测站2026-07-24 14:01
产品型号:WX-SW3 测距范围:0.1-40米 测距精度:±5mm 测距分辨率:1mm 间隔时间:1-5000min 分辨率:0.2mm -
河道水位自动监测站2026-07-24 13:55
产品型号:WX-SW3 供电电压:100mA(工作),<1mA(休眠); 工作电压:12V供电 运行温度:-35℃~60℃; 存储温度:-40℃~60℃; 野外防护等级:IP68 -
夜间虫情测报灯2026-06-15 15:21
产品型号:WX-CQ4 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
树林虫情测报灯2026-06-15 15:17
产品型号:WX-CQ4 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
防灾应急气象设备2026-06-09 13:36
产品型号:WX-PQX5 功耗:2W 数据存储:不少于50万条 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃) -
应急气象监测设备2026-06-09 13:32
产品型号:WX-PQX5 风速:0~60m/s(±0.1m/s+0.01V) 风向:0~360°(±2°) 温度:-40-80℃(±0.3℃(25℃)) 湿度:0-100%RH(±3%RH(20%~80%) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%) -
农田病虫害监测系统2026-04-22 15:32
产品型号:WX-CQ3 整机尺寸:710*600*2120mm(含底座) 接虫器:8位自动转仓 屏幕:10.1寸触屏 百叶窗:防鸟兽 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 -
植被病虫害监测系统2026-04-22 15:27
产品型号:WX-CQ3 主机材质:喷塑 底座:底座高度320mm,用于防止雨季雨水倒灌至中控箱中 百叶窗:防鸟兽 屏幕:10.1寸触屏 接虫器:8位自动转仓 -
应急车载自动气象站2026-04-07 15:20
产品型号:WX-CZ5S 布设时间:1人,不大于2分钟完成布设 总重量:≤5kg 锂电池:容量12000maH,续航时间≥24h 功耗:3.12W 摄像头:3个,120°广角,分辨率640*480 -
小型车载自动气象站2026-04-07 15:15
产品型号:WX-CZ5S 风速:0~60m/s(±0.1m/s) 风向:0~360°(±2°) 空气温度:-40-60℃(±0.3℃) 空气湿度:0-100%RH(±3%RH) 大气压力:300-1100hpa(±0.25%)
鱼虾病毒检测仪:水产养殖智能防疫的关键装备2026-01-30 11:16
智能农业的“地下CT”:揭秘土壤墒情气象站如何精准诊断农田水分健康状况2026-01-05 16:10
硬核解析:这款低功耗自动土壤水分观测仪,为何能成野外监测刚需?2025-12-31 13:32
一体化负氧离子监测站:体现在科学决策支撑、污染治理优化、生态评估与保护及公众服务等领域2025-08-15 16:17
农业小气候气象站:为农业生产的稳定性和可持续性提供坚实保障2025-08-14 16:05
电致发光el测试仪:通过电致发光原理,能精准检测光伏组件内部肉眼难见的隐性缺陷2025-08-14 09:25
微型气象站系统:为智慧气象建设和应急管理体系现代化提供关键技术支撑2025-08-13 14:47
超声波雪深监测站:雪情监测的智能卫士2024-10-22 17:15
雷达水位监测系统:精准监测,守护水域安全2024-10-22 13:47
地下水位自动监测设备:守护地下水资源的科技哨兵2024-10-21 17:26
