企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
浙江尚为照明有限公司
公司始终坚持严格的质量方针,奉行节能环保、绿色照明的设计理念,所有产品均选用国内外优质原材料。Tel:13325770370。
159 内容数 2.6w 浏览量 1 粉丝
SZSW7460LED高顶灯100W200W固定式LED灯具
型号: SZSW7460
--- 产品参数 ---
  • 名称 高顶灯
  • 型号规格 SZSW7460
  • 光源 LED
  • 功率 200W
  • 电压 AC220V
--- 产品详情 ---
安装SZSW7460LED高顶灯(通常用于卡车、货车、工程车辆或仓库等高顶环境)需要根据具体场景和灯具类型进行操作。以下是详细的安装步骤及注意事项:
一、安装前准备
确认灯具规格
电压匹配(常见12V/24V车载或220V商用)。
功率和亮度(如20W、30W、100W、200W等,根据照明需求选择)。
防水等级(IP65及以上适合户外或潮湿环境)。
工具与材料
螺丝刀、电钻、剥线钳、测电笔。
螺丝、支架(若灯具无自带)、防水胶、线缆(建议用阻燃线)。
安全断电
车辆安装需断开电瓶负极;220V电路需关闭总闸。
二、安装步骤
场景1:车辆(卡车/货车)顶部安装
定位打孔
选择平整的车顶位置,避开龙骨或线路。
用记号笔标出安装孔位,电钻打孔(注意防锈处理,可涂密封胶)。
固定灯具
用自攻螺丝或螺栓将灯具固定在车顶(部分灯具带磁吸功能,无需打孔)。
确保螺丝拧紧,防止行驶中松动。
接线
直接接电瓶
正极(红线)接电瓶正极,负极(黑线)接车身搭铁或电瓶负极。
建议加装保险丝(如10A)和独立开关。
接车辆电路
找到驾驶室内顶灯或示宽灯线路并联(需用测电笔确认正负极)。
密封防水
线缆穿入处用防水胶或橡胶垫密封,防止漏水。
场景2:仓库/厂房高顶安装
确定布线路径
规划电源线走向(可走桥架或穿管),避免与其他设备干扰。
固定灯具
使用膨胀螺丝或吊链将灯具固定在天花板(需承重测试)。
多盏灯安装时,间距建议3~5米(根据灯具亮度调整)。
接入电源
220V接线需由专业电工操作,确保火线(L)、零线(N)、地线(PE)正确连接。
推荐加装漏电保护器。
三、注意事项
安全第一
避免带电操作,尤其高压电(220V)环境。
车载安装时,线缆远离高温(如排气管)或移动部件(如方向盘柱)。
防水防震
车辆安装后,用扎带固定线缆,避免颠簸磨损。
户外灯具接线处需用热缩管或防水胶带包裹。
测试调试
安装后通电测试,检查亮度、开关是否正常。
调整照射角度(部分灯具可旋转支架)。
四、常见问题解决
灯不亮:检查保险丝、接线极性是否反接、电压是否匹配。
频闪:可能是电压不稳,建议加装稳压器(车载)或检查电路接触(220V)。
过热:确保灯具散热良好,避免长时间超负荷使用。
五、推荐安装方式对比
安装类型优点缺点
磁吸式免打孔,拆卸方便承重有限,颠簸易脱落
螺丝固定牢固耐用需破坏车身或墙面
吊装式适合高位均匀照明安装复杂,需辅助工具
根据实际需求选择合适方案,若不确定操作,建议咨询专业人员!
为你推荐
