企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
优起辰电子
主要从事半导体、电子元器件、集成电路产品、电子产品、通讯设备、机电设备、计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易;经营进出口业务。
213 内容数 10w+ 浏览量 10 粉丝
隔离式CAN收发器NSI1050-DDBR
型号: NSI1050-DDBR
--- 产品参数 ---
  • 型号 NSI1050-DDBR
  • 品牌 NOVOSENSE(纳芯微)
  • 封装 SOP-8/DUB8_9.3X6.4MM
  • VDD1 2.5V to 5.5V
  • VDD2 4.5V to 5.5V
  • 温度范围 -40℃~125℃
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
NSI1050是隔离式的CAN收发器,与ISO11898-2标准完全兼容。NSI1050集成了两通道数字隔离器和一个高性能CAN收发器。数字隔离器是基于电容隔离技术的二氧化硅隔离。高度集成的解决方案可以帮助简化系统设计并提高可靠性。NSI1050产品已通过UL1577安全认证, 支持5kVrms的绝缘耐压, 同时具有很高的电磁抗扰度和低辐射。NSI1050支持高达的数据传输速率1Mbps,并且可以支持至少110个CAN节点。NSI1050提供热保护和传输数据主导超时功能。
产品特性
• 完全兼容ISO11898-2标准
• 隔离耐压5000Vrms
• 电源电压
o VDD1:2.5V至5.5V
o VDD2:4.5V至5.5V
• 总线保护电压-40V至+40V
• 传输数据(TXD)主导超时功能
• 过电流和过热保护
• 数据传输速率达1Mbps
• 高CMTI:100kV/μs
• 低环路延迟:<220ns
• 增强的系统级ESD,EFT,抗浪涌能力
• 工作温度-40℃~125℃
• 符合RoHS的封装:SOW16,DUB8
为你推荐
  • 三环 TCC1206X7R222K202HT 1206 X7R 2.2nF ±10% 2000V 高压贴片 MLCC 陶瓷电容2026-06-29 21:47
    产品型号:TCC1206X7R222K202HT 产品型号:TCC1206X7R222K202HT 品牌:三环 CCTC 封装 / 尺寸:1206(3.2×1.6mm) 标称容值:2.2nF / 2200pF 容差精度:±10%(K 档)
  • RF射频同轴连接器 IPEX 内针 1代 KH-IPEX-K501-292025-08-28 14:34
    产品型号:KH-IPEX-K501-29 型号:KH-IPEX-K501-29 品牌:kinghelm(金航标) 封装:SMD 频率:3GHZ 阻抗:50Ω
  • 功率继电器HF115F/024-2ZS42025-08-19 13:48
    产品型号:HF115F/024-2ZS4 型号:HF115F/024-2ZS4 品牌:HF/宏发 封装:DIP,12.7x29mm 线圈电压:24V 最大切换电流:8A
  • 隔离式CAN收发器NSI1050-DDBR2025-07-29 15:51
    产品型号:NSI1050-DDBR 型号:NSI1050-DDBR 品牌:NOVOSENSE(纳芯微) 封装:SOP-8/DUB8_9.3X6.4MM VDD1:2.5V to 5.5V VDD2:4.5V to 5.5V
  • 整流二极管1N54082025-07-29 14:16
    产品型号:1N5408 型号:1N5408 品牌:GOODWORK(固得沃克) 封装:DO-27 直流反向耐压(Vr):1KV 整流电流:3A
  • N沟道场效应管STW4N150 1.5KV 4A2025-07-08 17:42
    产品型号:STW4N150 型号:STW4N150 品牌:ST意法 封装:TO-247 漏源电压(Vdss):1500V 连续漏极电流(Id):4A
  • N沟道场效应管STW3N150/1500V/2.5A2025-07-08 17:32
    产品型号:STW3N150 型号:STW3N150 品牌:ST意法 封装:TO-247 漏源电压(Vdss):1.5KV 连续漏极电流(Id):2.5A
  • 光隔离放大器HCPL-7840-500E2025-07-07 14:45
    产品型号:HCPL-7840-500E 型号:HCPL-7840-500E 封装:SOP-8 品牌:Broadcom / Avago 工作电压:4.5-5.5V 工作温度:-40℃-85℃
  • 逻辑输出光电耦合器TLP350H(TP1,F)2025-07-07 10:57
    产品型号:TLP350H(TP1,F) 型号:TLP350H(TP1,F) 品牌:东芝 封装:SOP-8 工作电压:15V~30V 隔离电压(Vrms):3.75kV
  • 贴片N沟道场效应管15N65GS 650V 15A2025-07-01 13:31
    产品型号:15N65GS 型号:15N65GS 品牌:PINGWEI/平伟 封装:TO-252 Bvdss :650V Id:15A
  • 薄膜电阻和厚膜电阻的区别2023-09-15 11:07
    薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻和腐蚀工艺来控制的。-厚膜电阻:厚膜电阻是通过在绝缘基板上涂覆一层较厚的电阻材料形成的。常用的电阻材料有金属、碳等。厚膜电阻的厚度通常在几微米到数十微米之间,厚度不如
    11041浏览量
