--- 产品参数 ---
- 规格 1.6*2.0*0.75
- 光学特性 VDD=3V,Ta=25℃
- 接口兼容性 最多为400kHz
- 供电电源 最小-0.5V,最大3.6V
--- 产品详情 ---
ZCS-2016C-08D-Z4 设备可进行色温测量、亮度传感。内部状态机提供了将设备置于色温测量之间的低功率状态的能力,非常低的平均功耗。
特性 Feature
色温及环境光传感.
-低功率运行.
-16 位分辨率.
-可编程的增益和集成时间.
- I2C 快速模式接口兼容.
-红外阻塞滤波器.
•运行功率.
-低功率 1uA--睡眠状态.
•SUBI2C 接口兼容性
-最多为 400kHz(I2C 快速模式).
-设备地址:7‘b1000_011(R ,ADDR float)7 ’b1000_010(R ,ADDR 低).
应用 Application
亮度传感器、彩色温度传感器、 小笔记本、 穿戴设备、工业及医疗应用。
核心技术亮点
五通道光谱解析能力
—同步检测红(R)/绿(G)/蓝(B)/全光谱(C)/红外(IR) 五通道光信号
—峰值波长覆盖480nm(蓝光)至870nm(红外),适配复杂光环境
—16位ADC分辨率,动态范围达0-65,535 counts
功耗控制达微安级
—睡眠模式功耗仅1μA(ADDR高电平状态)
—内置状态机自动切换工作/休眠,平均功耗降低80%
—工作电压2.6-3.6V,完美匹配电池供电设备
智能可编程架构
—增益灵活调节(1x~2.5x),适应不同光照强度
—积分时间10ms~800ms可调,平衡精度与响应速度
—I²C接口支持400kHz高速通信,实时传输数据
注:不直接输出色温和照度的最终数值,而是通过 ADC(模数转换器),数据为16位分辨率的原始计数(counts),需要外部 SOC(系统级芯片)或处理器进行后续计算,才能得到色温和照度的具体数值;
校准参考数据:规格书中给出 5700K WLED 下的典型计数(如 R=3730、G=8635、B=7545、C=15830),可作为客户校准的基准值;场景适配建议:针对显示器场景(如背光调节),建议积分时间设为 10~100ms,平衡响应速度与精度。
应用场景:
▶ 智能照明
自动识别环境色温(2000K-6500K),联动调节LED光源。实测在5700K白光下,C通道输出值达15,830 counts(1000Lux照度),误差<3%。
▶ 屏显优化
当显示屏能“看懂”环境光,人机交互便从被动响应升级为主动适应。洲光源ZCS-2016C-08D-Z4强光下屏幕亮度提升3倍仍保持色彩准确度,阅读模式自动切换至纸张色温(4900K±5%)整机功耗降低22%(传感器仅占日均4μA)
▶ 工业设备状态监测
对设备指示灯进行色彩识别(如红/绿/黄),替代人工巡检。在-30℃~70℃极端温度下仍保持稳定输出。
为你推荐
洲光源 | 对射式光电开关 ZOS-T0503-L2-Z22026-06-08 13:57
产品型号:ZOS-T0503-L2-Z2 正向电压:1.2V 峰值波长:940nm -
洲光源 ZIR-3528C-18-Z22025-12-27 11:59
产品型号:ZIR-3528C-18-Z2 辐射强度:1.0~3.5mW/sr 峰值感应波长:940nm 正向电压典型值:1.2V -
红外发射二极管ZIR153C2025-12-18 18:26
产品型号:ZIR153C 正向电压Typ值:1.2(V) 峰值波长:940(nm) 发光角度Typ值:60(deg) -
洲光源 | 对射式光电开关 ZOS-T08042025-12-12 08:33
产品型号:ZOS-T0804 正向电压典型值:1.2V 峰值波长:940nm 集电极发射极工作电压:最大值0.4V 工作温度:-25~+85℃ -
洲光源 | 对射式光电开关 ZOS-T07052025-12-10 09:40
产品型号:ZOS-T0705 正向电压典型值:1.2V 峰值波长:940nm 集电极-发射极的工作:最大值0.4V 工作温度:-25~+85℃ -
洲光源 | 对射式光电开关 ZOS-T1405-A022025-12-08 09:07
产品型号: ZOS-T1405-A02 正向电压典型值:1.2V 峰值波长:940nm 集电极发射极工作电压:最大值0.4V 工作温度:-25~+85℃ -
对射式光电开关 ZOS-T0502-012025-11-28 17:45
产品型号: ZOS-T0502-01 正向电压:典型值1.2V 峰值波长:940nm 集电极-发射极电压:最大值0.4V 工作温度:-25~+85℃ -
对射式光电开关 ZOS-T05032025-11-22 10:36
产品型号:ZOS-T0503 正向电压:1.2V 峰值波长:940nm 集电极-发射极电压:最大0.4V 工作温度:-25℃ ~ 85℃ -
对射式光电开关 ZOS-T0301-F2025-11-13 09:45
产品型号:ZOS-T0301-F 正向电压:典型值1.2V 峰值波长:940nm 集电极-发射极的工作:最大值0.4V -
洲光源 | 红外光电传感器ZOS-T1204-A022025-11-10 14:09
产品型号:ZOS-T1204-A02 正向电压:1.2V 峰值波长:940nm 集电极发射极工作电压:最大值0.4V
3D打印|精准赋能智能制造2026-02-06 08:25
金铜暴涨、存储芯片价格翻倍:原材料危机如何重塑电子元器件产业格局?2026-01-14 08:50
智能戒指成新宠!元器件技术解锁穿戴设备新可能2026-01-12 18:23
为什么选它?3个工程师都懂的解决方案2025-12-12 08:46
挑选电子元器件时要注意,别再被商家忽悠了,快来学习2025-12-11 09:40
展会回顾|2025 中国国际光博会洲光源精彩纷呈2025-09-16 13:49
权威云集,共话未来!洲光源亮相2025广东汽车产业协同发展研讨会2025-09-15 09:43
透过型(凹槽型)和反射型微型光电传感器的技术解说2025-08-21 09:34
邀请函 | 洲光源邀您参加2025CAEE中国国际家电与消费电子制造业供应链展览会-深圳2025-08-16 10:07
洲光源红外半导体携核心光电器件亮相 CAEE 2025 宁波展2025-08-12 09:08
