企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市银海景天科技有限公司
深圳市银海景天科技有限公司专注于进口传感器的销售以及部分国产定制方案。以客户需求为导向 ,在业界深受客户肯定与好评。
37 内容数 4.9k 浏览量 0 粉丝
TDK-Micronas |角度传感器|HAL3930DJ-A
型号: HAL3930DJ-A
品牌: TDK(东电化)
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 -40-170℃
  • 供电电压 5V
  • 包装 3500只/卷
  • 封装 贴片式
  • 厂家 德国TDK
  • 品牌 Micronas
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
        产品详细介绍
产品名称:360°霍尔
产品型号:HAL3930DJ-A
产品产地:德国
概述
    HAL 3930DJ-A 是 TDK-Micronas GmbH 生产的一款高性能的 3D 位置传感器,专为需要抵抗杂散磁场的高精度位置测量而设计。该传感器采用数字输出接口,支持 PWM 或 SENT 协议,适用于汽车和工业应用。
产品描述
    HAL 3930DJ-A 传感器基于霍尔效应技术,集成了多个水平和垂直的霍尔板,能够精确测量磁场的垂直和水平分量。传感器能够基于磁场分量计算出最多两个角度,并将这些值转换为数字输出信号。它具备强大的内置信号处理能力,能够调整增益、偏移和参考位置等参数,以适应不同的磁路设计。
产品特性
  • 数字输出:支持 PWM 或 SENT 协议,客户可配置。
  • 3D 位置测量:能够测量 360° 角度范围、线性运动以及 3D 位置信息。
  • 杂散磁场抑制:使用霍尔板阵列抑制外部磁场干扰。
  • 温度范围:适用于 -40°C 至 150°C 的环境温度范围。
  • 封装类型:8 引脚 SOIC8 表面贴装封装。
  • ISO 26262 兼容:SEooC ASIL B 就绪,支持功能安全应用。
  • 开关输出:可配置的开关输出,用于各种信号源。
  • 非易失性存储器:可编程的 EEPROM 存储器,具有冗余和锁定功能。
  • 诊断机制:内置的诊断功能,用于检测不同的功能模块。
应用领域
HAL 3930DJ-A 适用于多种应用场景,包括但不限于:
  • 底盘位置检测
  • 涡轮增压器
  • 阀门位置(例如节气门)
  • 废气再循环 (EGR)
  • 换挡位置
  • 转向角度
  • 液位测量
  • 非接触式电位计
  • 离合器位置
  • 传动系统位置检测
  • 刹车踏板位置 / 刹车行程传感器
技术规格
绝对最大额定值
  • 供电电压:-18 V 至 37 V,短时间至 60 秒。
  • 工作温度:-40°C 至 190°C。
推荐操作条件
  • 供电电压:3 V 至 18 V。
  • 工作温度:-40°C 至 170°C。
电气特性
  • 供电电流:典型值为 12 mA。
  • 内部振荡器频率:32 MHz。
  • 采样频率:可配置,最高 8 kSps。
磁性特性
  • 总角度误差:根据不同的测量设置,具有不同的规格。
  • 灵敏度失配:在 X、Y 和 Z 通道之间具有特定的规格。
编程与应用
HAL 3930DJ-A 可以通过传感器的输出引脚进行编程,无需额外的编程引脚。提供了两种客户模式:应用模式和编程模式。在应用模式下,传感器提供数字输出信号;在编程模式下,可以更改传感器的寄存器设置。
结论
HAL 3930DJ-A 是一款高度灵活、精确的 3D 位置传感器,适用于需要在严苛环境中进行精确位置测量的应用。其数字输出接口和强大的内置功能使其成为汽车和工业控制系统的理想选择。
189+3807+1056 胡
为你推荐
