企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市银海景天科技有限公司
深圳市银海景天科技有限公司专注于进口传感器的销售以及部分国产定制方案。以客户需求为导向 ,在业界深受客户肯定与好评。
37 内容数 4.9k 浏览量 0 粉丝
TDK-Micronas | 角度传感器|HAR3725DJ-A
型号: HAR3725DJ-A
--- 产品参数 ---
  • 温度范围 -40-170℃
  • 供电电压 5V
  • 包装 3500只/卷
  • 封装 贴片式
  • 厂家 德国TDK
  • 品牌 Micronas
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
        产品详细介绍
产品名称:开关霍尔
产品型号:HAR3725DJ-A
产品产地:德国
     HAR3725DJ-A 是一款由 TDK-Micronas GmbH 生产的高性能、双工位(Dual-Die)可编程二维位置传感器,属于 HAR 37xy 产品家族。该传感器利用了 Micronas 专有的 3D HAL® 技术,提供全面的冗余功能,通过在单一封装内堆叠两个独立的工位,每个工位都连接到封装的相对侧。堆叠工位架构确保两个工位占据相同的磁场位置,从而生成同步的测量输出。
产品特性:
  • 双工位冗余:提供全冗余输出信号,增强了传感器的可靠性。
  • 模拟输出:提供线性的、比率度量的模拟输出信号。
  • 集成断线检测:可与上拉或下拉电阻协同工作。
  • 数字输出能力:支持 PWM 和 SENT 输出格式,根据 SAE-J2716 release 2010,且输出格式可客户编程。
  • 灵敏度高:除了对垂直于芯片表面的磁场敏感外,也能感应与芯片表面平行的磁场。
  • 多磁场分量测量:传感器单元可测量 BX、BY 和 BZ 三个磁场分量,适用于宽距离、角度或穿过轴的角测量等新型应用。
  • 信号处理:芯片上的信号处理功能可以计算两个磁场分量之间的角度,并将这个值转换为输出信号。
  • 可编程性:具备任意可编程的特性,用于线性化输出信号,可设置多达 33 个设定点。
  • 非易失性存储器:通过非易失性存储器(EEPROM)进行编程,具备冗余和锁定功能。
  • 高级诊断功能:包含先进的板载诊断特性,增强了故障安全检测。
应用领域:
  • 线性运动测量:如发动机冲程传感器、离合器踏板位置等。
  • 旋转位置测量:如齿轮选择器、节气门阀位置等。
  • 底盘位置传感器:如行驶高度控制。
  • 非接触式电位器:提供高精度的位置或角度测量。
技术规格:
  • 供电电压:4.5 V 至 5.5 V。
  • 工作温度范围:结温从 -40 °C 至 170 °C。
  • 封装类型:小型八引脚 SOIC8 封装。
编程与接口:
  • 编程模式:通过传感器的输出引脚调制串行电报进行编程。
  • 编程工具:产品开发期间,可提供包括硬件和软件的编程工具。
HAR3725DJ-A 以其高精度、高可靠性和灵活性,适用于汽车和工业应用中对安全性和准确性要求极高的场合。
189+3807+1056 胡
为你推荐
