企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
乐清市大浪电器有限公司
乐清市大浪电器有限公司专业生产工业照明
130 内容数 2.8w 浏览量 12 粉丝
SS4901 1.2V 2.6Ah IP68 0.06W 3Hz LED 红色太阳能警示灯
型号: SS4901
--- 产品参数 ---
  • 额定电压 1.2V
  • 太阳板功率 0.5W
  • 光源类型 LED
  • 额定容量 2600mAh
  • 闪光电流 80A
  • 闪光频率 52次/m
  • 环境温度 -20℃~ 50℃
  • 光源颜色/色温 红色波长620-630nm
  • 可视距离 1000m
  • 外形尺寸 145x100x68mm
  • 产品重量 135g
  • 防护等级 IP68
  • 适应电缆线 直径4-50MM
--- 产品详情 ---
基本参数
额定电压:1.2V,表明该警示灯正常工作时的电压为 1.2V。
电池容量:2.6Ah,代表电池能够存储的电荷量,容量为 2.6 安时,在满电状态下,以 1 安培的电流放电,可以持续放电 2.6 小时。
防护等级:IP68,其中 IP 是 Ingress Protection 的缩写,6 表示完全防止外物及灰尘侵入,8 表示在深度超过 1 米的水中浸泡一定时间也不会造成有害影响,说明该警示灯具有很强的防水防尘性能1
额定功率:0.5W,指警示灯正常工作时的功率消耗为 0.5 瓦,属于低功耗设备1
闪烁频率:3Hz,即每秒闪烁 3 次,这种闪烁频率能够有效吸引人们的注意力1
光源类型及颜色:采用 LED 作为光源,颜色为红色,波长在 620-630nm 之间,红色光在大气中的穿透性强,能够在较远的距离被清晰地看到1
工作原理
充电原理:警示灯表面的太阳能电池板在白天吸收太阳光能,将其转化为电能,再通过充电控制器将电能存储到内置的锂离子电池中。
放电原理:当环境光线变暗到一定程度时,控制电路内的光传感器将信号传递给控制电路,控制电路自动激活警示灯,由锂离子电池为 LED 光源供电,使其发出红色闪光信号6
产品特点1
节能环保:采用太阳能光伏储电,无需外接电源,利用可再生能源,减少对环境的污染,同时也降低了使用成本。
性能稳定:产品外壳采用抗老化、耐磨好、透明度高的原材料注塑成型,透明件采用红色材料,可长期暴晒,耐老化透光性能好,耐冲击;具备良好的防水性能,可长时间暴晒、雨淋。
智能控制:具备智能光控开关控制功能,白天自动熄灯并利用太阳能储电,夜间则自动闪灯进行警示,无需人工操作,节省人力。
警示效果好:使用高亮度大品牌 LED,频闪光工作模式,闪光可视距离长达 800 米甚至 1500 米,红色光源穿透性强,能醒目地发出警示信号。
安装便捷:一般采用卡扣式安装方式,配备专用工具,安装牢固可靠,还可带电安装。部分产品具备交叉式支架,能通过无人机进行安装,解决了输配电线路带电安装警示装置的安全隐患和作业难题。
应用领域1
电力行业:适用于电网、电力工作现场及警示区域,如输配电线路、电杆、变压器、铁塔等,可起到防碰撞警示作用,提醒工作人员注意安全,防止误操作或意外发生。
船舶航运:用于船舶的甲板、桅杆等位置,以及港口、航道等区域,在夜间或恶劣天气条件下,为船舶提供警示信号,避免碰撞事故的发生。
其他领域:也可应用于建筑工地、道路施工场所、铁路沿线、矿山等需要进行安全警示的场所,在夜间或光线不足的情况下,为人员和设备提供安全警示。
为你推荐
