企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市银海景天科技有限公司
深圳市银海景天科技有限公司专注于进口传感器的销售以及部分国产定制方案。以客户需求为导向 ,在业界深受客户肯定与好评。
37 内容数 5k 浏览量 0 粉丝
TT/Optek 6.3mm管式气泡 光电开关OPB350L250
型号: OPB350L250
品牌: TT Electronics(TT)
--- 产品参数 ---
  • 电压 5V
  • 管径 6.3㎜
  • 温度范围 -40° C -85° C
  • 封装 插针式
  • 归属系列 OPB350
--- 产品详情 ---
--- 产品详情 ---
在众多工业、医疗以及日常应用场景中,液体的流动监测是确保流程顺畅、安全的关键环节。TT Electronics推出的OPB350系列管液传感器,凭借其卓越的性能和灵活的设计,为液体监测领域带来了高效可靠的解决方案。
一、产品概述
OPB350系列液体传感器专为与外径为1/16英寸(1.6毫米)、1/8英寸(3.2毫米)、3/16英寸(4.8毫米)和1/4英寸(6.3毫米)的透明管配合使用而设计。当液体通过这些透明管时,传感器能够根据液体的透明度变化,通过光晶体管的电流变化来判断液体的存在与否,从而实现对液体流动状态的精准监测。
二、产品特点
(一)多种管径适配
OPB350系列可适配多种外径的透明管,涵盖了从1/16英寸到1/4英寸的常见管径范围,能够满足不同应用场景下的液体监测需求,无论是细小的输液管还是稍粗的液体输送管,都能精准地进行监测。
(二)灵活的安装方式
该系列提供了两种主要的安装方式。OPB350L系列采用引脚设计,可直接安装在印刷电路板(PCB)上,便于与电子设备集成,实现紧凑的系统设计。而OPB350W系列则配备26 AWG导线,支持远程安装,为用户提供了更大的灵活性,尤其适用于空间受限或需要在特定位置进行监测的场合。
(三)高灵敏度与高可靠性
产品采用高灵敏度的光晶体管,能够对液体的透明度变化做出快速响应。同时,其坚固的外壳设计增强了对环境光的抑制能力,有效避免了外界光线干扰,确保了监测结果的准确性。此外,该系列传感器还具备良好的抗干扰能力和稳定性,能够在各种复杂的工业环境中稳定运行。
(四)丰富的输出状态
OPB350系列能够输出多种状态信号,如“液体存在”、“无液体存在”和“无管存在”,为用户提供更全面的监测信息。用户可以根据实际需求选择合适的输出方式,方便与各种控制系统进行集成。
三、应用场景
OPB350系列管液传感器广泛应用于多个领域:
(一)医疗领域
在医疗设备中,如输液泵、血液透析机等,该传感器能够实时监测液体的流动情况,确保液体的准确输送,保障患者的治疗安全。例如,在输液过程中,能够及时检测到液体是否滴完,避免因液体滴空导致的空气栓塞等风险。
(二)工业领域
在工业生产中,对于各种液体的输送和监测至关重要。无论是石油、化工行业的液体原料输送,还是食品饮料行业的液体灌装,该传感器都能提供可靠的监测解决方案,确保生产过程的顺利进行,提高生产效率和产品质量。
(三)办公设备领域
在办公设备中,如打印机、复印机等,该传感器可用于监测墨水、碳粉等液体的使用情况,及时提醒用户补充耗材,避免因耗材不足导致的设备故障。
四、电气规格
(一)绝对最大额定值(TA = 25° C,除非另有说明)
  • 存储温度:-40° C 至 +100° C
  • 工作温度:-40° C 至 +85° C
  • 引脚焊接温度:260° C(距离外壳1/16英寸处,使用电烙铁焊接5秒)
(二)LED参数
  • 正向直流电流:50 mA
  • 峰值正向电流(2 μs脉冲宽度,0.1%占空比):1 A
  • 反向直流电压:2 V
  • 功耗:100 mW
(三)输出光晶体管参数
  • 集电极 - 发射极电压:24 V 或 30 V
  • 集电极直流电流:50 mA
  • 功耗:100 mW
五、产品型号
  • OPB350L062:PCB安装,适用于1/16英寸管径
  • OPB350W062Z:带安装卡扣的有线组件,适用于1/16英寸管径
  • OPB350L125:PCB安装,适用于1/8英寸管径
  • OPB350C125Z(已停产):带安装卡扣和Molex连接器50-57-9404的有线组件,适用于1/8英寸管径
  • OPB350W125Z:带安装卡扣的有线组件,适用于1/8英寸管径
  • OPB350L187:PCB安装,适用于3/16英寸管径
  • OPB350W187Z:带安装卡扣的有线组件,适用于3/16英寸管径
  • OPB350L250:PCB安装,适用于1/4英寸管径
  • OPB350W250Z:带安装卡扣的有线组件,适用于1/4英寸管径
六、安装与使用
  1. 选择合适的型号:根据实际应用中的管径和安装需求,选择相应的OPB350系列型号。
  2. 安装传感器:
  • 对于PCB安装的型号(如OPB350L系列),直接将传感器焊接或安装到印刷电路板上,确保引脚与PCB的焊盘对齐。
  • 对于有线组件(如OPB350W系列),将传感器的导线连接到控制电路中,并根据需要固定传感器的位置。
  1. 连接管路:将透明管插入传感器的检测区域,确保管路与传感器的对齐良好,避免光线泄漏。
  2. 调试与校准:根据实际应用需求,通过测试不同液体(如清水、有色液体等)的状态,记录光晶体管的电流变化,从而确定不同状态下的典型电流值,以便后续监测时进行准确判断。
OPB350系列管液传感器以其灵活的适配性、高灵敏度和可靠性,为液体监测提供了一种高效、便捷的解决方案,适用于多种液体监测场景,是您液体监测应用的理想选择。
189+3807+1056 胡
为你推荐
