企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市粤华信科技有限公司
粤华信专为客户提供高效稳定的集成电路产品,以及高性价比的应用解决方案和技术服务。代理分销:芯茂微、上海贝岭、华众芯微、晶源微、德普微、启臣微
261 内容数 10w+ 浏览量 8 粉丝
芯茂微一级代理-粤华信供应LP8728ML 反激式SSR集成MOS电源芯片
型号: LP8728ML
--- 产品参数 ---
  • 封装 SOP8
--- 产品详情 ---
概述LP8728ML 是一款适合于副边控制反激应用的PWM 控制器,集成 700V 高压 MOSFET。PWM 工作状态时,采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。LP8728ML 采用专有的 OCP 补偿技术,实现不随输入电压变化的恒定输出功率。且特有的频率抖动技术改善 EMI 指标。LP8728ML 具有多重保护功能,包括 VCC 欠压保护,VCC 过压保护,输出过载保护、输出同步整流短路保护,CS 电阻短路保护,过温保护等功能。LP8728ML 采用 SOP8L 封装特点 集成>700V功率管 峰值电流模式的恒压控制 专利的OCP补偿技术 低启动电流,降低待机功耗 特有的斜坡补偿技术 优异的EMI特性和音频特性 低待机功耗<75mW 多重保护功能 VCC欠压保护 VCC过压保护 CS电阻短路保护 输出同步整流短路保护 输出过载保护 过温保护应用 快充应用 适配器应用
为你推荐
  • 3.3V/1A 固定输出 LDO|无锡曜硅 LS1117CLTR33 模块供电稳压方案解析2026-08-27 16:06
    本文解析无锡曜硅 CHIPHONOR LS1117CLTR33 固定 3.3V/1A 低压差 LDO,SOT‑223 封装。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。梳理器件参数、应用电路、PCB 要点、量产故障,适合 3.3V 单片机、传感器、无线模块供电。粤华信为为
    82浏览量
  • 支持 CCM 模式副边同步整流|GP7585B 适配器 SR 方案解析2026-08-27 16:02
    本文解析无锡华众芯微 GP7585B SOP8 副边同步整流开关,支持浮地 / 共地,DCM/QR/CCM 全模式,无需辅助绕组供电;梳理器件规格、双拓扑电路、PCB、量产故障,物料选型对标同规格 SR 芯片。粤华信为**无锡华众芯微电子一级代理商**,常备原装现货,支持锁料锁产能,应对项目紧急补料与批量排产;替代评估建议完成样机及高低温整机验证,可提供原厂
    57浏览量
  • 无需辅助绕组副边 SR|GP1710 浮地 / 共地同步整流方案解析2026-08-27 15:52
    本文解析无锡华众芯微 GP1710 SOP8 副边同步整流开关,支持浮地 / 共地架构,DCM/QR 工作模式,无需辅助绕组供电;梳理器件参数、两种拓扑电路、PCB 要点、量产问题,物料选型对标副边 SR 芯片。粤华信为**无锡华众芯微电子一级代理商**,常备原装现货,支持锁料锁产能,满足项目批量与紧急补料需求;替代评估建议完成样机及高低温整机验证,可提供原
    53浏览量
  • 1A 通用低压差 LDO|无锡曜硅 LS1117D 消费与工业稳压方案解析2026-08-26 16:36
    本文解析无锡曜硅 CHIPHONOR LS1117D 1A 三端低压差 LDO,固定输出与可调版本,SOT‑223 / TO‑252 封装,内置限流热保护。该芯片已经被行业头部 ODM、头部电源制造工厂批量采用,经过大厂严苛的量产考验,选型可以直接享用这套经过验证的成熟方案,供货有保障。粤华信为**无锡曜硅 CHIPHONOR 全国一级总代理商**,可提供原
  • 内置 650V MOS 原边 PSR|GP1236Q 36W QR 适配器电源方案解析2026-08-26 16:24
    本文解析无锡华众芯微 GP1236Q ESOP6 内置 650V‑MOS 原边 PSR 控制器,QR 准谐振架构,85‑265VAC 宽压,最大 36W 输出;梳理器件参数、整机方案、PCB 规范、量产故障,物料选型对标同功率 PSR 主控。粤华信为**无锡华众芯微电子一级代理商**,常备原装现货,支持锁料锁产能,缓解项目交期压力;物料替代评估建议完成样机及
    71浏览量
  • 外置 MOS 原边 PSR 方案|GP1200Q QR 模式充电器控制器硬件解析2026-08-26 16:11
    本文解析无锡华众芯微 GP1200Q SOT23‑6 原边反馈 PSR 控制器,外置 MOS 架构,QR 工作模式,覆盖 5‑18W 充电器适配器;梳理器件参数、典型电路、PCB 要点、量产故障,物料选型对标同规格 PSR 主控。粤华信为**无锡华众芯微电子一级代理商**,常备原装现货,支持锁料锁产能,可应对项目紧急排产与供应链交期波动;物料做替代评估建议完
    67浏览量
  • 电源反馈环路标准化配套方案|无锡曜硅 LS431H 精密基准源量产应用解析2026-08-25 16:45
    本文详解无锡曜硅 LS431H 精密可调并联基准源,双精度档位、双封装适配,专为开关电源反馈环路设计,广泛适配快充适配器、小家电电源量产方案,介绍器件参数、典型电路、PCB 规范与量产稳定性优势,是电源 BOM 标准化配套优选器件。粤华信为无锡曜硅 CHIPHONOR 一级授权渠道,提供稳定量产配套与技术支持,仅作技术交流。
    97浏览量
  • 完美替代多款中功率快充主控|芯茂微 LP8728AL 18‑65W 内置 MOS 电源方案2026-08-25 16:43
    本文解析芯茂微 LP8728AL 18‑65W 内置 MOS 光耦 PWM 反激方案,可完美替代同规格进口快充主控,适配手机、平板多口快充适配器量产场景,详细讲解功率架构、BOM 方案、PCB 设计、量产故障与替代适配要点,适合中功率快充工厂方案选型迭代。粤华信为芯茂微、无锡曜硅一级授权渠道,提供量产技术支持与稳定方案配套,仅作技术交流。
    124浏览量
  • 完美替代多款8-10W主控|芯茂微LP3715CP无光耦PSR适配器量产方案2026-08-25 16:40
    本文详解芯茂微 LP3715CP 8‑10W 原边 PSR 无光耦电源方案,可完美替代传统小功率适配器主控芯片,适配 TWS 耳机、小家电、IoT 设备充电器量产场景,梳理器件参数、整机 BOM 搭配、PCB 规范与量产通病,适合电源工厂方案选型与 BOM 替换评估。粤华信为芯茂微 LANDP、无锡曜硅 CHIPHONOR 一级授权渠道,可提供量产验证方案与
    93浏览量
  • 5‑12W 自供电 PSR 原边反馈|LP3716CK 可配置峰值电流电源方案2026-08-24 15:20
    小功率充电器追求简化 BOM,省去启动电阻、辅助绕组供电二极管,降低物料成本。本文解析芯茂微 LANDP LP3716CK SOP8L 自供电 PSR 控制器;SEL 引脚可以选择原边峰值电流,GND 时最大 10W,接 VCC 最大 12W;内置 850V BJT,自带线缆补偿、频率抖频改善 EMI;具备 FB 开路、输出 OVP、短路、OTP 多重保护。
