企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
优起辰电子
主要从事半导体、电子元器件、集成电路产品、电子产品、通讯设备、机电设备、计算机软硬件的技术开发与销售;国内贸易;经营进出口业务。
213 内容数 10w+ 浏览量 10 粉丝
STC单片机STC8C2K64S4-36I-LQFP44
型号: STC8C2K64S4-36I-LQFP44
--- 产品参数 ---
  • 型号 STC8C2K64S4-36I-LQFP44
  • 品牌 STC
  • 封装 LQFP44
  • 包装数 160/板
--- 产品详情 ---
STC8C 系列单片机是不需要外部晶振和外部复位的单片机,是以超强抗干扰/超低价/高速/低功耗为
目标的 8051 单片机,在相同的工作频率下,STC8C 系列单片机比传统的 8051 约快 12 倍(速度快 11.2~13.2
倍),依次按顺序执行完全部的 111 条指令,STC8C 系列单片机仅需 147 个时钟,而传统 8051 则需要
1944 个时钟。STC8C 系列单片机是 STC 生产的单时钟/机器周期(1T)的单片机,是宽电压/高速/高可靠/
低功耗/强抗静电/较强抗干扰的新一代 8051 单片机,超级加密。指令代码完全兼容传统 8051。
MCU 内部集成高精度 R/C 时钟(±0.3%,常温下+25℃),-1.38%~+1.42%温飘(-40℃~+85℃) ,
-0.88%~+1.05%温飘(-20℃~+65℃)。ISP 编程时 4MHz~35MHz 宽范围可设置(注意:温度范围为-40℃
~+85℃时,最高频率须控制在 35MHz 以下),可彻底省掉外部昂贵的晶振和外部复位电路(内部已集成高
可靠复位电路,ISP 编程时 4 级复位门槛电压可选)。
MCU 内部有 3 个可选时钟源:内部高精度 IRC 时钟(ISP 下载时可进行调节)、内部 32KHz 的低
速 IRC、外部 4M~33M 晶振或外部时钟信号。用户代码中可自由选择时钟源,时钟源选定后可再经过 8-bit
的分频器分频后再将时钟信号提供给 CPU 和各个外设(如定时器、串口、SPI 等)。
MCU 提供两种低功耗模式:IDLE 模式和 STOP 模式。IDLE 模式下,MCU 停止给 CPU 提供时钟,
CPU 无时钟,CPU 停止执行指令,但所有的外设仍处于工作状态,此时功耗约为 1.0mA(6MHz 工作频
率)。STOP 模式即为主时钟停振模式,即传统的掉电模式/停电模式/停机模式,此时 CPU 和全部外设
都停止工作,功耗可降低到 0.6uA@Vcc=5.0V,0.4uA@Vcc=3.3V。
掉电模式可以使用 INT0(P3.2)、INT1(P3.3)、INT2(P3.6)、INT3(P3.7)、INT4(P3.0)、T0(P3.4)、T1(P3.5)、
T2(P1.2)、T3(P0.4)、T4(P0.6)、RXD(P3.0/P3.6/P1.6/P4.3)、RXD2(P1.0/P4.0)、RXD3(P0.0)、RXD4(P0.2)、
I2C_SDA(P1.4/P2.4/P3.3)、SPI_SS(P1.2/P2.2/P3.5)以及所有端口的 I/O 中断、比较器中断、低压检测中断、
掉电唤醒定时器唤醒。
MCU 提供了丰富的数字外设(串口、定时器以及 I2C、SPI)接口与模拟外设(比较器),可满足
广大用户的设计需求。
STC8C 系列单片机内部集成了增强型的双数据指针。通过程序控制,可实现数据指针自动递增或递
减功能以及两组数据指针的自动切换功能。
为你推荐
  • 三环 TCC1206X7R222K202HT 1206 X7R 2.2nF ±10% 2000V 高压贴片 MLCC 陶瓷电容2026-06-29 21:47
    产品型号:TCC1206X7R222K202HT 产品型号:TCC1206X7R222K202HT 品牌:三环 CCTC 封装 / 尺寸:1206(3.2×1.6mm) 标称容值:2.2nF / 2200pF 容差精度:±10%(K 档)
  • RF射频同轴连接器 IPEX 内针 1代 KH-IPEX-K501-292025-08-28 14:34
    产品型号:KH-IPEX-K501-29 型号:KH-IPEX-K501-29 品牌:kinghelm(金航标) 封装:SMD 频率:3GHZ 阻抗:50Ω
  • 功率继电器HF115F/024-2ZS42025-08-19 13:48
    产品型号:HF115F/024-2ZS4 型号:HF115F/024-2ZS4 品牌:HF/宏发 封装:DIP,12.7x29mm 线圈电压:24V 最大切换电流:8A
  • 隔离式CAN收发器NSI1050-DDBR2025-07-29 15:51
    产品型号:NSI1050-DDBR 型号:NSI1050-DDBR 品牌:NOVOSENSE(纳芯微) 封装:SOP-8/DUB8_9.3X6.4MM VDD1:2.5V to 5.5V VDD2:4.5V to 5.5V
  • 整流二极管1N54082025-07-29 14:16
    产品型号:1N5408 型号:1N5408 品牌:GOODWORK(固得沃克) 封装:DO-27 直流反向耐压(Vr):1KV 整流电流:3A
  • N沟道场效应管STW4N150 1.5KV 4A2025-07-08 17:42
    产品型号:STW4N150 型号:STW4N150 品牌:ST意法 封装:TO-247 漏源电压(Vdss):1500V 连续漏极电流(Id):4A
  • N沟道场效应管STW3N150/1500V/2.5A2025-07-08 17:32
    产品型号:STW3N150 型号:STW3N150 品牌:ST意法 封装:TO-247 漏源电压(Vdss):1.5KV 连续漏极电流(Id):2.5A
  • 光隔离放大器HCPL-7840-500E2025-07-07 14:45
    产品型号:HCPL-7840-500E 型号:HCPL-7840-500E 封装:SOP-8 品牌:Broadcom / Avago 工作电压:4.5-5.5V 工作温度:-40℃-85℃
  • 逻辑输出光电耦合器TLP350H(TP1,F)2025-07-07 10:57
    产品型号:TLP350H(TP1,F) 型号:TLP350H(TP1,F) 品牌:东芝 封装:SOP-8 工作电压:15V~30V 隔离电压(Vrms):3.75kV
  • 贴片N沟道场效应管15N65GS 650V 15A2025-07-01 13:31
    产品型号:15N65GS 型号:15N65GS 品牌:PINGWEI/平伟 封装:TO-252 Bvdss :650V Id:15A
  • 薄膜电阻和厚膜电阻的区别2023-09-15 11:07
    薄膜电阻和厚膜电阻的区别1.结构:-薄膜电阻:薄膜电阻是通过在绝缘基板上沉积金属或合金薄膜形成的。常用的薄膜材料有铂、镍铬合金等。薄膜通常具有光滑且均匀的厚度,形成电阻元件的形状和尺寸是通过光刻和腐蚀工艺来控制的。-厚膜电阻:厚膜电阻是通过在绝缘基板上涂覆一层较厚的电阻材料形成的。常用的电阻材料有金属、碳等。厚膜电阻的厚度通常在几微米到数十微米之间,厚度不如
    11041浏览量
