企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大‌电导率同步仪 交直流电阻测量体积/表面
型号: KDZD
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 量程范围 0.1μΩ~10MΩ
  • 显示位数 五位半
  • 测试速度 快速 30次/秒、中速15次/秒、慢速3次/秒
  • 测试精度 最高 0.02%
  • 最大测试电流 1A
  • 热电势消除
  • 测量参数 电阻、电阻率、电导率
  • 参数保存 10 组
  • 比较器信号输出 HI/PASS/LO/FAIL
  • 迅响设置 合格 / 不合格 / 关闭
--- 产品详情 ---
一、核心参数
    量程范围:0.1μΩ~10MΩ
    显示位数:五位半
    显示器:24 位色、480×272 分辨率真彩 IPS LCD 液晶屏
    测试方式:自动双向电流测试,脉冲式测试避免发热影响精度,测电缆电阻率无需多种电流测试。
    测试速度:最高30次/秒(快速 30次/秒、中速15次/秒、慢速3次/秒)
    测试精度:最高 0.02%
    温度补偿:免除环境温度影响,温度基本精度 0.1℃,显示范围 - 10℃~99.9℃。
    接口功能:USB HOST/USB DEVICE/RS232/HANDLER/RS5接口,支持与 PC 数据通讯、远程控制、数据采集与分析,U 盘可记录数据并远程升级软件。
    分选功能:专业分选功能,多样分选讯响设置,可应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。
二、性能特点
    测量能力:电阻最小分辨 0.1μΩ,零底数设计,微弱电阻测试无需清零。
    功能配置:3 档比较功能(合格 / 超上限 / 超下限),多种触发方式(内部、外部、接触、手动触发)。
    扩展能力:选配合适米夹具可测 φ0.02mm~φ42mm 线材、棒材的电阻、电阻率、电导率。
三、详细参数
1.电阻测量
    范围:0.1μΩ~10MΩ
    最大测试电流:1A
    热电势消除:有
    测量参数:电阻、电阻率、电导率
    参数保存:10 组
2.比较器
    信号输出:HI/PASS/LO/FAIL
    迅响设置:合格 / 不合格 / 关闭
    极限设置:3档(绝对值上 / 下限、百分比上 / 下限 + 标称值)
3.物理参数:尺寸 361mm×107mm×264mm,净重约 4KG
四、配件列表
1.标准配件:CXT55011四端开尔文测试夹、CXT30010三相电源线、CXTWX5温湿度传感器、USB通讯电缆。
2.可选配件:数据采集软件、CXT55010B四端开尔文粗电缆测试夹、CXT0/0/0/米夹具。
五、适用范围
    电线电缆、分流器、金属、导体等超低直流电阻/电阻率测试。
    各种开关接触电阻、接插件接触电阻、继电器线包和触点电阻。
    变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻(感性负载请选用单向电流模式测试)。
    导线电阻、车/船/飞机的金属铆接电阻。
    印制板线条和孔化电阻等。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
