企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大阻抗测试仪相变压器空载短路
型号: KDRB-ZB
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 电压测量范围 5~400V
  • 电压测量精度 0.2级
  • 电流测量范围 0.1~20A
  • 电流测量精度 0.2级
  • 工作电源 AC220V±10%
  • 电源频率 50(±1)Hz
  • 工作温度 -10℃~50℃
  • 环境湿度 ≤85%RH
  • 主机体积 405mm*330mm*172mm
  • 主机重量 8kg
--- 产品详情 ---
产品概述
武汉凯迪正大变压器低电压短路阻抗测试仪KDRB-ZB用于检测电力变压器(单相/三相)绕组变形。其通过低压短路阻抗测试,将结果与铭牌值对比,可识别因运输、安装或故障电流导致的绕组位移或变形,适用于出厂、大修及交接试验。
凯迪正大KDRB-ZB无需外接调压器,一次接线即可自动完成三相测试,通过输入参数自动计算阻抗误差百分比,直观显示检测结果,是现场快速诊断变压器绕组状态的高效工具。
主要技术指标
电压测量范围:5~400V,精度0.2级
电流测量范围:0.1~20A,精度0.2级
工作电源:AC220V±10%
电源频率:50(±1)Hz
工作温度:-10℃~50℃
环境湿度:≤85%RH
主机体积:405mm*330mm*172mm
主机重量:8kg
主要特点
1、仪器采用AC220V低压电源,便可自动对变压器的AB、BC、CA高压绕组施加电流,同步采集数据,自动计算出阻抗误差百分数,测试结果直观。
2、一次性接线,不用倒接测试线便可自动完成三相测试。
3、可单相测试,也可三相测试;可手动测试,也可自动测试。
4、具有输出限流功能,适用于其它阻抗的试品。
5、不用外接调压器,便可对被测试品进行测量。
6、可测量变压器短路阻抗、短路电抗、三相阻抗电压,可显示每次测试的电压、电流、功率、角度等参数。
7、具有测量电感、打印、储存功能。
8、大屏幕液晶显示,中文菜单,操作简单,根据屏幕的提示即可完成操作。
9、具有测试精度高、自动化水平高、体积小、重量轻等特点。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
