企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.1w 浏览量 7 粉丝
变压器有载分接开关综合测试仪
型号: KDZD
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 1.0A、0.5A
  • 过渡电阻测量范围 0.3Ω~20Ω(1.0A) ;5Ω~40Ω(0.5A)
  • 过渡时间 0~320ms
  • 开路电压 24V
  • 过渡电阻精度 ±(5%读数±0.1Ω)
  • 过渡时间精度 ±(0.1%读数±0.2ms)
  • 采样速率 20kHz
  • 存储方式 本机存储
  • 测试线长度 标配13米 长度可以定制
--- 产品详情 ---
技术参数
输出电流:1.0A、0.5A、
过渡电阻测量范围:0.3Ω~20Ω(1.0A) ;5Ω~40Ω(0.5A)
过渡时间:0~320ms
开路电压:24V
过渡电阻精度:±(5%读数±0.1Ω)
过渡时间精度:±(0.1%读数±0.2ms)
采样速率:20kHz
存储方式:本机存储
外形尺寸:主机360*290*170(mm);线包 360*230*290(mm)
仪器重量:主机 6.15KG
测试线长度:标配13米 长度可以定制
使用条件
环境温度:-10℃~50℃
环境湿度:≤85%RH
工作电源:AC220V±10%
电源频率:50±1Hz
技术特点
测试Yn、Y、D型变压器,阻值不用换算直接显示。
可带绕组、不带绕组测量。
波形显示根据采样值自动调整电阻、时间值幅值。
具有完善的保护电路,可靠性强。
输出电流大,7寸的大液晶显示,重量轻,便于现场操作。
内部可以自动保存500组数据。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
