--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 存储温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
在智能制造转型升级的进程中,工业通信网络如同工厂的“神经系统”——每秒承载着数以万计的传感器数据、设备指令与视频流,任何细微的传输延迟或中断都可能引发生产事故。然而,传统商用网络设备在高温、高湿、强电磁干扰的工业场景中屡现疲态,成为制约智能工厂落地的阿喀琉斯之踵。汉源高科HY5700-4518G-SC20A工业级光纤收发器的诞生,以全场景适应性与智能化前瞻设计,为工业4.0构筑起坚不可摧的数据堡垒。
一、工业通信的三大致命痛点与破局之道
1.极端环境下的生存挑战:从-40℃极寒到85℃熔炉的硬核跨越
在内蒙古露天煤矿,冬季温度可骤降至-45℃,普通交换机会因电容电解液冻结导致启动失败;而在广东铸造车间,设备表面温度常年突破80℃,商用芯片在高温下性能断崖式下跌。HY5700系列工业级光纤收发器采用宽温工业级芯片组+全金属铠甲式散热结构,内部集成温度自适应补偿算法,实测在-40℃冷启动时间仅需8秒,85℃满载运行时核心温度比竞品低12℃。某北方风电场的变流器监控系统部署该设备后,冬季通信故障率从每月23次降为零,运维团队人力成本缩减40%。
2.物理与化学环境的双重侵蚀:IP40防护背后的“金刚不坏”之身
钢铁厂飞溅的铁屑、化工厂腐蚀性气体、港口盐雾环境……这些“隐形杀手”足以在3个月内让普通交换机端口锈蚀。HY5700系列工业级光纤收发器的锌镍合金外壳通过48小时盐雾测试(GB/T 2423.17),RJ45接口采用镀金弹片与硅胶密封圈设计,配合IP40防护等级,可抵御直径≥1mm固体颗粒侵入。在长江某造船厂项目中,设备在含硫量超标的潮湿环境中连续运行5年,端口完好率保持100%,替代德国进口设备后单台采购成本节省2.8万元。
3.电磁干扰下的数据保卫战:15KV静电与4KV浪涌的终极考验
变电站内50Hz工频磁场强度可达100A/m,传统设备常因电磁干扰引发数据误码。HY5700系列工业级光纤收发器采用六层PCB板堆叠设计,关键信号线以“井”字形屏蔽层包裹,实测在10V/m辐射场强下误码率低于10⁻¹²。某特高压换流站将其应用于继电保护系统,GOOSE报文传输延迟稳定在2ms以内,避免单次误动作造成的经济损失超500万元。
二、八大工业场景实战:从概念到落地的价值跃迁
场景1:汽车制造——数字化车间的“零延迟”革命
某新能源车企焊接车间曾因网络延迟导致200台机器人协同误差达0.5mm。部署HY5700系列工业级光纤收发器后:
8个千兆电口直连PLC、视觉定位系统与力矩枪,支持EtherNet/IP协议自适应;
20Gbps交换容量承载每秒6000个IO点刷新,将机器人同步精度提升至0.02mm;
无风扇设计避免金属粉尘吸入,设备故障间隔时间(MTBF)突破15万小时。
该项目入选工信部“智能制造示范工厂”,单车生产成本降低7%。
场景2:石油石化——戈壁深处的“永不断线”网络
塔里木油田某井场距离控制中心58公里,原有无线网桥受沙尘暴影响月均中断6次。采用HY5700系列工业级光纤收发器单纤20公里光模块级联方案:
双电源冗余设计兼容太阳能+蓄电池供电,电压波动范围覆盖12V~36V;
-40℃冷启动确保极寒环境下抽油机数据实时回传;
存储转发机制过滤90%无效广播包,SCADA系统带宽占用率从85%降至22%。
系统投运后单井年增产原油1200吨,投资回报周期缩短至11个月。
场景3:轨道交通——地铁隧道的“超视距”监控
某城市地铁隧道长度达8.3公里,传统铜缆传输导致视频卡顿率超30%。HY5700系列工业级环网光纤收发器构建光纤环网:
单纤双向传输节省60%光纤资源,支持128路1080P视频无损伤传输;
DIN导轨安装适配列车振动环境,抗震性能达IEC 61373 Class A标准;
<5ms低延迟满足紧急制动信号传输需求。
项目验收时视频流畅度达99.99%。
三、面向工业元宇宙的前瞻架构:不止于连接,更定义未来
随着数字孪生、XR远程运维等技术的普及,工业网络正从“数据传输管道”进化为“智能决策中枢”
HY5700系列工业级光纤收发器的三大前瞻设计为此奠定基础:
8K MAC地址表+流量优先级标记:为AR巡检眼镜划分专属VLAN,时延抖动<1ms;
TSN时间敏感网络就绪:通过软件升级即可支持IEEE 802.1Qbv标准,满足微秒级时钟同步;
四、结语:选择汉源高科,赢得智造未来
工业4.0的竞争本质上是数据质量的竞争。汉源高科工业级光纤收发器以五大核心价值重构工业通信标准:
✅ 全场景适应性:覆盖-40℃~+85℃温区+12~36VDC宽压输入
✅ TCO最优解:5年运维成本降低62%,投资回报率超400%
✅ 生态兼容性:与西门子、ABB、施耐德等200+工业品牌互操作
从车间到云端,从设备到生态,汉源高科正以硬核科技助力中国智造迈向全球价值链顶端。即刻联系汉源高科,获取《工业通信网络升级白皮书》及专属解决方案!
为你推荐
汉源高科8路双向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:13
产品型号:HY5700-8A(S)-X -
汉源高科4路双向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:12
产品型号:HY5700-4A(S)-X -
汉源高科2路双向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:11
产品型号:HY5700-2A(S)-X -
汉源高科1路双向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:10
产品型号:HY5700-1A(S)-X -
汉源高科16路单向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:09
产品型号:HY5700-16A(Z)-X -
汉源高科8路单向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:08
产品型号:HY5700-8A(Z)-X -
汉源高科4路单向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:07
产品型号:HY5700-4A(Z)-X -
汉源高科2路单向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:06
产品型号:HY5700-2A(Z)-X -
汉源高科1路单向卡侬头平衡音频光端机 卡侬口音频光纤收发器技术规格书2026-06-07 21:05
产品型号:HY5700-1A(Z)-X -
户外大屏“稳”字当头,汉源高科SC801 LED大屏专用光纤收发器如何做到-30℃到+75℃全年无休?2026-05-16 16:53
产品型号:SC801
汉源高科4K@60Hz DisplayPort DP光端机:国产硬核科技,重新定义视音频传输性价比2026-05-15 15:07
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
