企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大绝缘耐压测试仪超低频/智能检测机
型号: KDZD
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 测量精度 3%
  • 电压波形失真度 ≤5%
  • 电压正,负峰值误差 ≤3%
  • 输出频率 0.1Hz、 0.05Hz、0.02Hz
--- 产品详情 ---
武汉凯迪正大KDZD智能型超低频高压发生器是测量大容量电气设备绝缘性能的检测设备。
KDZD超低频耐压测试仪采用ARM7单片机控制技术,结合7英寸高清触摸屏界面,操作直观便捷,支持中英文双语切换,满足多场景使用需求。设备输出频率覆盖0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz超低频范围,特别适用于电力电缆、高压电机、电力电容器等容性负载的交流耐压试验,有效解决工频测试中设备笨重、能耗高等问题。
内置高精度测量模块与多重安全保护机制(如过压、过流、短路保护),确保测试过程稳定可靠,数据精准。支持试验数据存储与联机上传功能,便于后期分析与报告生成。
产品参数
产品名称:超低频高压发生器
测量精度:3%
电压波形失真度:≤5%
电压正,负峰值误差:≤3%
输出频率:0.1Hz、 0.05Hz、0.02Hz
产品特点
1、采用单片机控制、7寸大屏触摸操作、进口光电数据传输、数字变频、自动试验,过程实时汉字提示、实时显示输出波形。
2、借鉴美欧设计理念,采用我公司研发的单联结构,进口高导磁率铁芯制作,不仅功率强劲、效率高、带载能力强,而且接线简单、操作方便、不容易出错,尤其使整体重量大为减轻,携带运输更加方便。
3、额定电压30KV、40KV、50KV、60KV、80KV、90KV等,电流、电压、波形数据均直接从高压侧采样获得,所以数据准确。
4、多重保护(过压保护、高低压侧过流保护),动作迅速(动作时间≤10ms),仪器安全可靠。
5、控制器和高压发生器低压连接,进口光电控制,使用安全可靠。
6、采用了高低压闭环负反馈控制电路,输出无容升效应。
7、电容触摸屏,液晶汉字显示,自动存储,自动打印。再加上U口,上位机软件,可联机上传试验数据,使得仪器更加完善。
8、高压输出保护电阻设计在升压体内,所以外面不需另接保护电阻。
9、0.1Hz、0.05Hz 及 0.02Hz 多频率选择,测试范围大。
10、体积小、重量轻、运输方便、十分利于户外作业。
11、中英文后台切换(也可定制其他语言),出口过多个国家。
12、广泛应用于发电机、电缆、电力容器等大容性设备的交流耐压试验
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
