企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大继电保护测试仪三相校验仪/手提式
型号: KDJB-702C
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 交流电流输出精度 0.2级
  • 交流电流相电流输出 0~40A有效值
  • 交流电流三并电流输出 0~120A有效值
  • 长时间允许工作值 10A有效值
  • 频率范围(基波) 联机0~1000Hz,单机0~300Hz
  • 谐波次数 联机0~20 次,单机0~6次
  • 直流电流输出精度 0.5级
  • 电流 0~±10A / 每相,0~±30A / 三并
  • 蕞大负载电压 20V
  • 交流电压输出精度 0.2级
--- 产品详情 ---
概述
武汉凯迪正大KDJB-702C 三相微机继电保护测试仪是一款多功能继电保护校验设备,具备四相电压及三并电流输出能力。采用双操作模式,开机即可完成现场大多数检定工作,操作方便快捷。
武汉凯迪正大KDJB-702C 综合继电保护测试仪 具备 8 路智能接点输入(兼容空接点 / 电位接点)、4 对开关量输出、110V 及 220V独立专用可调直流电源,内置多重保护与自诊断系统。
KDJB-702C 综合继电保护测试仪 高集成度设计融合大型设备性能与便携优势,适用于电力系统继电保护研发、调试及现场校验,显著提升测试效率。
额定参数
1. 交流电流输出
精度:0.2级
相电流:0~40A有效值
三并电流:0~120A有效值
相电流长时间允许工作值:10A有效值
相电流蕞大输出功率 :450VA
三并电流蕞大输出时蕞大输出功率 :900VA
三并电流蕞大输出时允许工作时间 :10s
频率范围(基波):联机0~1000Hz,单机0~300Hz
谐波次数 :联机0~20 次,单机0~6次
2. 直流电流输出
精度:0.5级
电流:0~±10A / 每相,0~±30A / 三并
蕞大负载电压:20V
3. 交流电压输出
精度:0.2级
相电压:0~120V有效值
线电压:0~240V有效值
相电压/线电压输出功率:80VA / 100VA
谐波次数:联机0~20 次,单机0~6次
4. 直流电压输出
精度:0.5级
相电压幅值:0~±160V
线电压幅值:0~±320V
相电压/线电压输出功率:70VA / 140VA
5. 开关量及时间测量
开关量输入:8路;空接点1~20mA,24V
电位接点接入:“0”:0~ +6V;“1”:+11 V~ +250V
开关量输出:4对 DC:220V/0.2A;AC:220V/0.5A
时间测量:测量范围0.1ms ~ 9999s;测量精度0.1mS
主要特点
1. 输出配置
标准4相电压3相电流输出,可方便地进行组合输出进行保护试验。
每相电压可输出120V,电流三并可输出120A。
Ux 第四相电压可设置为 4 种 3U0 模式或同期电压输出。
2. 操作方式
单机通过旋转鼠标在中文显示屏上进行操作。可完成现场大多数试验检定工作,开机即可使用。
联机通过Windows平台上的中文操作软件,可进行各种大型复杂及自动化程度更高的校验工作。
3. 功能特性
可模拟复杂的瞬时性、永久性、转换性故障进行整组试验。
可完成自动化程度高的大型复杂校验工作,如三相差动试验、厂用电快切、备自投试验、线路保护检同期重合闸等。
能方便地测试及扫描各种保护定值,进行故障回放。
实时存储测试数据,显示矢量图,绘制故障波形,联机打印报告等。
4. 接口配置
8 路智能输入接点(兼容空接点 /0~250V 电位接点)。
可扩展输入输出接点数量。
5. 硬件设计
320×240点阵大屏LCD 中文显示。
设有一路 110V/220V 独立可调直流电源输出。
优化散热结构 ,具有多重保护措施、电源软启动、故障自诊断及闭锁功能。
6. 性价比
跨专业联合设计产品,兼具大型设备性能与小型设备价位。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
