企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
赛米微尔Semiware
赛米微尔-电路保护解决方案综合服务商!电路保护器件-EMC整改-电磁兼容实验室
66 内容数 10w+ 浏览量 71 粉丝
P0640TB 半导体放电管 固体放电管 防雷管
型号: P0640TB
品牌: Semiware(赛米微尔)
--- 产品参数 ---
  • 封装 SMA
  • 10/1000uS 50A
  • 10/700uS 4KV
  • VDRM [Min] 58V
  • VS [Max] 77V
  • IDRM [max] 5uA
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
P0640TB系列半导体放电管产品,采用SMA标准封装,具有极间电容小,漏电流小,浪涌吸收能力强,稳定性强等产品特性。产品广泛应用于网络通讯、安防监控、工业控制、电脑及消费类产品等领域,用于数据接口或电源端的过压保护。
为你推荐
  • VGA接口静电保护方案2025-06-09 13:38
    一、概述VGA(VideoGraphicsArray)接口在实际应用中容易受到静电放电(ESD,ElectrostaticDischarge)的影响,特别是在插拔电缆或触摸端口时。如果不加保护,ESD可能会损坏VGA接口芯片或其他电子元件,导致系统不稳定或失效。因此,为VGA接口提供静电保护是很有必要的。二、静电风险分析1、接口结构风险VGA接口通常采用金属
    1595浏览量
  • 双USB2.0接口静电保护2025-06-08 15:20
    概述对于双USB2.0接口的静电保护(ESDProtection)方案,目标是防止静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)、浪涌等干扰信号对USB数据线和电源线的损坏,确保接口的可靠性和系统稳定性。静电保护目标及说明USB2.0接口通常包含以下四根线:VBUS(电源)、D+(数据线)、D-(数据线)和GND(地线);保护方案需覆盖两对D+/D-和VBUS线
    1414浏览量
  • 心电图示仪的静电和浪涌保护参考设计方案2025-06-03 11:08
    概述心电图示仪作为一种精密医疗电子设备,通过WiFi、Bluetooth和NFC等传输数据,其稳定性和安全性至关重要。在设计和使用过程中,必须考虑静电放电和浪涌等电磁干扰对其性能和安全的影响。参考标准IEC60601-1医疗电气设备基本安全要求IEC60601-1-2电磁兼容性(EMC)标准,包括静电和浪涌抗扰度测试IEC61000-4-2静电放电抗扰度(测
  • IPC网络摄像机的静电和浪涌保护方案2025-05-27 18:06
    概述IPC网络摄像机(IPCAMERA)是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将影像通过网络传至地球另一端,且远端的浏览者不需用任何专业软件,只要标准的网络浏览器即可监视其影像。网络摄像机一般由镜头、图像、声音传感器、A/D转换器、图像、声音、控制器网络服务器、外部报警、控制接口等部分组成。静电和浪涌对网络摄像机(尤其是户外或工业环境下部
  • ADAS智能辅助驾驶中的抛负载和静电保护方案2025-05-25 20:32
    一、概述在ADAS(高级驾驶辅助系统)中,“抛负载”(loaddump)和“静电”(electrostaticdischarge,ESD)是两个与电气安全和系统抗扰性密切相关的重要概念。它们会对电子元器件、传感器、ECU(电子控制单元)等关键系统产生潜在危害,因此在设计ADAS系统时必须重视并加以防护。1.1、什么是抛负载?抛负载是指当汽车发电机给电瓶充电的
  • ISO7637测试标准及应用2024-11-02 08:03
    概述ISO7637是一种针对汽车电子设备抗瞬态电压干扰的国际测试标准,专门用于评估汽车电气设备在车辆供电系统中受到瞬态电压干扰时的性能表现。该标准由国际标准化组织(ISO)制定,广泛用于汽车电子设计的电磁兼容性(EMC)测试,以确保车辆电子系统的稳定性和安全性。ISO7637标准的主要内容ISO7637包括多种测试脉冲模式,用以模拟汽车电气系统中可能出现的各
    2936浏览量
  • SIM卡接口的静电保护方案2024-11-02 08:03
    在SIM卡接口的设计中,静电放电(ESD)保护至关重要,因为SIM卡接口直接暴露在外部环境中,容易受到静电冲击。有效的ESD保护方案不仅可以提高产品的可靠性,还能提升用户体验。以下是SIM卡接口常用的静电保护方案:ESD保护二极管使用专用的ESD保护二极管是保护SIM卡接口的常用方法。选择合适的ESD保护二极管时,需考虑以下几点:低电容值:SIM卡的通信信号
    2062浏览量
  • Lin总线的定义以及静电保护方案2024-10-13 08:03
    1、Lin总线介绍LIN(LocalInterconnectNetwork,本地互连网络)是一种低成本、串行通信协议,主要用于汽车电子系统中的微控制器和智能传感器之间的通信。LIN总线的设计目的是作为CAN(ControllerAreaNetwork,控制器局域网)总线的补充,专门用于不需要高速通信和复杂网络拓扑的场合。它通常用于车内的低速通信,例如车门、窗
    2913浏览量
  • SRV05-4A静电抑制器在SIM卡中的应用2024-09-15 08:05
    1、概述在电子产品中,SIM卡起着至关重要的作用,保管着咱们的个人信息、数据文件和通讯内容。但是ESD静电放电,对SIM卡造成威胁。因此,强调防静电的重要性,那可是至关重要的,必须达到IEC61000-4-2这个测试标准,这样才能确保整个系统的合规性和安全性。2、测试标准IEC61000-4-2接触放电8kV,空气放电15kV3、电路保护方案4、方案说明采用
    1819浏览量
  • TVS二极管的工作原理、电参数特性以及选型原则2024-08-30 12:17
    TVS二极管,作为一种先进的电路保护器件,以其迅速的响应时间和出色的浪涌吸收能力而备受青睐。这种通过这种方式,TVS二极管能够将电压箝制在预定的安全水平上,有效保护电路中的其他元件不受瞬态高压尖峰脉冲的损害。一、TVS器件的工作原理TVS二极管的工作原理与常见的稳压二极管相似,但在击穿电压超过其标称值时,TVS二极管会导通,并展现出更高的电流导通能力。当其两
  • DVI接口的静电保护方案汇总及说明2025-07-13 14:49
    DVI(Digital Visual Interface)接口作为一种常用于视频信号传输的数字接口,其在工业、商用和消费类电子产品中广泛使用,如电脑、显示器、投影仪等。由于其信号引脚较多、结构精细,并频繁与外部连接设备插拔,容易受到静电放电(ESD)威胁,因此需要合理的静电保护设计以确保系统的可靠性和长期稳定运行。
  • Semiware 推出xDSL的浪涌和静电保护方案2024-06-13 18:20
    由于xDSL设备与公用电话交换网(PSTN)的基础设施连接,使得设备可能暴露于交流电力搭碰、电力线感应和雷电浪涌引起的过电流和过电压危害。所以,需要在电路中加入有效的电路保护方案,用于帮助xDSL电信设备不受雷击和设备 开关运作引起的瞬态浪涌电压的损害。
  • Semiware 推出机顶盒的电路保护方案2024-06-12 15:12
    机顶盒是一个连接电视机与外部信号源的设备,为获得更多的数据来源,设备普遍也能够提供许多种类的选择,一般都能够支持 USB、HDMI、以太网接口、硬盘接口等。因为各种数据类型接口在热插拔的过程中都容易受到过压、过流、ESD静电等许多故障状态的影响,所以应该在产品的设计过程中应该在接口的输入端增加相对应的保护,保证产品的可靠性。
  • Semiware推出针对RJ11-VDSL接口的Surge保护方案2022-09-01 09:14
    vdsl是一种非对称dsl技术,全称very high speed digital subscriber line (超高速数字用户线路)。vdsl使用双绞线进行语音和数据的传输,利用现有电话线上安装vdsl,只需在用户侧安装一台vdsl modem。最重要的是,无须为宽带上网而重新布设或变动线路。
    1.1k浏览量
  • Semiware交流AC24V电源接口浪涌保护方案2021-12-09 09:25
    直流电源的常见例子是手电筒中的电池。缩写AC和DC经常被用作表示简单的交流和直流,修改电流或电压。
