企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
开地电子
上海开地电子有限公司(KIND Electronics)是国内自动化领域行业内专注的编码器、传感器的生产商、供应商之一。
187 内容数 58w+ 浏览量 26 粉丝
可完全替代Baumer堡盟增量式重载编码器+超速开关组合HOG16+DSL解决方案
型号: HOG16+DSL
--- 产品参数 ---
  • 品牌 雷恩PRECILEC
  • 产地 法国
  • 防护等级 IP66
  • 接口 RS485
  • 工作温度 -20…+85 °C
--- 产品详情 ---
增量式双编码器组合产品特点:
集成可编程,数字式超速开关的编码器
可自由编程速度的开,关值
通过内含的软件编程 (RS485接口)
逻辑电平HTL或TTL
DSL.R:3路输出速度可控
DSL.E:2路输出速度可控 和1路控制输出
重载式编码器电气参数:
电源电压     与DSL.R组合:15…30 VDC     与DSL.E组合:9…30 VDC
电流消耗(无负载)   ≤200 mA
感应原理   光电
重载编码器电气参数(超速开关):
接口   RS485
开关精度   ± 2 % (或1数字位)
开关量输出   与DSL.R组合:3路输出,转速控制
与DSL.E组合:2路输出,转速控制 + 1路控制输出
输出开关容量   与DSL.E组合:12 VDC,≤40 mA
与DSL.E组合:5…230 VAC/VDC,5…250 mA
(EAC: <50 VAC / 75 VDC)
开关时延   ≤40 ms
重载式编码器机械参数:
尺寸(法兰)   ø158 mm
轴类型   ø20…50 mm (通孔型)
允许轴负载   ≤450 N 轴向   ≤600 N 径向
防护等级(EN 60529)   IP 66
转速(n)   ≤6000 rpm
超速值范围(ns)
脉冲数 = 512:±16…6000 rpm
脉冲数 = 1024:±8…6000 rpm
脉冲数 = 2000:±5…3600 rpm
脉冲数 = 2048:±4…3500 rpm
脉冲数 = 2500:±3…2900 rpm
运行转矩   ≤15 Ncm
转子惯量   4,9 kgcm²
材质   外壳:铝   轴:不锈钢
工作温度   -20…+85 °C
耐抗性   IEC 60068-2-6
抗振动15 g,10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
抗冲击300 g,6 ms
防腐蚀保护   IEC 60068-2-52 盐雾试验
室温条件下防腐等级达到ISO 12944-2 C4
连接   2x 端子盒   3个端子盒 (带选项M)
近似重量   4-5 kg
抗干扰   EN 61000-6-2
允许干扰   EN 61000-6-3
为你推荐
  • 从机床到新能源:磁栅尺的行业成功实践2026-01-19 13:42
    从机床到新能源:磁栅尺的行业成功实践! 雷恩磁栅尺在大型金属切削机床:在大型金属切削机床如大的镗床、铣床、水下测量、木材石材加工机床(工作环境粉尘很重)、金属板材压轧设备(大型成套设备)等应用方面,雷恩磁栅尺具有明显优势。磁带磁性稳定,使用寿命长,10年不丢磁。
    1182浏览量
  • 雷恩PRECILEC重载型编码器技术挑战与解决方案!2025-11-10 14:39
    雷恩重载型编码器在长距离信号传输衰减上的解决方案是什么?问题:大型库区天车与控制室距离可达 300 米以上,传统 TTL 信号易受干扰。 解决方案:使用 RS422 差分信号传输(如雷恩RCI86),配合屏蔽电缆和终端电阻,在 550 米距离内仍能保持信号完整性。
    1344浏览量
  • 如何选择适合的SSI编码器?2025-11-03 14:53
    如何选择适合的SSI编码器?选择适合的SSI编码器需要综合考虑应用场景、技术参数、环境适应性以及性价比等因素。以下是根据工业自动化领域专业技术人员需求整理的选型指南:
    1318浏览量
  • POSITAL博思特拉绳编码器主要特点与应用2025-10-27 13:10
    POSITAL博思特拉绳编码器主要特点与应用,拉绳编码器提供高度可靠和精确的测量,这要归功于绝对编码器的准确性以及高质量的拉线机构。即使在 极端条件下,其坚固的结构也能确保可靠的性能和较长的使用寿命。例如,铰接臂升降机和伸缩臂升降机都存在类 似的限制:即需要同时管理角度和延伸长度。POSITAL带有集成倾角仪的拉线传感器,可以仅凭一个集成传感器, 在起重机铰
    913浏览量
  • 如何提高绝对值编码器在恶劣环境下的精度稳定性?2025-10-13 13:58
    如何提高绝对值编码器在恶劣环境下的精度稳定性?根据具体的恶劣环境条件选择相应的编码器类型。例如,在高温环境中,可选择具有耐高温材料和散热设计的编码器;在潮湿或有腐蚀性气体的环境里,应选用密封性能好、防护等级高的编码器,如符合 IP67 或更高防护等级的产品,以防止水分和腐蚀性物质进入内部影响精度。
  • 增量式编码器工作原理是什么?2025-09-29 11:00
    增量式编码器工作原理是什么?增量式编码器是一种通过输出脉冲信号来反映旋转位置变化的传感器,广泛应用于电机测速、位置控制等领域。其工作原理可从机械结构、信号产生、信号处理三个层面展开,增量式编码器的核心是码盘和检测装置: 1、码盘:通常为圆形薄片(由玻璃或金属制成),边缘均匀分布着等间距的透光 / 反光狭缝(或导电 / 绝缘区域),相邻狭缝的角度差称为 “分辨
  • 用于危险场所的防爆增量编码器,一起了解一下吧!2025-09-22 11:16
    用于危险场所的防爆增量编码器,防爆增量旋转编码器现已获得UL认证(1类2区 A、B、C和D组;2类2区 F和G组;以及3类)--- 包括存在易燃气体、粉尘和纤维的环境。 专为在全球要求最严苛的工业环境中运行而设计,是以下领域的理想解决方案: 石油和天然气设施 化工和加工厂 谷物处理和木材加工 织物和材料
  • 磁栅尺在数控机床领域的应用案例,一起来看看吧!2025-09-15 15:02
    磁栅尺在数控机床领域的应用案例:某汽车零部件企业曲轴加工:某汽车零部件企业在数控铣床、加工中心等设备中加装法国雷恩磁栅尺,可实时反馈刀具位置,将重复定位精度提升至 ±0.01mm,有效减少了因机械磨损导致的加工误差,使曲轴加工合格率从 92% 提升至 99.6%。
    1159浏览量
  • 重载型编码器在钢厂天车定位系统中的成功应用案例2025-09-08 14:29
    重载编码器钢厂成功应用案例: 某特钢企业在 50 吨天车上部署雷恩增量型重载编码器的组合系统: 功能实现:编码器信号通过 SM1231 模拟量模块接入 PLC,结合防摇摆算法(基于模糊 PID 控制),将钢卷摆动幅度从 ±0.8 米降至 ±0.2 米;通过电子凸轮功能实现定点自动定位,精度达 ±20mm。 抗干扰设计:编码器电缆采用双层屏蔽双绞线,两端接地并
    1985浏览量
  • 磁致伸缩位移传感器在钢厂中应用的优势是什么?2025-09-01 16:01
    磁致伸缩位移传感器在钢厂中应用的优势是什么?钢厂对轧材厚度(AGC 系统)、铸坯尺寸(连铸机)、卷取张力(卷取机)的控制精度要求极高(通常需 ±0.1mm~±0.5mm),且电源中断后需快速恢复生产(不能重新归零)。 磁致伸缩传感器的线性精度可达 0.01% FS(满量程),分辨率达 0.1μm,能实时反馈微米级位移变化,确保轧机辊缝、连铸机结
