企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
200Kv全自动雷电冲击电压发生器 高压试验装置
型号: KDCJ-200kV10kJ
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 电压输出: 1.2μs(±30%)50μs(±20%)
  • 电压: 标称电压20~200kV(±1%)
  • 海拔高度: ≤1000m
  • 环境温度: -15℃~+50℃
  • 相对湿度: ≤85%(20℃)
  • 标称电压: ±200 kV
  • 额定能量: 10kJ
  • 额定冲击电容量: 0.5μF
  • 额定充电电压: 100 kV
  • 级数: 2
--- 产品详情 ---
产品概述
武汉凯迪正大KDCJ-200kV/10kJ 雷电冲击电压发生器适用于变压器、互感器、绝缘子串、套管及开关设备等试品的标准雷电冲击全波试验。
武汉凯迪正大KDCJ-200kV/10kJ 雷电冲击电压发生器优势包括工业计算机 + PLC 光纤控制系统,支持全自动极性切换、多模式通讯及智能化控制。
采用四柱 H 型结构设计,配备金属外壳脉冲电容器和无感调波电阻,确保低电感放电特性;集成自动接地系统与封闭同步放电球隙,保障操作安全及放电稳定性。设备符合 GB311.1-1997、DL/T848.5 -2004等多项国家标准,广泛应用于电力设备研发、质检及型式试验领域。
主要技术参数
雷电冲击电压输出:1.2μs(±30%)50μs(±20%)
电压:标称电压20~200kV(±1%)。
技术特点与优势:
工业计算机+PLC光纤控制系统,全自动控制试验。
极性自动切换
工业计算机与PLC采用多模式光纤通讯
示波器与电脑采用USB通讯
设备整体配有刚带接地或电磁铁接地系统
检测设备测试系统技术方案
使用条件
海拔高度: ≤1000m
环境温度: -15℃~+50℃
相对湿度: ≤85%(20℃)
使用环境: 户内
无导电尘埃
接地电阻 0.5Ω
无火灾及爆炸危险
耐震能力: 8级烈度
不含有腐蚀金属和绝缘的气体存在
电源电压的波形为实际正弦波,波形畸变率<5%
地震烈度:地震基本烈度值为6度。
依据标准
GB/T 16927.1-1997《高电压试验技术 弟一部分 一般试验要求》
GB/T 16927.2-1997《高电压试验技术 第二部分 测量系统》
YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》
GB/T 17626.5-1999 《电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验》
GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合
GB1094.3 电力变压器第三部分 绝缘水平和绝缘试验
GB/T16896.1-1997高电压冲击试验用数字记录仪
ZB F24 001-90冲击电压测量实施细则
GB191 包装运标志
GB4208 外壳防护等级
GB813-89 冲击试验用示波器及峰值表
DL/T 848.5-2004 高压试验装置通用技术条件 第5部分 冲击电压发生器
DL/T846.1-2003 高电压测试设备通用技术条件 第1部分:高电压分压器测量系统
JB/T563-1993 耦合电容器及电容分压器订货技术条件
JB/T8169-1999 耦合电容器及电容分压器
所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。
方案编制说明
本套设备主要是为满足10KV以下的变压器 互感器 开关柜 套管等等电气设备的雷电全波和冲击电流试验。
设备全套基本配置有充电装置、冲击电压发生器本体、冲击弱阻尼电容分压器、测量装置、自动控制系统。
发生器主要技术参数
标称电压:±200 kV
额定能量:10kJ
额定冲击电容量:0.5μF
额定充电电压:100 kV
级数:2
级电容量:1μF
级能量:5kJ
冲击电压波形试验。1.230%s /5020%s,幅值3%;
冲击电压波形参数及其偏差均符合有关GB311及GB13.2 和 GB16927.2冲击电压参数;
蕞低输出电压: >20%Un
同步范围:级电压在20%~100%额定电压范围内,正负极性同步范围不小于20%、(脉冲放大器点火脉冲>±10 kV)
同步放电失控率:<2%
冲击试验次数设定范围:0~99 次 调节精度 1 次
点火范围:20%-100%Un
充电电压不稳定度:<±1.0%
基准电压调节范围:0.0~100.0 kV 调节精度 0.1 kV
充电电压与基准电压的偏差:<±1.0%
持续时间:在80%额定电压以上间断工作,在80%额定电压以下,可连续运行。
冲击电压发生器试验设备组成
本技术资料是为变压器、电抗器、开关柜、套管等等绝缘设备做雷电冲击试验需要而编制的技术文件。冲击电压发生器成套试验设备由冲击电压发生器本体、100kV直流充电装置、DF-200kV400PF弱阻尼电容分压器、计算机测量、触摸屏控制系统等组成。
结构特点(含直流充电装置)
冲击电压发生器本体结构采用四柱H结构形式,由单只法兰构成的钢体支架平行外挂两只电容器,构成一个稳定的结构组成一级。本体设备为2级,组成组合塔式结构,各级逐级叠接,拆装检修方便,整体结构稳定。
所有同步放电球均装在封闭的绝缘筒内,每级球隙处均装有放电观察窗,设备运行过程中不断供给过滤的干净空气,球隙不易受环境变化的影响,放电稳定可靠,构成封闭的点火放电系统;同时每级回路内装有并联放电间隙,所有这些措施大大提高了同步放电的范围。
主电容采用金属外壳套管脉冲电容器,复合膜油浸绝缘, 体积小,重量轻,电容器固有电感小于0.2μH。电容器出线套管承受垂直拉力10Kg。
调波电阻为板形结构,环氧浇铸,无感绕法,接头均为弹簧压接式,换接方便,允许多支电阻同时并联使用。用短路杆插接可以方便迅速地使发生器串并联运行。
自动接地系统:电容器的高压端各有一套自动接地装置,当停止充电或按下紧急停止按钮时自动接地系统启动,发生器主电容通过放电电阻自动接地。
采用单边半波整流充电方式,充电电压为100kV。手动、自动控制调压,从零至100KV连续可调,点火放电瞬间充电电源自动关断,保护了充电变压器和调压系统的安全。整流硅堆、充电变压器、保护电阻和直流电阻分压器等均安装在本体上,构成充电、整流、本体一体化充电装置,外形简洁、美观。
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
