--- 产品参数 ---
- CBF-300 0.09KW
- CBF-400 0.37KW
- CBF-500 0.55KW
- CBF-600 0.75KW
- CBF-700 1.1KW
- CBF-750 1.5KW
--- 产品详情 ---
CBF防爆轴流风机220/380V
产品描述:
CBF是需要透风场所开发的防爆风机,本系列产品采用由防爆电机、风叶、风简等部分组成,风叶为铝制压铸而成,(注:CBF为BAF改进型,安装尺寸等同于BAF)。CBF防爆风机按照安装方式可以分为管道式、固定式、岗位式轴流风机。CBF防爆风机适用于爆炸性气体混合物危险场所:1区、2区,爆炸性气体混合物:IA.1B、温度组别:T1~T4、防爆标志:ExdIIBT4
风机
结构组成
由防爆电机、风叶、风筒等部分组成。风叶为铝制压铸而成,具有较好的强度和耐腐蚀性,能有效防止在运转中产生火花。风筒采用优质钢板卷曲或焊接而成,具有较高的强度。
安装方式
可分为管道式、固定式、岗位式轴流风机,安装方式灵活多样,能满足不同场所的通风需求145。
适用范围135
爆炸性气体混合物危险场所:1 区、2 区。
爆炸性气体混合物:ⅡA、ⅡB。
温度组别:T1~T4。
产品特点
防爆性能可靠:符合 GB3836 - 2000、IEC60079 标准要求,防爆标志为 ExdⅡBT4,能有效防止电机等部件在运行过程中产生的火花和热量引发爆炸危险。
结构设计合理:风筒采用优质钢板焊接成型,叶片由铝合金铸造成型,表面高压静电喷塑,不仅外观美观,而且具有较好的防腐性能。
运行稳定:电机性能可靠、能耗低、寿命长,风机运行时噪声低、振动小,能为用户提供安全可靠的通风和排风换气服务。
布线方式灵活:电源引线用钢管布线和电缆布线均可,方便用户根据实际情况进行选择。
技术参数
不同型号的 CBF 防爆轴流风机在功率、风量、转速等方面有所不同。例如:
CBF - 300:风机直径 300mm,功率 0.18kW,转速 1450r/min,风量 2280m³/h,出线孔为 1/2,引入口规格 G1/2,适用电缆外径 Φ6mm - Φ10mm。
CBF - 400:风叶直径 400mm,功率 0.37kW,转速 1450r/min,风量 2880m³/h,出线孔为 1/2。
CBF - 500:风叶直径 500mm,功率 0.55kW,转速 1450r/min,风量 5700m³/h,出线孔为 3/4。
CBF - 600:风叶直径 600mm,功率 0.75kW,转速 1450r/min,风量 8700m³/h,出线孔为 3/4。
CBF - 700:风叶直径 700mm,功率 1.1kW,转速 1450r/min,风量 10200m³/h,出线孔为 3/4。
CBF - 750:风叶直径 750mm,功率 1.5kW,转速 1450r/min,风量 10500m³/h,出线孔为 3/4。
注意:CBF-200/250/300/400出线孔为1/2.CBF-500/600/700/750出线孔为3/4
CBF-200/250/300为4叶片,.CBF-400-500/600/700/750为3叶片
CBF 防爆轴流风机型号,需要考虑以下几个方面:
使用环境
危险区域等级:明确使用场所的爆炸性气体混合物危险场所等级,是 1 区还是 2 区。CBF 防爆风机适用于 1 区、2 区,但不同等级对防爆性能的要求略有差异,需确保所选风机符合相应区域的安全标准。
气体混合物类型:确定场所内存在的爆炸性气体混合物属于 ⅡA、ⅡB 等具体类型,CBF 防爆风机适用于多种类型,但某些特殊气体可能对风机的材质或性能有额外要求。
温度组别:了解使用环境的温度组别,T1 - T4 不同温度组别的要求不同,要保证风机的防爆性能在该温度范围内可靠运行。
安装方式
管道式:如果需要将风机安装在通风管道中,实现集中通风或特定区域的定向通风,可选择管道式 CBF 防爆轴流风机。它能与管道良好连接,保证通风系统的密封性和稳定性。
固定式:适合安装在固定位置,为特定空间提供持续通风,如厂房墙壁、天花板等位置。固定式风机安装牢固,运行稳定,适用于长期固定使用的场所。
岗位式:用于局部区域的通风换气,可灵活移动和调整位置,适用于一些临时性或需要灵活通风的场所,如车间内的特定工作岗位附近。
通风需求
风量要求:根据使用场所的空间大小、通风频率等因素计算所需的风量。一般来说,较大的空间或需要快速通风的场所需要选择风量较大的风机型号。例如,CBF - 700、CBF - 750 等型号的风量较大,适用于大型厂房等空间;而 CBF - 200、CBF - 250 等较小型号则适用于较小的房间或局部区域。
风压要求:如果通风系统中存在较长的管道、较多的弯头或其他阻力因素,就需要考虑风机的风压。风压较大的风机能够克服这些阻力,保证通风效果。通常,管道式安装且管道较长的情况下,需要选择风压相对较高的型号。
电源参数
电压:根据使用场所的供电电压选择合适的风机,CBF 防爆轴流风机有 220V 和 380V 等不同电压规格。一般工业场所常用 380V,而一些民用或小型场所可能采用 220V。
频率:我国常用的电源频率为 50Hz,但在一些特殊场合或进口设备中可能会有不同频率的要求,需确保风机的电源频率与实际供电频率一致。
其他因素
叶片数量:CBF - 200/250/300 为 4 叶片,CBF - 400 - 500/600/700/750 为 3 叶片。叶片数量不同,在风量、风压和噪声等方面可能会有一定差异。一般来说,叶片较多的风机在相同转速下可能风量稍大,但噪声也可能相对较高,可根据实际需求权衡。
出线孔规格:根据实际布线需求选择合适出线孔规格的风机。CBF - 200/250/300/400 出线孔为 1/2,CBF - 500/600/700/750 出线孔为 3/4。如果需要连接较大规格的电缆或线管,就需要选择相应出线孔规格的型号。
为你推荐
微波感应声光报警器物体人体车辆安全感应语音提示器喇叭2026-06-22 11:57
产品型号:GDL-YY82 额定功率:20W 感应方式:微波雷达 防护等级:IP65 -
SZSW2738太阳能斜拉线警示灯2026-03-21 09:47
产品型号:SZSW2738 额定电压:DC3.7V 额定功率:0.6W 额定容量:5000mAh 放电时间:20-40h 闪灯频率:0.5HZ -
智能红外感应语音声光警示器2026-03-13 19:44
产品型号:GDL-YY81 额定电压:AC220V 光源类型:LED 工作温度:-20°C~40℃ 输出功率:10W 声音强度:120dB -
NFC9128 LED工作灯2026-02-25 09:06
产品型号:NFC9128 功率:20W 电压:220V 防护等级:IP66 -
太阳能超声波智能赶鸟装置2026-02-22 12:32
产品型号:DL-S6225 工作环境:0.38kV/220kV 变压器台区、各种需警示的电力设施环 探测方式:微波模式 探测范围:2-10 米 电池电压:DC12V 5AH 超声波频率:16khz-25kh -
投光式LED灯具HRS-FL8209-XL1002026-02-20 17:59
产品型号:HRS-FL8209-XL100 额定电压:AC85-265V 外形尺寸:343x280x55mm 额定功率:100W -
NSC9720防眩通路灯2026-02-06 08:57
产品型号:NSC9720 额定电压:220VAC 50Hz 额定功率:70W/100W/150W 外壳防护:IP65 引入电缆:φ6~φ8mm 外形尺寸:340×270×193mm -
船舶用NFC9187LED泛光灯18W 24W 防水防尘吊挂照明灯AC/DC36V2026-02-06 08:53
产品型号:NFC9187 额定电压:AC220V/AC36V/DC36V 光 源类型:LED 额定功率:18W(18×0.93W/LED模块) -
尚为九洲ZL8825-L70 LED泛光灯 侧壁式防水防尘防腐防震灯 压铸铝壳2026-01-22 18:29
产品型号:ZL8825-L70 -
FW6330LED轻便工作灯货运码头铁路磁力吸附悬挂式泛光手提装卸灯2026-01-12 08:39
产品型号:FW6330 光源类型:LED 额定电压:11.1V 额定容量:8.8Ah 额定功率:12W 光通量:1300 lm
