企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.1w 浏览量 7 粉丝
雷电冲击测试设备 模拟过电压发生器
型号: KDLJ-100kA/820
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 电流测量范围: 10-150kA
  • 输出最高电压: 200V
  • 分流比: 0.001V/A
  • 适应海拔: 1000m
  • 环境温度: -5℃~+40℃
  • 相对湿度: 85%(20℃),无凝露
  • 最大日温差: 25℃
  • 8/20输入电源: 交流三相四线,50Hz,380V/50kV/10kVA
  • 占地面积: 本体设备3.5×2.5 米,控制室1.2×1.5米
  • 最高充电电压: DC50kV
--- 产品详情 ---
武汉凯迪正大KDLJ-100kA/820 雷电冲击测试设备主要用于低压配电系统 SPD 的 I、II 类试验及低压电信系统 SPD 的 D 级试验,支持 8/20μs、10/350μs 等标准波形测试,输出电流可达100kA,满足 GB、IEC 等国际标准要求。
武汉凯迪正大KDLJ-100kA/820 雷电冲击测试设备通过简单电路转换即可实现多波形切换,适用于避雷器阀片、浪涌保护器等元件的通流容量、残压值测试及科研实验。
额定参数:
8/20充电装置输入电源:380V/50kV/25kV/10kVA,L-L两相,50Hz/60Hz;
8/20最高充电电压:50kVDC±10%,最大充电电流0.5A,实际充电电压不高于50kV;
8/20脉冲电容器:50kV/10μF共计4台,并联使用共40uF/50kV;
每组电容器安装在固定支架上,能够稳定定位;多台电容器可并联运行,自由组合;
触发间隙电压范围2kV~50kV;
移相触发可控精度:1~359°
8/20回路输出电流幅值:5kA~100kA±10%
使用持续时间:100%额定下,每90s充放电一次,可连续工作;充电装置80%额定下每60s充放电一次,可连续工作。
放电间隙采用钨铜间隙同步控制,控制精度±0.5mm以内;
雷电冲击设备主要技术参数
8/20输入电源:交流三相四线,50Hz,380V/50kV/10kVA,油浸式半绝缘变压器
占地面积:本体设备3.5×2.5 米,控制室1.2×1.5米。
a)8/20冲击电流波
8/20冲击试验电流峰值T1时间8μs±10%,T2时间10μs±10%;
自动正负极性雷电冲击电流波形输出;
反极性振荡峰值小于电流峰值的10%,
最高充电电压:DC50kV,最大充电电流0.5A;
冲击电流额定幅值:±100kA,输出能力:5-100%;
适用条件
a)海拔高度:1000m
b)环境温度:-5℃~+40℃
c)相对湿度: 85%(20℃),无凝露
d)最大日温差:25℃
e)使用环境:户内
f)无导电尘埃
g)无火灾及爆炸危险
h)无腐蚀金属和绝缘的气体
i)电源电压的波形为正弦波,波形畸变率 < 5%,电压波动小于10%
j)接地电阻不大于0.5Ω
k)专用供电系统应安装避雷器
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
