企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
高压冲击试验装置 雷电冲击电压发生器
型号: KDCJ-DL
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 充电电压整定范围 0 ~ 100kV
  • 充电电压工作范围 20 ~ 100kV
  • 充电电压整定偏差 ≤ ±1%
  • 充电电压不稳定度 ≤ ±1%
  • 充电电压整定分辨 0.1kV
  • 充电时间整定范围 30~180s
  • 充电时间整定分辨 1s
  • 充电时间报警时延 2s
  • 加压次数整定范围 1~999
  • 保护设定 过流保护值 可设定
--- 产品详情 ---
武汉凯迪正大KDCJ-DL 雷电冲击电压发生器主要用于模拟雷电冲击电压环境,验证设备的绝缘性能及过电压耐受能力。
武汉凯迪正大KDCJ-DL 雷电冲击电压发生器控制系统支持手动、自动及程序控制三种模式,其独特的函数控制恒流充电技术,配合可调时延的截波触发脉冲,可实现冲击电压波形的精调节。
此外,设备还具备极性自动转换、球隙距离电动调节、报警提示等智能化功能,显著提升了测试效率与操作体验。
KDCJ-DL 雷电冲击电压发生器产品特点
控制系统主要测控功能如下:
1、测量显示量:
1.1直流充电电压
1.2变压器原边电流
1.3发生器本体球隙距离
2、状态显示量:
2.1主电源接触器的合切状态
2.2接地装置的投切状态
2.3发生器球隙的触发状态
2.4发生器充电电压极性状态
3、控 制:
3.1控制功能具有手动、自动和程序控制功能,各层次功能相对独立;
3.2采用可控硅调压方式,具有充电电压反馈测量系统;
3.3点火球隙及截波球隙距离可手动及自动调整,并在液晶面板上显示;
3.4具有可调时延的截波触发脉冲,并具有发生器点火触发的反馈系统;
3.5采用函数控制恒流充电方式,充电电压的稳定度可达到0.5%;
3.6液晶面板可指示冲击发生器的充电电压及充电过程,精度为1%;
3.7可由液晶面板直接输入充电电压和充电时间;
3.8具有充电异常保护功能,可自动或手动发出触发点火脉冲;
3.9冲击发生器工作状态的指示,如自燃、未触发、充电异常、充电稳定等;
3.10设备主体及充电部分接地和接地解除控制;
3.11可通过控制器上的按钮自动转换充电电压极性;
3.12可自动或手动控制充电电压的充电过程;
3.13可自动或手动响警铃报警。
4、保护及联锁:
4.1过电流保护;过电压保护;充电异常保护;
4.2门开关连锁;接地机构连锁;极性转换连锁。
5、操作提示:
具备各种操作提示画面,当系统出错或操作不当时回弹出相应的提示画面。
控制系统技术参数
充电电压 整定范围 0 ~ 100kV
工作范围 20 ~ 100kV
整定偏差 ≤ ±1%
不稳定度 ≤ ±1%
整定分辨 0.1kV
充电时间 整定范围 30~180s
整定分辨 1s
报警时延 2s
加压次数 整定范围 1~999
保护设定 过流保护值 可设定
过压保护值 可设定
动态充电保护 可设定
触发脉冲 大于15kV,上升时间小于100ns,极性可切换
输出冲击稳定性 大于99%
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
