企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
803 内容数 26w+ 浏览量 56 粉丝
汉源高科2.4G室外无线网桥DZ-COM100S-2.4G/1KM系列产品的产品优势
型号: DZ-COM100S-2.4G/1KM
品牌: (汉源高科)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~55℃
  • 存储温度 -50℃~75℃
--- 产品详情 ---
一、强大的硬件配置优势
汉源高科2.4G室外无线网桥DZ-COM100S-2.4G/1KM系列产品在硬件方面有着卓越的配置,为其出色性能奠定了坚实基础。
汉源高科2.4G室外无线网桥DZ-COM100S-2.4G/1KM采用了高通Atheros AR9533主芯片,这一芯片在无线通信领域有着极高的认可度,具备高效的数据处理能力,能够快速且精准地应对各种复杂的无线信号传输任务。搭配8/16M NorFlash,为设备提供了充足的存储空间来存放各类系统程序以及配置信息,确保设备运行时可以快速调取相应的数据,保障系统的流畅性。再加上128M内存,如同给设备配备了一个宽敞的“数据中转站”,在多任务处理时,比如同时进行多个视频监控数据的缓存、传输以及各种网络协议的交互等,都能够游刃有余,避免出现卡顿或者数据丢失等情况,从根本上保障了设备在长时间、高强度工作状态下的稳定性。
其功放芯片选用了SE2576L,这一优质的功放芯片能够有效地增强信号的发射强度,配合设备的整体设计,让无线信号得以更远距离地传播。而内置的智能天线系统更是一大亮点,天线增益高达14dBi,能够精准地聚焦和扩散无线信号,实现更广泛且有效的信号覆盖。这意味着无论是在开阔的农村田野、厂区广阔的空地,还是高楼林立的城市环境中,它都能尽可能地减少信号盲区,确保各个监控点都能接收到稳定且强劲的无线信号,为实现远距离、大范围的无线监控与覆盖提供了有力的硬件支撑。
二、出色的传输性能优势
在传输性能方面,汉源高科2.4G室外无线CPE系列产品展现出了令人瞩目的优势。
首先,它支持IEEE802.11b/g/n标准,这一标准兼容性极强,能够与市面上众多符合该标准的无线设备进行无缝对接,无论是不同品牌的监控摄像头、各类传感器,还是其他相关的网络终端设备,都可以轻松接入到由该产品构建的无线网络中,极大地拓展了其应用的灵活性和适配范围。
其发射功率高达500mW(27dBm),这一高发射功率使得无线信号在传输初始阶段就具备了强大的“动力”,能够在复杂的电磁环境中脱颖而出,跨越较远的距离去连接各个需要覆盖的区域。同时,接收灵敏度达到了- 96dBm,这意味着它可以捕捉到非常微弱的无线信号,即便在传输过程中信号有所衰减,也依然能够准确地接收并还原数据,确保了数据传输的完整性和稳定性。
在实际应用场景中,这款产品的传输距离可达1000米,无论是农村地区分散的养殖场、农田监控点,还是厂区内不同车间、仓库之间的远距离连接,又或是工地中塔吊与地面操作区、码头的装卸区与管理室等相隔较远的位置,它都能实现稳定可靠的无线传输,轻松满足点对点、点对多点远距离无线传输的需求,将各个零散分布的监控点的数据准确无误地回传到监控中心,让管理人员可以实时查看各个区域的情况,实现高效的集中管理。
三、丰富多样的功能特性优势
汉源高科2.4G室外无线CPE系列产品的功能特性十分丰富,能够满足不同用户在不同场景下的多样化需求。
它支持桥方式和路由方式接入网络,用户可以根据实际的网络拓扑结构和使用需求灵活选择接入方式。比如,在已有复杂网络环境且需要无缝融合的情况下,桥方式可以简单高效地实现设备的接入;而在需要对网络进行更多自主管理和配置,如划分不同网段、设置访问权限等时,路由方式则能发挥出其独特的优势。
在获取IP地址方面,提供了DHCP方式、PPPoE方式以及静态配置方式这三种选择。DHCP方式方便快捷,设备接入网络后能自动获取IP地址,无需繁琐的手动配置,适用于大多数普通网络环境;PPPoE方式则针对需要进行拨号认证的网络场景,保障网络连接的安全性和合法性;静态配置方式可让用户按照特定的规划为设备指定固定的IP地址,适合对网络管理有严格要求,需要精准控制设备IP的情况。同时,还支持用户端PPPoE认证、Portal认证,进一步加强了网络的安全性,有效防止未经授权的设备接入网络,保护了监控数据以及整个无线网络的安全。
胖瘦AP一体化的设计也是该产品的一大特色。通过集中管理功能,在监控中心,管理人员可以对众多分布在不同位置的无线设备进行统一的配置、监控和维护,比如批量升级设备固件、统一调整网络参数等,极大地提高了管理效率。而在设备本地,也支持WEB管理,当现场出现一些临时性的问题或者需要对单个设备进行个性化配置时,现场技术人员无需依赖远程的集中管理平台,直接通过本地的WEB界面就能轻松完成操作,方便快捷且具有很强的实用性。
此外,它支持多SSID,并且还支持中文SSID。这一功能在实际应用中非常实用,例如在大型厂区、校园、商场等场所,可以根据不同的部门、区域或者功能划分,设置多个不同的SSID,方便不同用户群体快速准确地连接到对应的无线网络,而且中文SSID更符合国人的使用习惯,易于识别和记忆。同时,对于监控数据的分类管理也有很大帮助,能够按照不同的SSID对应的区域来分别查看和分析监控数据,使整个无线网络管理更加有序、高效。
还有,产品支持限速功能,包括支持带宽限制与保证、支持低速用户清除以及支持低RSSI用户清理。通过带宽限制与保证功能,可以根据不同监控设备或者用户的重要性和需求,合理分配网络带宽资源,确保重要的视频监控数据能够优先、稳定地传输,避免出现因个别设备占用过多带宽而影响整体监控效果的情况。低速用户清除和低RSSI用户清理功能则可以优化网络环境,及时剔除那些信号弱、传输速度慢的设备,保障整个无线网络的高效运行,提升整体的使用体验。
四、便捷的供电与接口设计优势
该系列产品在供电和接口设计方面充分考虑了用户的使用便利性和实际应用场景的复杂性,展现出了独特的优势。
它配备了POE接口,支持24V非标POE供电和数据传输,这种供电方式只需一根网线就能同时实现为设备供电以及传输数据,大大简化了布线过程,尤其在一些布线困难的场所,比如老旧建筑、户外临时搭建的监控区域等,无需单独铺设电源线,既降低了施工成本,又减少了施工难度,提高了安装效率。而且,DC座供电也被涵盖在内,接口还支持12V直流供电,这为用户提供了更多的供电选择,在有不同电源条件的环境下,都能轻松满足设备的供电需求,确保设备可以稳定运行。
从物理接口来看,具备1个10/100Mbps WAN RJ45以太网端(LAN/POE输入),这个接口可以方便地连接到外部的网络设备,如路由器、交换机等,实现与整个网络系统的互联互通,保障数据的顺畅进出。同时,还有1个DC座12V1A/2A以及1个SET按钮,DC座方便额外的直流供电接入,SET按钮则为设备的调试、配置等操作提供了便捷的入口,用户可以通过简单的按键操作完成诸如恢复出厂设置、进入特定配置模式等功能,进一步提升了设备使用的便捷性和可操作性。
此外,产品的电源适配器采用24V0.5A Passive POE电源适配器,供电距离可达25米,这一特点在一些需要长距离供电的场景中非常实用,比如在较大的厂区、公园等场所,即使设备与电源接入点有一定距离,也无需担心供电不足的问题,能够轻松满足设备的供电需求,保障其正常工作。
五、卓越的环境适应能力优势
汉源高科2.4G室外无线CPE系列产品拥有卓越的环境适应能力,无论是恶劣的自然条件还是复杂的工况环境,它都能稳定可靠地工作。
在温度方面,其工作温度范围为-40℃~55℃(硬件加热电路),存储温度更是能达到-50℃~75℃,这意味着无论是在寒冷的北方极地般的低温环境下,还是在炎热的南方酷暑高温环境中,它都不会因为温度的极端变化而出现性能下降、损坏等情况。在寒冷的冬天,硬件加热电路会启动,确保设备内部的电子元件能够正常工作;而在炎热的夏天,良好的散热设计以及耐高温的材料选择,使得设备可以持续稳定运行,不会因高温而出现死机、信号中断等问题。
对于湿度环境,工作湿度能适应10%~90% RH(无凝露),存储湿度范围为5%~95% RH(无凝露),无论是潮湿的沿海地区,还是湿度变化较大的内陆区域,它都能有效抵御湿气的影响,防止因潮湿导致的电路短路、元器件腐蚀等故障,保障设备的长期稳定使用。
防雷方面,具备4kV雷电防护、15kV ESD防护,在户外使用时,遇到雷电天气或者静电干扰等情况是难以避免的,而这样强大的防雷和防静电能力,就像给设备穿上了一层坚固的“铠甲”,能够有效抵御雷电冲击和静电放电对设备造成的损害,确保设备在恶劣天气条件下依然可以安全运行,不会出现因雷击等突发情况而损坏,保障了无线监控系统的连续性和稳定性。
防尘、防水性能更是达到了IP65等级,采用ASA工程塑料壳体,这种壳体不仅坚固耐用,而且密封性良好,能够有效阻挡灰尘的侵入以及防止雨水的冲刷。无论是在沙尘漫天的工地、灰尘较多的厂区,还是暴雨频繁的户外环境中,它都能保持内部清洁,避免因灰尘堆积或者进水而引发的故障,始终如一地为用户提供可靠的无线信号传输和监控服务。
六、灵活多样的安装方式优势
汉源高科2.4G室外无线CPE系列产品在安装方式上提供了多种选择,充分满足了不同场景下的安装需求,展现出了高度的灵活性。
抱杆式安装方式适用于很多户外场景,比如在路灯杆、电线杆、塔吊等高处位置安装设备时,通过抱杆式的固定,可以让设备处于较高的位置,获得更好的信号覆盖范围,避免了地面障碍物对无线信号的遮挡,而且安装牢固稳定,能够抵御一定的风力等外力影响。在一些需要对较大范围区域进行监控覆盖的场所,如公园、广场、码头等,利用抱杆式安装将设备安装在合适的高处杆子上,可以实现更广泛的信号传播,保障各个角落都能被无线网络覆盖到,进而实现有效的视频监控数据回传。
壁挂安装则是针对建筑物外墙等垂直平面的理想安装方式。无论是厂区的厂房、学校的教学楼、居民楼等,只要有合适的墙面,都可以采用壁挂安装。这种方式安装相对简单,能够充分利用建筑物已有的结构,将设备安装在合适的高度和位置,既不影响建筑物的整体美观,又能确保设备发挥出良好的信号传输性能,方便对周边区域进行监控。而且壁挂安装可以根据实际需求,灵活调整设备的朝向和角度,以达到最佳的信号覆盖效果,尤其适用于对某个特定方向或者区域进行重点监控的情况。
支架安装是一种更为灵活的安装方式,它可以通过搭配不同类型的支架,根据实际的场地条件和使用要求,将设备安装在各种不同的位置上。例如在一些不规则形状的场地、临时搭建的监控区域或者需要频繁调整设备位置的场景中,支架安装可以让用户自由地选择设备的放置位置,轻松调整其高度、角度等参数,快速实现最佳的信号传输布局,最大限度地满足无线监控和覆盖的需求。
总之,多种安装方式的提供,使得汉源高科2.4G室外无线CPE系列产品能够在不同的环境、不同的应用场景下都能找到最合适的安装办法,确保设备可以稳定运行,发挥出其强大的无线传输和监控功能,为用户带来便捷、高效的使用体验。
综上所述,汉源高科2.4G室外无线CPE系列产品凭借其在硬件配置、传输性能、功能特性、供电与接口设计、环境适应能力以及安装方式等多个方面的显著优势,成为了众多领域实现远距离、大范围、稳定可靠的无线监控与覆盖的理想选择,无论是农村、厂区、工地,还是码头、塔吊、公园、广场等场所,它都能凭借自身优势为用户打造出优质的无线网络环境,助力提升管理效率和保障安全。
为你推荐
