企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.2w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大冲击耐压测试仪 脉冲电压测试仪 高压冲击试验仪
型号: KDCJ-20kv
品牌: (凯迪正大)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输出直流 0-±24KV
  • 冲击峰值 ±2-±20KV
  • 精度 ±3%FS(4-20KV)(可修正)
  • 冲击电压波波前时间 1.2μs±30%
  • 波后半值时间 50μs±20%
  • 输出方式 冲击次数 0-9999次及连续输出设定(0为无限次输出)
  • 间隔时间 1-99S; 默认为5S
  • 额定电压 AC220V±10%,50Hz
  • 额定功耗 150VA
  • 外形尺寸 450mm*380mm*240mm
--- 产品详情 ---
武汉凯迪正大KDCJ-20kV 冲击耐压测试仪遵循 TB/T 2653、GB/T22387、IEC61730 等国内外多项安全标准研发,为低压成套企业的“3C”认证检验设备。覆盖新能源汽车、光伏系统、电力设备等多领域安全检测,满足绝缘强度、耐冲击性能测试需求。
凯迪正大KDCJ-20kV 冲击耐压测试仪基于高速单片机控制,配置液晶触控屏人机交互系统,支持中文菜单参数设置。KDCJ-20kV通过单片机精准调控高压发生器及点火装置,经阻容网络输出标准高压脉冲,实时监测冲击漏电流,自动判断击穿情况,具有操作简便、性能稳定、自动化程度高的特点
技术参数及特性:
输出电压
输出直流:0-±24KV;冲击峰值:±2-±20KV
精度:±3%FS(4-20KV)(可修正)
冲击电压波:波前时间 1.2μs±30%;波后半值时间 50μs±20%
输出方式:冲击次数 0-9999次及连续输出设定(0为无限次输出)
间隔时间:1-99S; 默认为5S
电源条件:额定电压 AC220V±10%,50Hz额定功耗 150VA
环境条件:环境温度 0-40℃;环境湿度不大于80%
外形尺寸:450mm*380mm*240mm
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
