企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
803 内容数 27w+ 浏览量 56 粉丝
汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机:用优异性能优异表现赢得工业传输好口碑
型号: HY5700-16mA(Z)
品牌: (汉源高科)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~+85℃
  • 存储温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机有着一些关键且优异的产品性能,彰显着它在工业数据传输方面的强大实力。
信号处理能力
汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机能处理1到16路的4~20mA电流模拟量,就像一个精准的“数据捕捉手”,分辨率达到12位,采样速率有20K次/秒,在常温下,传输数据的误差能控制在小于0.4%,这意味着从工业现场传感器传来的电流信号,经过它转换传输后,数据很靠谱,能精准反映实际情况呢。
光纤指标
光纤这块选择多样,有单纤双纤之分,接口有FC、SC、ST这些常见类型,方便大家根据实际情况去连接。
多模光纤呢,波长是850nm或者1310nm,用50/125um或62.5/125um的多模光纤传输时,2公里内信号稳稳的(每公里衰减0.3dBm),发射功率在-15dBm~-9dBm之间,接收灵敏度也挺高,≤-26dBm。
单模光纤波长有1310nm、1490nm、1550nm可选,用8/125um或9/125um的单模光纤,常规能传20公里(每公里衰减0.35dBm,想传更远还能定制),发射功率在-12dBm~-8dBm之间,接收灵敏度同样小于等于-26dBm,不管是近距离还是长距离传输,都能给安排得妥妥当当。
电气特性
电源用的是DC12~24V,耗电少,功耗不超过5W,而且电源这块很贴心,有过载保护、防反接保护,输入信号方式有二线、三线可选,供电方式也灵活,单独电源供电或者总线供电都行,还能给模拟量设备输出24VDC的电,保障设备稳定运行和供电适配。
防护性能
汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机防护等级达到IP40,能防雷、防浪涌、防静电干扰,外面是坚固的金属外壳,还没有风扇,不怕灰尘等影响。不管是-40℃的寒冷,还是85℃的高温,甚至在湿度0%~95%(无凝结)的环境里,它都能正常工作,平均无故障时间超过500,000小时,就像个“铁打的卫士”,守护工业数据传输不受恶劣环境影响。
在实际应用中,汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机更是收获了众多用户的好评如潮。
一家大型制造工厂的自动化负责人说:“我们工厂车间分散,之前传传感器数据老出问题,距离一长信号就不稳还容易丢数据。用了汉源高科这款16路单向的工业级4~20mA电流模拟量光端机后,16路电流信号转光纤信号传输,20公里内稳稳当当,再也没那些烦恼了,而且数据特准,对把控生产流程、保证产品质量帮助太大了。”
冶金行业的技术主管也夸道:“我们井下环境恶劣,之前的数据传输设备总坏,可汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机就不一样,它防护能力强,在井下各种干扰和温度变化下,数据传输一直稳定,让我们能实时掌握井下情况,安全生产有保障了。”
石油化工企业的仪表工程师点赞说:“我们厂对数据传输要求高,它不仅能精准转换传输现场仪表的电流信号,供电和布线方面也很省心,安装又方便,有导轨式和壁挂式安装,还轻,省了不少人力和时间成本呢。”
总之,汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机凭借这些出色又实用的参数和可靠性能,在工业数据传输领域优势明显,深受企业信赖,是工业自动化生产的好帮手,助力企业发展更上一层楼。
为你推荐
