企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
803 内容数 27w+ 浏览量 56 粉丝
汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机:凭借优异参数,铸就工业数据传输经典
型号: HY5700-16mA(Z)
品牌: (汉源高科)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~+85℃
  • 存储温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机有着一系列性能优异的产品参数,使其在工业数据传输领域脱颖而出。
在信号处理能力方面,它支持1~16路4~20mA电流模拟量,以12位的高分辨率、20K次/秒的采样速率,对电流信号进行精准捕捉与处理,并且在常温下精度小于0.4%,能确保传输数据如实反映工业现场状况。像在大型工厂中,众多检测温度、压力、流量等参数的传感器所输出的4~20mA电流信号,通过它就能实现高精度的转换与传输。
光纤指标上,光纤类型涵盖单纤双纤,光纤接口有FC、SC、ST等多种选择,满足多样化的布线连接需求。多模光纤波长为850nm/1310nm,传输距离可达2Km(50/125um或62.5/125um多模光纤,衰减0.3dBm/km),发射功率处于-15dBm~-9dBm区间,接收灵敏度≤-26dBm;单模光纤波长包括1310nm/1490nm/1550nm,传输距离可达20Km(8/125um或9/125um单模光纤,衰减0.35dBm/km,如需更大距离可定制),发射功率为-12dBm~-8dBm,接收灵敏度≤-26dBm,这为不同距离、不同场景下的工业数据传输提供了灵活且可靠的光纤传输保障。
电气特性表现优异,汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机系统电源采用DC12-24V,功耗≤5W,电源支持过载保护、防反接保护,还支持二线、三线信号输入,提供单独电源供电、总线供电等多种灵活供电方式,同时具备24VDC配电输出功能,方便为模拟量设备供电,全方位确保了设备的稳定运行与电力适配性。
防护性能上,防护等级达到IP40,具备防雷、防浪涌、防静电干扰能力,采用金属外壳、无风扇设计,工作温度范围从-40℃~+85℃,储存温度同样是-40℃~+85℃,工作湿度为0%~95%(无凝结),平均无故障时间(MTBF)更是超过500,000小时,无论是在高温潮湿的石油化工环境,还是寒冷多尘的冶金采矿现场,亦或是电磁干扰强的工业自动化车间,它都能像忠诚的卫士一般,稳定可靠地守护工业数据的传输。
而在实际应用中,汉源高科这款工业级4~20mA电流模拟量光端机也收获了来自各行各业用户的高度好评。
一家大型制造工厂的自动化部门负责人称赞道:“我们工厂车间众多,生产线分布范围广,之前在采集和传输各类传感器数据时,总是面临信号不稳定、传输距离受限这些难题。自从用上了汉源高科的电流模拟量光端机,尤其是HY5700-16mA(Z)这款16路单向工业级4~20mA电流模拟量光端机,情况有了极大改观。它能够将16路电流信号毫无差错地转换为光纤信号,通过光纤稳定传输,20公里的传输距离完全契合我们不同车间之间的数据传输需求,再也不用担心信号中断或者数据丢失了。而且它的高精度特性,让我们获取到的每一个数据都非常准确,这对我们精准控制生产流程、保证产品质量起到了关键作用。”
冶金行业的一位技术主管也感慨地说:“我们井下作业区域需要实时监测矿石重量、运输距离、通风情况等各种数据,可井下环境恶劣,粉尘、电磁干扰以及温湿度变化大等问题一直困扰着数据传输。之前用过的几款设备总是频繁出故障,但汉源高科这款工业级4~20mA电流模拟量光端机就不一样了,它凭借强大的防护能力,有效地抵御了井下复杂环境带来的各种干扰和冲击,数据传输一直很稳定,工作温度范围广,在井下的低温和高温环境中都能正常工作,为我们的安全生产提供了有力保障。”
石油化工企业的仪表工程师同样对其赞不绝口:“在我们厂,管道内的压力、流量以及各种化学元素含量等数据都需要精确监测并传输,容不得半点差错。汉源高科工业级4~20mA电流模拟量光端机不仅能精准地将现场仪表输出的模拟电流信号转换传输,而且它支持多种供电方式,还能给模拟量设备提供配电输出,解决了我们很多布线和供电的难题。安装也方便快捷,有DIN导轨式安装和壁挂式安装两种方式,重量很轻,节省了不少时间和人力成本,确实是一款非常贴心、实用的产品。”
从各大工业领域的实际反馈不难看出,汉源高科电流模拟量光端机凭借其出色的产品参数和可靠的性能,在工业数据传输领域展现出了无可比拟的优势,成为众多企业信赖的优质之选,为工业自动化生产保驾护航,助力企业迈向更高效、更稳定的发展之路。
为你推荐
