企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.1w 浏览量 7 粉丝
凯迪正大接地电阻测试仪 土壤电阻率测试 数字地阻表
型号: KD2571
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 环境温度 0℃~+45℃
  • 相对湿度 ≤85%RH
  • 电阻 0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω
  • 电压 AC 0~30V
  • 0~0.2Ω精度 ≤±3%±2d
  • 0.2Ω~200Ω精 ≤±1.5%±1d
  • 1~30V精度 ≤±3%±1d
  • 分辨率 0.001Ω、0.01Ω、0.1Ω、0.01V
  • 最大功率损耗 ≤2W
  • 电源 6.8V~9V(7节5#可充电电池组),外接220V交流电源
--- 产品详情 ---
KD2571接地电阻测试仪是武汉凯迪正大电气有限公司的一款革新性设备,摒弃了传统的人工手摇发电工作方式,采用了中大规模集成电路和DC/AC变换技术,将三端钮、四端钮测量方式合并为一种机型的新型接地电阻测量仪。
武汉凯迪正大KD2571接地电阻测试仪在测量精度和抗干扰能力方面具有显著优势,广泛应用于接地电阻、低电阻导体电阻、土壤电阻率及交流地电压的测量。
武汉凯迪正大KD2571接地电阻测试仪工作原理
KD2571通过机内的DC/AC变换器将直流电变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,在被测物上产生交流压降。
通过辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检波送入表头显示。通过倍率开关,可以得到三个不同的量限:0~2Ω,0~20Ω,0~200Ω。
武汉凯迪正大KD2571接地电阻测试仪特点简介
1.结构设计:采用铝合金作为机壳,坚固耐用。
2.抗干扰能力:为了防止工频和射频干扰,电路设计上采用了锁相环同步跟踪检波方式,并配有开关电容滤波器,使仪表具备较强的抗干扰能力。
3.DC/AC变换技术:通过将直流电变为交流的低频恒定电流,以便更准确地进行测量。
4.操作简便:无需人工调节平衡,采用3(1/2)位LCD显示,操作简单直观。
5.多功能性:除了测量接地电阻,还可以测量低电阻导体电阻、土壤电阻率以及交流地电压。
6.溢出显示:如果测试回路不通,表头显示“1”,符合常规测量习惯。
武汉凯迪正大KD2571接地电阻测试仪技术指标
使用条件:
环境温度:0℃~+45℃
相对湿度:≤85%RH
测量范围及恒流值(有效值):
电阻:0~2Ω(10mA),2~20Ω(10mA),20~200Ω(1mA)
电压:AC 0~30V
测量精度及分辨率:
精度:
0~0.2Ω:≤±3%±2d
0.2Ω~200Ω:≤±1.5%±1d
1~30V:≤±3%±1d
分辨率:
地电压引起的测量误差:
允许地电压≤5V(工频有效值)
误差≤±5%
电源及功耗:
最大功率损耗≤2W
电源:6.8V~9V(7节5#可充电电池组),外接220V交流电源进行充电。
物理尺寸:
体积:220mm×200mm×105mm
重量:≤1.4kg
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
