企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
凯迪正大
武汉凯迪正大电气有限公司主营电力检测设等研发生产销售,为南方电网等供应商,以“质量保证,以质为根”核心理念,为国内外提供智能电力解决方案。
55 内容数 1.1w 浏览量 7 粉丝
武汉凯迪正大微机继电保护测试仪 六相继保综合测试仪
型号: HD-300E
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 电源 AC220V±10%,50Hz,10A
  • 单相电流输出(有效值 0--30A/相
  • 交流电流源精度 0.2%  ±5mA
  • 直流电流输出 0--±10A/相
  • 直流电流源精度 0.5%  ±5mA
  • 单相电压输出(有效值 0--120V/相
  • 交流电压源精度 0.2%  ±5mV
  • 单相电压输出幅值 0--±160V
  • 直流电压源精度 0.2%  ±5mV
  • 单机体积重量 418x 363 x 208mm3,约 17.8Kg
--- 产品详情 ---
武汉凯迪正大HD-300E微机继电保护测试仪具有6相电压6相电流轴出,六相继电保护测试仪每相电压可输出120V,每相电流30A,六相电流并联可输出180A,适用于各种类型继电保护装置试验。
凯迪正大HD-300E采用高性能工控机作为控制微机,直接运行Windows操作系统装置面板带有10.4寸LED显示屏,触摸板鼠标和优化键盘,不用外接鼠标或键盘可直接使用,装置背板设有USB口,通信口等可方便的进行数据存取,数据通信和进行软件升级等。
技术参数
1交流电流源:(6*30A)
单相电流输出(有效值):0--30A/相,精度:0.2%  ±5mA
六相并联输出(有效值):0--180A/六相同相位并联输出
相电流长时间允许工作值(有效值):9.9A
每相输出功率   :320VA
六相并联电流输出功率:1800VA
六并电流输出允许工作时间:5s
频率范围:0--1000Hz,精度0.001Hz
谐波次数:2--20次
相位:0--360°,精度0.1°
2.直流电流源
直流电流输出:0--±10A/相,精度:0.5%  ±5mA
3.交流电压源
单相电压输出(有效值):0--120V/相,精度:0.2%  ±5mV
线电压输出(有效值):0--240V
相电压/线电压输出功率:75VA/100VA
频率范围:0--1000Hz,精度:0.001Hz
谐波次数:2--20次
相位:0--360°,精度:0.1°
4.直流电压源
单相电压输出幅值:0--±160V,精度:0.2%  ±5mV
线电压输出幅值:0--±320V
相电压/线电压输出功率:90VA/180VA
5.开关量端子
开关量输入端子:8对
空接点:1--20mA,24V 装置内部有源输出
电位翻转:无源接点:低阻短接信号
有源接点:0-250V DC
开关量输出端子:4对,空接点,遮断容量:110V/2A,220V/1A
6.其他
时间范围 :1ms--9999s,测量精度:1ms
单机体积重量:体积 418x 363 x 208mm3,约 17.8Kg
电源:AC220V±10%,50Hz,10A
7.交流电流工作时间
工作电流<10A:工作时间≤60 分钟
20A>工作电流≥10A:工作时间≤70S
30A>工作电流>20A:工作时间≤15S
工作电流:30A:工作时间≤5S
产品特点:
1、满足规场所有试验要求,本仪器具有标准的六相电压,六相电流输出,既可对传统的各继电器及保护装置进行试验,也可对现代各种微机保护进行各种试验,特别是对变压器差动保护和备自投装置,试验更加方便。
2、满足国标 GB/T 7261-2016《继电保护和安全自动装置基本试验方法》,满足国标 DL/T624-2010《继电保护微机型试验装置技术条件》的标准。
3、经典的 Windows XP操作界面,人机界面友好,操作简便快捷;高性能的嵌入式工业控制计算机和 10.4寸分辨率为 800x600的LED 真彩显示屏,可以提供丰富直观的信息,包括设备当前的工作状态及各种帮助信息等。
4、本机 Windows XP 系统自带恢复功能,避免因非法关机或误操作等引起的系统崩溃。
5、设备面板配有超薄型多功能快接按键和光电鼠标,可以象操作普通 PC机一样通过键盘或鼠标完成各种操作。
6、主控板采用 DSP+FPGA 结构,16位 DAC输出,对基波可产生每周2000 点的高密度正弦波,大大改善了波形的质量,提高了测试仪的精度。
7、功放采用高保真线性功放,既保证了小电流的精度,又保证了大电流的稳定,
8、采用 US8 接口直接和 PC机通讯,无须任何转接线,方便使用。
9、可连接笔记本电脑(选配)运行。笔记本电脑与工控机使用同一套软件,无须重新学习模作方法。
10、配有独立专用直流辅助电压源输出,输出电压分别为110V(1A),220V(0.6A)。以提供给需要直流工作电源的继电器或保护装置使用。
11、具有饮件自较准功能,避免了要打开机箱通过调整电位器来校准精度,从而提高了精度和稳定性。...
为你推荐
  • 回路电阻测试仪‌及断路器接触电阻不合格原因2025-06-10 10:03
    一、概述武汉凯迪正大KDHL-100回路电阻测试仪(‌LoopResistanceTester‌)是针对电力系统中高压开关接触电阻测量设计的设备,其解决了常规电桥测试电流不足、受氧化层影响导致测量偏差的问题,适用于电力现场维修及开关厂测试。二、接触电阻基本知识1.什么叫接触电阻?接触电阻是静触头与动触头相互接触时所出现的附加电阻。2.断路器接触电阻有哪几部分
