--- 产品参数 ---
- 型号 XAORI骁锐G1系列
--- 产品详情 ---
XAORI骁锐G1系列漫反射型透明物体光电传感器
| 输出类型 | 漫反射型光电传感器 | ||
| 型号 | NPN | G1-A100N | G1-A300N |
| PNP | G1-A100P | G1-A300P | |
| NPN+PNP | G1-A100NP | G1-A300NP | |
| 检测距离 | 100mm | 300mm | |
| 黑白差距 | 黑白等距 | ||
| 光源 | 红外光 | ||
| 可检测的物体 | 不透光材质 | ||
| 应差距离 | 最高为检测距离的 20% | ||
| 反应时间 | 最大 0.5ms | ||
| 灵敏度调整 | 按键设定 | ||
| 操作模式 | LIGHT-ON/DARK-ON(按钮自动调节,长按 10 秒自动转换) | ||
| 指示灯 | 输出及电源:红色 LED,稳定操作:绿色 LED | ||
| 控制输出 | NPN 或 PNP:最高 100mA(40V),剩余电压:最大 1V | ||
| 保护电路 | 逆电流保护,过电流保护,过压保护 | ||
| 电源 | 12 至 24VDC ± 10% | ||
| 消耗电流 | 最大 25mA | ||
| 防护等级 | IP-66 | ||
| 环境光度 | 白炽灯:最大 5000lux,日光:最大 20000lux | ||
| 环境温度 | “-20 至+55℃无冻结” | ||
| 相对湿度 | 35 至 85%,无凝结 | ||
| 外壳 | ABS | ||
| 重量 | 21g(含 2m 连接器电缆) | ||
产品特性
1,全部使用按键设置。
2,采用红外光源。
3,适合检测形状有一定差异的物体。
4,ABS塑料外壳。
G1系列光电传感器产品应用
1,G1-A100N/300N(NP)系列:普通红外光电漫反射。
2,G1-B系列:普通红外光电回反反射,可以检测1mm物体。
3,G1-A100EN/G1-300EN(ENP)系列:材料相同,颜色不同时,检测有优势;需要红光指示感应部位,且检测物体。
接线方式
棕色线:+12~24VDC
蓝色线:-0VDC
黑色线:NPN输出
白色线:PNP输出
为你推荐
XAORI骁锐G1系列漫反射型透明物体光电传感器2025-03-17 10:45
产品型号:XAORI骁锐G1系列 型号:XAORI骁锐G1系列 -
XAORI骁锐SLC施莱格TBL1/TBL2系列安全联锁2025-02-10 11:10
产品型号:TBL1/TBL2系列安全联锁 型号:TBL1/TBL2系列安全联锁 -
XAORI骁锐SLC施莱格TSB1自检触摸按钮开关2024-11-07 17:48
产品型号:TSB1自检触摸按钮开关 PNP输出:TSB1-PA NPN输出:TSB1-NA 继电器输出:TSB1-RA TSB1-PAD套件:TSB1-PA(2件) TSB1-NAD套件:TSB1-NA(2件) -
XAORI骁锐品牌光栅光幕传感器十二大系列型号(部分)2024-10-23 09:40
产品型号:XAORI骁锐品牌光栅光幕传感器 -
XAORI骁锐SA4C系列光栅传感器安全光幕2024-09-20 15:42
产品型号:SA4C系列 品牌:骁锐 XAORI -
LR-50M 激光位移传感器2022-04-02 13:58
产品型号:LR-50M 激光特性:红色激光二极管 波长:620nm~650nm 激光等级:2 级 光斑大小:点光斑 3mm@10m 工作电压:12V -
骁锐-U1系列-槽型光电传感器2022-03-07 16:57
产品型号:U1系列 检测距离:5mm(槽宽) 标准检测物:0.81.2mm以上的不透明物体 重复精度:0.03mm以下 输出模式:NPN集电极开路 响应频率:3KHz -
松下-红外阵列传感器-AMG8853(检测静止人体的传感器)2021-12-14 10:29
产品型号:AMG8853 通信方式:UART 输入电压:4.5V~5.5V 模块功率:100mW 保存温度范围:0~80 -
松下-红外阵列传感器-AMG8831(检测静止人体的传感器)2021-12-14 10:14
产品型号:AMG8831 特点:通过8×8(64像素)实现了二维区域温度检测 用途:智能家电(微波炉·空调) ●办公室节能(空调、照明控制) ● 电源电压:3.3V±0.3V 或 5.0V±0.5V 测量对象物的温度范围:0℃~80℃ -20℃~80℃ 检测距离:Typ.60° -
松下微型激光位移传感器HG-C系列 HG-C12002021-12-09 14:54
产品型号:HG-C1200 型号:HG-C1200 结构类型:放大器内藏型 输出方式:NPN 检测方式:漫反射式 品牌:Panasonic/松下
骁锐科技旗下10件商标地址全面更新2026-07-14 14:39
重磅!深圳市骁锐科技有限公司完成工商变更,注册资本增至200万2026-07-07 11:33
骁锐科技“光电传感器用防水结构”获国家实用新型专利授权2026-06-23 11:24
精度与行程均可调 :骁锐科技再获压力传感器实用新型专利2026-06-02 17:07
骁锐科技获实用新型专利:一种便于更换的水温传感器2026-05-26 09:28
AGV/AMR机器人单线激光雷达选型指南2025-07-01 14:28
邦纳和施莱格触摸按钮VS松下光线式起动开关类型及功能对比分析2025-06-23 11:19
XAORI骁锐科技LZ-A系列激光位移传感器LZ-AG015-R4-V-2M新品发布2025-06-16 10:55
XAORI骁锐科技SLC施莱格TRL1/TRL3系列安全联锁安装教程2025-06-09 09:44
XAORI骁锐科技LZ-A系列激光位移传感器LZ-AC400N-R4新品发布2025-06-04 10:06
成功案例:漫反射光栅输送线上检测包裹有无2026-07-01 12:24
两招教你提高骁锐XAORI安全光栅的使用寿命2024-11-06 10:36
XAORI骁锐对安全光栅市场需求提出创新解决方案2024-09-20 10:26
