企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
803 内容数 27w+ 浏览量 56 粉丝
汉源高科16路4~20mA电流模拟量光端机:开启工业信号传输新时代
型号: HY5700-16mA(Z)
品牌: (汉源高科)
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -40℃~+85℃
  • 存储温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
随着工业自动化技术的不断发展,信号传输在工业生产中的重要性日益凸显。汉源高科电流模拟量光端机以其卓越的性能和创新的技术,为工业信号传输领域带来了全新的解决方案,开启了工业信号传输的新时代。
汉源高科电流模拟量光端机是一款专为工业自动化控制系统、PLC/DCS系统、信号测量及数据采集系统等设计的高性能设备。它能够将16路4~20mA的电流信号转换为光纤信号进行传输,再由接收机将光纤信号还原为4~20mA的电流信号,实现了模拟电流信号的远距离光纤传输和供电配电。这种单模单纤的传输方式,配合FC光纤接口,可实现最长20公里的无中继传输距离,极大地满足了工业现场对信号传输距离的要求。
该设备的输入电压范围为DC12~24V,电源支持过载保护和防反接保护,有效避免了因电源问题导致的设备损坏,确保了设备在各种电压条件下的稳定运行。其防护等级达到IP40,具备防雷、防浪涌、防静电干扰的特性,同时采用DIN卡轨式设计和金属外壳,无风扇结构,进一步增强了设备的稳定性和可靠性。在极端的工作温度环境下,从-40℃到+85℃,汉源高科电流模拟量光端机依然能够保持出色的性能,这得益于其工业级物料的选用,使其能够适应各种恶劣的工作条件。
在光纤指标方面,汉源高科电流模拟量光端机支持单纤双纤传输,光纤接口类型丰富,包括FC、SC、ST等,能够满足不同用户的需求。多模光纤的波长为850nm/1310nm,单模光纤的波长则有1310nm/1490nm/1550nm可供选择,无中继传输距离范围从20公里到120公里不等,为用户提供了灵活的传输距离选择。多模光纤的衰减为0.3dBm/km,发射功率在-15dBm~-9dBm之间,接收灵敏度达到≤-26dBm;单模光纤的衰减为0.35dBm/km,发射功率在-12dBm~-8dBm之间,接收灵敏度同样为≤-26dBm,这些优异的光纤指标确保了信号在长距离传输过程中的稳定性和完整性。
在电流量方面,汉源高科电流模拟量光端机支持1~16路4~20mA电流模拟量,输入输出范围为4~20mA,分辨率高达12位,采样速率达到20K次/秒,时间延迟小于1ms,负载能力为600Ω,输入电阻为125Ω,精度小于0.4%(常温),这些参数指标使其能够精确地处理各种电流信号,满足工业现场对信号精度和响应速度的严格要求。同时,该设备还支持1~16路0~5V/0~10V电压模拟量,输入输出范围为0~10V,分辨率同样为12位,采样速率为20KHz次/秒,时间延迟小于1ms,负载能力为600Ω,输入阻抗为100KΩ,精度小于0.4%(常温),进一步拓展了其在电压信号处理方面的应用范围。
汉源高科电流模拟量光端机的系统电源为DC12~24V,功耗仅为5W,这种低功耗设计不仅节省了能源,还降低了设备的运行成本。其MTBF(平均无故障时间)超过500,000小时,这意味着设备具有极高的可靠性和稳定性,能够在长时间的运行中保持良好的性能,减少维护和更换设备的频率,为企业节省了大量的时间和成本。
在机械与产品尺寸方面,汉源高科电流模拟量光端机采用IP40防护等级的外壳,安装方式灵活,既可采用DIN导轨式安装,也可采用壁挂式安装,重量仅为0.7Kg/台,轻巧的体积使其能够轻松安装在各种工业现场的设备上,不占用过多空间。
汉源高科电流模拟量光端机还提供了丰富的订购选项,包括不同通道数量的单向和双向电流模拟量光端机,以及不同传输距离的光口配置,用户可以根据自身的需求和预算选择最适合的型号。例如,HY5700-1mA(Z)是1路单向4~20mA工业级电流模拟量光端机,适用于小型工业现场;而HY5700-16mA(Z)则是16路单向4~20mA工业级电流模拟量光端机,能够满足大型工业现场多路信号传输的需求。
汉源高科电流模拟量光端机的出现,为工业信号传输领域带来了一场技术革命。它不仅能够实现模拟电流信号的远距离光纤传输,还具备高精度、高稳定性和低功耗等优点,能够满足各种工业现场对信号传输的严格要求。无论是在冶金采矿、石油化工,还是在电力设备、新能源设施等行业,汉源高科电流模拟量光端机都能够发挥出其卓越的性能,为企业提供可靠的信号传输解决方案。选择汉源高科电流模拟量光端机,就是选择一个高效、稳定的工业信号传输设备,让您的工业生产更加顺畅、更加智能化。
为你推荐
