--- 产品参数 ---
- 类型 1个P沟道
- 漏源电压(Vdss) 40V
- 连续漏极电流(Id) 10A
- 导通电阻(RDS(o 15mΩ@10V,10A
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
总体描述
AO4485 采用先进的沟槽技术,可提供出色的导通电阻(RDS (ON)),且栅极电荷低。该器件适用于直流 - 直流转换器应用。
产品概述
- 漏源电压(VDS):-40V
- 漏极电流(ID):-10A (栅源电压 VGS = -10V 时)
- 导通电阻 RDS (ON) < 15mΩ (栅源电压 VGS = -10V 时)
- 导通电阻 RDS (ON) < 20mΩ (栅源电压 VGS = 4.5V 时)
绝对最大额定值(除非另有说明,测试温度\(T_{A}\) = 25°C )
| 参数 | 符号 | 10 秒 | 稳态 | 单位 |
| 漏源电压 | \(V_{DSS}\) | -40 | - | V(伏特) |
| 栅源电压 \(T_{A}\) = 25°C | \(V_{GSS}\) | ±20 | - | V(伏特) |
| 连续漏极电流 \(T_{A}\) = 25°C \(T_{A}\) = 70°C | \(I_{D}\) | -12 -9 | -10 - | A(安培) |
| 脉冲漏极电流 | \(I_{DM}\) | -120 | - | A(安培) |
| 雪崩击穿电流 | \(I_{AR}\) | -28 | - | A(安培) |
| 重复雪崩能量 \(L = 0.3mH\) | \(E_{AR}\) | 118 | - | mJ(毫焦) |
| 功耗 \(T_{A}\) = 25°C \(T_{A}\) = 70°C | \(P_{D}\) | 3.1 2.0 | 1.7 1.1 | W(瓦特) |
| 结温与存储温度范围 | \(T_{J}\), \(T_{STG}\) | -55 至 150 | - | °C(摄氏度) |
热特性
| 参数 | 符号 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大结到环境热阻 \(t ≤ 10s\) 稳态 | \(R_{θJA}\) | 31 59 | 40 75 | °C/W(摄氏度每瓦特) |
| 最大结到引脚热阻 | \(R_{θJL}\) | 16 | 24 | °C/W(摄氏度每瓦特) |
更多型号可咨询
AO4480
AO4482
AO4484
AO4485
AO4486
AO4496
为你推荐
LL4148_R1_10001 LL-34 贴片高速小信号开关二极管2026-04-27 13:53
产品型号:LL4148_R1_10001 封装:LL-34(Mini-MELF/SOD-80) 峰值重复反向电压:75v 正向压降:IF=10 mA -
NXK12.000AE10F-BK7-2 3225 封装 12.000MHz无源石英晶体谐振器晶振2026-04-27 13:51
产品型号:NXK12.000AE10F-BK7-2 标称频率:12.000MHz 负载电容:10pF 频率公差:±10ppm 封装:3.2×2.5×0.8mm -
DTSF-61K-V-TR 单刀单掷、常开 6.2×6.2mm 贴片轻触开关2026-04-27 13:48
产品型号:DTSF-61K-V-TR 触点形式:SPST-NO(单刀单掷常开) 额定电压(DC):12V 额定电流:50mA -
AX1117AD33A TO-252 3.3V 输出、低压差(LDO)线性稳压器2026-04-27 13:47
产品型号:AX1117AD33A 封装:TO-252 输出:3.3V 输入电压范围(VIN:4.8~12A 最大输出电流(IOU:1.0V -
LPC11U37FBD64/501 LQFP64 ARM CortexM0 内核的 32 位低功耗微控制器2026-04-27 13:45
产品型号:LPC11U37FBD64/501 内核:32 位 ARM CortexM0 存储:128KB Flash EEPROM 数据存:4KB 最高主频:50 -
PESD5V0S1BL DFN1006-2单路双向低电容 ESD/TVS 保护二极管2026-04-27 13:43
产品型号:PESD5V0S1BL 封装:DFN1006-2 极性:双向 反向截止电压(Vrw:5V 钳位电压:14V -
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A
