企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市点面线科技有限公司
致力于与广大中小终端,科院院校共同成长,将100%原装正品的电子元器件的配套服务做到极致!解决客户的采购难题,打造共赢的良性合作!
183 内容数 3.5w 浏览量 2 粉丝
CM8V-T1A 32.768KHZ 12.5PF+/-20PPM-TA-QC2012 封装2012超薄 32.768kHz 音叉石英晶体
型号: CM8V-T1A 32.768KHZ 12.5PF+/-20
--- 产品参数 ---
  • 标称频率 32.768 kHz
  • 频率精度 ±20 ppm
  • 负载电容 12.5 pF
  • 封装尺寸 2.0×1.2×0.35 mm(max)
--- 产品详情 ---
CM8V-T1A 32.768KHZ 12.5PF+/-20PPM-TA-QC是瑞士 Micro Crystal(微晶) 推出的 2012 封装(2.0×1.2mm)超薄 32.768kHz 音叉石英晶体,专为超低功耗、高密度的计时场景设计,典型高度仅 0.35mm,适配 IoT、穿戴及车载等严苛环境
一、核心参数与性质
表格
项目
规格
说明
型号编码
CM8V-T1A-32.768KHZ-12.5PF-20PPM-TA-QC
全参数定位:频率 / 精度 / 负载 / 温度等级 / 质量等级
标称频率
32.768 kHz
超低功耗时钟基准,15 级二分频得 1 秒脉冲
封装尺寸
2012 封装,超薄扁平,适合高密度 PCB
频率精度
±20 ppm
型号中 “20PPM”,商业级常用精度
负载电容
12.5 pF
型号中 “12.5PF”,需与 MCU RTC 匹配
工作温度
TA:-40°C ~ +85°C
型号中 “TA”,商业 / 工业级
ESR(串联电阻)
典型 55 kΩ / 最大 70 kΩ
25°C 下,影响起振与功耗
静态电容 C0
典型 1.2 pF
晶体寄生电容
动生电容 C1
典型 4.7 fF
晶体机电耦合参数
驱动电平
最大 0.5 μW
超低驱动,适配低功耗系统
年老化率
最大 ±3 ppm / 首年
长期频率稳定性
质量等级
QC:商业级
QA:汽车 AEC-Q200(型号中 “QA”)
封装结构
陶瓷封装 + 金属盖,真空密封
金锡预成型,高密封性
引脚
2 引脚 SMD
无极性,两端焊盘
合规性
RoHS、无铅
环保标准
二、主要功能与应用
核心功能:作为无源时钟基准,配合 MCU 内部振荡电路产生稳定的 32.768kHz 时序,为 RTC、电源管理、低功耗唤醒等提供精准时间基准。
  • IoT 设备:智能手环、无线传感器、蓝牙模块、NB-IoT 模组
  • 消费电子:TWS 耳机、智能手表、便携医疗设备
  • 工业控制:工业物联网网关、PLC、高精度测量仪表
  • 汽车电子:车载影音、车身控制模块(BCM)、仪表盘(可选 QA 汽车级)
三、同系列完整型号(CM8V-T1A 系列)
同封装 / 同类型,主要按负载电容频率精度温度等级质量等级区分。
1. 同频率(32.768kHz)不同负载电容
  • CM8V-T1A-32.768KHZ-4PF-20PPM-TA-QC
  • CM8V-T1A-32.768KHZ-6PF-20PPM-TA-QC
  • CM8V-T1A-32.768KHZ-7PF-20PPM-TA-QC
  • CM8V-T1A-32.768KHZ-9PF-20PPM-TA-QC
  • CM8V-T1A-32.768KHZ-12.5PF-20PPM-TA-QC(当前型号)
2. 同频率 / 同负载,不同精度
  • ±10 ppm 精度:CM8V-T1A-32.768KHZ-12.5PF-10PPM-TA-QC
  • ±100 ppm 精度(低成本):CM8V-T1A-32.768KHZ-12.5PF-100PPM-TA-QC
3. 同频率 / 同负载 / 同精度,不同温度等级
  • TA:-40°C ~ +85°C(工业级)
  • TB:-40°C ~ +125°C(宽温)
  • TC:-55°C ~ +125°C(超宽温)
4. 同频率 / 同负载 / 同精度 / 同温度,不同质量等级
  • QC:商业级
  • QA:汽车级(AEC-Q200)
四、相近尺寸系列选型参考
  • CM9V-T1A:1.6×1.0×0.35 mm,更小封装,性能相近
  • CM7V-T1A:1.5×0.8×0.35 mm,超小型,适合极致密度设计
五、选型速览(关键对比)
表格
型号
频率
封装
负载电容
精度
温度范围
质量等级
32.768kHz
2012 (2.0×1.2mm)
12.5pF
±20ppm
-40~+85°C
商业级
CM8V-T1A-32.768KHZ-12.5PF-20PPM-TB-QA
32.768kHz
2012
12.5pF
±20ppm
-40~+125°C
汽车级
32.768kHz
2012
6pF
±20ppm
-40~+85°C
商业级
CM9V-T1A-32.768KHZ-12.5PF-20PPM-TA-QC
32.768kHz
1610 (1.6×1.0mm)
12.5pF
±20ppm
-40~+
为你推荐
