企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市点面线科技有限公司
致力于与广大中小终端,科院院校共同成长,将100%原装正品的电子元器件的配套服务做到极致!解决客户的采购难题,打造共赢的良性合作!
183 内容数 3.5w 浏览量 2 粉丝
NCV8402ASTT1G/3G是车规级、自保护 N 沟道低压侧智能功率开关
型号: NCV8402ASTT1G/3G
--- 产品参数 ---
  • 类型 N 沟道、自保护、低压侧(Low-Side)功率开关
  • 耐压 VDS(BR) = 42V(漏源击穿电压)
  • 电流 连续漏电流 ID = 2A(内置限流)
  • 导通电阻 RDS (on) = 165mΩ(最大值,25°C)
  • 封装 SOT-223-4 (TO-261-4),4 引脚表面贴装
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
NCV8402ASTT1G 是安森美(ON Semiconductor)出品的一款车规级、自保护 N 沟道低压侧智能功率开关(SmartFET),专为汽车及严苛工业环境设计,集成完整保护功能。
一、核心性质与特征(参数)
  • 类型:N 沟道、自保护、低压侧(Low-Side)功率开关
  • 认证AEC-Q101 车规级,支持 PPAP
  • 耐压VDS(BR) = 42V(漏源击穿电压)
  • 电流连续漏电流 ID = 2A(内置限流)
  • 导通电阻RDS (on) = 165mΩ(最大值,25°C)
  • 封装SOT-223-4 (TO-261-4),4 引脚表面贴装
  • 温度范围-40°C ~ 150°C(TJ,结温)
  • 功耗PD = 1.1W(SOT-223 封装,TA=25°C)
  • 驱动逻辑电平输入(3.3V/5V 单片机可直接驱动)
  • ESD 保护≥2kV(HBM)
  • 特性dV/dt 鲁棒性,耐电压斜率干扰
  • 环保无铅、无卤素、RoHS 合规
二、主要功能(集成保护)
  1. 过流保护(OCP)
    • 内置固定电流限制,防止输出短路或过载损坏芯片。
  2. 过热关断(TSD)
    • 结温 >150°C 时自动关断;温度降至 <140°C 后自动重启
  3. 过压保护(OVP)
    • 集成漏极 - 栅极箝位电路,吸收感性负载(电机、继电器)关断时的反峰电压。
  4. ESD 静电保护
    • 输入端与功率端均集成静电防护,提升装配与使用可靠性。
  5. 单芯片集成
    • 替代传统 “MOSFET + 驱动 + 保护电路” 或机械继电器无触点、寿命长、响应快
三.功能相近的 NCV84xx 系列(选型参考)
  • NCV8403:3A 版本,RDS (on)=135mΩ,SOT-223
  • NCV8404:4A 版本,RDS (on)=100mΩ,SOT-223
  • NCV8450/8460:高压侧(High-Side)智能开关
  • NCV84120/84160:大电流(10A+)高侧驱动
四、典型应用
  • 汽车电子:车灯(日行灯 / 尾灯)控制、雨刮电机、车窗升降、继电器 / 电磁阀驱动
  • 工业:PLC 输出、24V 负载开关、工业总线保护
  • 消费电子:电池供电设备负载开关、适配器电源分配
NCV8402A / NCV8403 / NCV8404 核心参数对比(ON 车规级智能低压侧开关)
表格
参数
NCV8402ASTT1G
NCV8403STT1G
NCV8404STT1G
类型
低压侧智能功率开关 (SmartFET)
低压侧智能功率开关
低压侧智能功率开关
车规认证
AEC-Q101 / PPAP
AEC-Q101 / PPAP
AEC-Q101 / PPAP
漏源耐压 VDS
42V
42V
42V
连续输出电流
2A
3A
4A
导通电阻 RDS (on)
165 mΩ (max)
135 mΩ (max)
100 mΩ (max)
内置保护
过流、过温、过压、ESD
同左
同左
过热关断
~150°C
~150°C
~150°C
逻辑输入
3.3V/5V 兼容
3.3V/5V 兼容
3.3V/5V 兼容
封装
SOT-223-4
SOT-223-4
SOT-223-4
典型用途
2A 以内车灯 / 小负载
3A 车灯 / 小电机
4A 电机 / 电磁阀
同系列完整型号整理(按封装 / 后缀区分)
1)NCV8402 系列(2A)
  • NCV8402STT1G低侧开关。SOT-223-4
  • NCV8402ADDR2G:双通道 2A+2A,SOIC-8
  • NCV8402ASTT1G低侧开关,SOT-223-4
  • NCV8402ASTT3G低侧开关,SOT-223-4
  • NCV8402AMNWT1G:A 版,DFN-6 5x6(可湿性侧翼)
2)NCV8403 系列(3A)
  • NCV8403STT1G:SOT-223-4
  • NCV8403ADDR2G:双通道 3A+3A,SOIC-8
3)NCV8404 系列(4A)
  • NCV8404STT1G:SOT-223-4
  • NCV8404ADDR2G:双通道 4A+4A,SOIC-8
4)同平台相近功能型号
  • NCV8410:更高电流低压侧开关
  • NCV8450 / NCV8460:高压侧智能开关
  • NCV84120 / NCV84160:大电流高侧驱动
简单选型建议
  • 负载 ≤2A → NCV8402A
  • 负载 ≤3A → NCV8403
  • 负载 ≤4A → NCV8404
  • 要更小体积 / 贴片检测方便 → 选 DFN 封装 MNW 后缀
为你推荐
