--- 产品参数 ---
- 型号 AP8507
--- 产品详情 ---
完整的智能化保护功能的交直流电源管理芯片--AP8507
一 概述
AP8507电源管理芯片基于高压同步整流架构,集成PFM控制器以及500V高可靠性MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。AP8507内置500V高压启动,实现系统快速启动、待机功能。该芯片提供了智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护。另外AP8507电源管理芯片具有优异的EMI特性。
二 特性
内置500V高可靠性MOSFET
先进的高压同步整流架构
内置高压启动
适用于Buck、Buck-Boost架构
输出电压固定为12V
半封闭式稳态输出电流能力100mA@230VAC
改善EMI的降频调制技术
优异的负载调整率和工作效率
全面的保护功能
--过流保护(OCP)
--欠压保护(UVLO)
--过温保护(OTP)
三 应用
非隔离辅助电源
家电
智能家居
四 封装
五 应用电路图
为你推荐
国硅集成双通道低侧栅极驱动芯片,反相输入,SOP8 封装-NSG273232026-08-15 11:58
产品型号:NSG27323 型号 : NSG27323 封装/规格:贴片 输出峰值电流 :4A -
国硅集成代理商供应双通道低侧栅极驱动IC芯片NSG44372026-08-14 15:29
产品型号:NSG4437 -
国硅集成单通道超高速功率开关栅极驱动芯片NSG3100CS2026-08-14 11:23
产品型号:NSG3100CS -
国硅集成代理商提供2A单通道低侧栅极驱动芯片NSG14152026-08-14 09:02
产品型号:NSG1415 -
国硅集成4A峰值驱动电流单通道低侧同相的栅极驱动芯片NSG275172026-08-11 15:55
产品型号:NSG27517 -
国硅集成单通道低侧栅极驱动芯片NSG3111C适用于电机控制2026-08-11 14:32
产品型号:NSG3111C 输入电压:4.5V~25V 拉电流:2A 灌电流:2A -
30V N+P双通道复合MOS管AGM310MD适用于低压大电流同步整流、负载开关、电池保护专用功率管2026-08-11 10:04
产品型号:AGM310MD -
AGMSEMI芯控源N沟道+P沟道复合场效应管MOSFET-AGM218MAP2026-08-10 16:21
产品型号:AGM218MAP 型号 : AGM218MAP 漏源电压(Vdss):-20V/20V 连续漏极电流(Id): -19A/20A 导通电阻 : 24mΩ/18.5mΩ 工作温度 : -55°C ~ +150°C -
AGM芯控源双路(1个N沟道 +1个P沟道)场效应管MOSFET-AGM318MAP2026-08-10 14:59
产品型号:AGM318MAP -
AGM芯控源214A 40V-N沟道功率场效应管AGM4013A-CP2026-08-10 11:37
产品型号:AGM4013A-CP 型号: AGM4013A-CP 类型: N沟道 漏源电压(Vdss):40V 连续漏极电流(Id):214A 导通电阻: 1.2
PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
国硅集成NSH505PQ智能功率IPM模块的应用2026-01-19 17:20
芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
