企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市点面线科技有限公司
致力于与广大中小终端,科院院校共同成长,将100%原装正品的电子元器件的配套服务做到极致!解决客户的采购难题,打造共赢的良性合作!
177 内容数 2.7w 浏览量 2 粉丝
REF198GSZ REF198G SOP8 4.096V精密低压电压基准芯片
型号: REF198GSZ
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输出类型 固定
  • 输出电压 4.096V
  • 输出电流 30mA
  • 电压基准类型 串联
--- 产品详情 ---
特点
  • 温度系数:最大 5 ppm/℃
  • 高输出电流:30 mA
  • 低电源电流:最大 45 μA
  • 初始精度:最大 ±2 mV1
  • 睡眠模式:最大 15 μA
  • 低压差
  • 负载调整率:4 ppm/mA
  • 线性调整率:4 ppm/V
  • 短路保护
应用
  • 便携式仪器
  • 模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)
  • 智能传感器
  • 太阳能供电应用
  • 环路电流供电的仪器
总体说明
REF19x 系列精密带隙基准电压源采用了专利的温度漂移曲率校正电路,以及对高度稳定的薄膜电阻进行激光微调,以实现极低的温度系数和高初始精度。
REF19x 系列由微功耗、低压差(LDO)器件组成,在电源电压仅比输出电压高 100 mV 的情况下,仍能提供稳定的输出电压,且电源电流消耗小于 45 μA。在睡眠模式下(通过向\(\overline{SLEEP}\)引脚施加低 TTL 或 CMOS 电平来启用),输出关闭,电源电流进一步降低至最大 15 μA。
REF19x 系列基准电压源的工作温度范围为扩展工业温度范围(-40℃至 + 85℃),在 - 40℃至 + 125℃的温度范围内也具有典型的性能规格,适用于汽车等应用场景。
所有电气等级的产品均提供 8 引脚小外形集成电路(SOIC)封装;塑料双列直插式(PDIP)和薄型小外形(TSSOP)封装仅适用于最低电气等级的产品。
为你推荐
