企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市点面线科技有限公司
致力于与广大中小终端,科院院校共同成长,将100%原装正品的电子元器件的配套服务做到极致!解决客户的采购难题,打造共赢的良性合作!
183 内容数 3.2w 浏览量 2 粉丝
AD8336ACPZ-R7 丝印8336ACPZ LFCSP-16可变增益放大芯片
型号: AD8336ACPZ-R7
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -55°C至+125°C
  • 电压噪声 3 nV/√Hz
  • 电流噪声 3 pA/√Hz
  • 小信号带宽 115 MHz
--- 产品详情 ---
特点
  • 低噪声
    • 电压噪声:3 nV/√Hz
    • 电流噪声:3 pA/√Hz
  • 小信号带宽:115 MHz
  • 大信号带宽:2 V 峰峰值时为 80 MHz
  • 压摆率:550 V/μs(2 V 峰峰值)
  • 增益范围(指定)
    • -14 dB 至 +46 dB
    • 0 dB 至 60 dB
  • 增益缩放:50 dB/V
  • 直流耦合
  • 单端输入和输出
  • 电源:±3V 至 ±12V
  • 工作温度范围:-55℃ 至 +125℃
  • 功耗
    • 3V 供电,-55℃ < T < +125℃时为 150 mW
    • ±3V 供电,PWRA = 3V 时为 84 mW
应用
  • 工业过程控制
  • 高功率自动增益控制(AGC)系统
  • 同相 / 正交(I/Q)信号处理
  • 视频
  • 工业和医学超声
  • 雷达接收器
总体说明
AD8336 是一款低噪声、单端、线性分贝(dB)的通用可变增益放大器,采用单电源供电。它具有无与伦比的性能,增益范围为 6 dB 至 26 dB。VGA 增益范围为 0 dB 至 60 dB,带有绝对值增益限制。-26 dB 至 +34 dB 的前置放大器增益与 12 dB、100 MHz 的组合 3 dB 带宽的主放大器相匹配,主放大器可在高达 80 MHz 的频率下正常工作。使用 ±5 V 电源时,最大输出摆幅为 7 V 峰峰值。
由于采用了 X-AMP 架构,在整个 VGA 增益控制范围内都能保持频率响应。独特的增益控制接口在 - 55℃至 + 125℃的温度范围内提供精确的 dB 增益缩放,比例为 50 dB/V,便于与各种外部源连接。
AD8336 的宽电源电压范围使其非常适合工业和医学应用以及视频电路。双电源工作模式允许双极性输入信号,例如由光电二极管或光电倍增管产生的信号。
全独立的电压反馈前置放大器支持反相和同相增益拓扑结构。通过选择合适的反馈电阻,AD8336 可在 - 14 dB 至 + 60 dB 的指定增益范围内使用。对于标称前置放大器增益为 4 倍,总增益范围为 - 14 dB 至 + 46 dB。
通过置位 PWRA 引脚,可将备用电源限制在安全水平。
更多型号可咨询
AD8330ACPZ
AD8330ARQZ
AD8331ARQZ
AD8332ARUZ
AD8333ACPZ
AD8334ACPZ
AD8336ACPZ
AD8337BCPZ
AD8338ACPZ
为你推荐
