--- 产品参数 ---
- 输出类型 固定
- 工作电压 2.7V~5.5V
- 输出电压 2.5V
- 输出电流 5mA
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
1. 特点
- 微型封装:SC70-3、SOT-23-3、UQFN-8
- 低电源电流:典型值 3.9 微安
- 极低的压差电压:典型值 110 毫伏
- 高输出电流:±5 毫安
- 低温度漂移:最大 30 ppm/℃
- 高初始精度:最大 ±0.15%
- 0.1 赫兹至 10 赫兹噪声:35 微伏峰峰值(REF3312)
- 电压选项:1.2 伏、1.8 伏、2.5 伏、3 伏、3.3 伏
2. 应用
- 便携式设备
- 平板电脑和智能手机
- 硬盘驱动器
- 传感器模块
- 数据采集系统
- 医疗设备
- 测试设备
3. 描述
REF33xx 是一个低功耗、高精度、低压差的电压基准产品系列,采用微小的 SC70-3 和 SOT-23-3 封装,以及 1.5 毫米 ×1.5 毫米的 UQFN-8 封装。小尺寸(最大 5 微安)的功耗使 REF33xx 非常适合各种低功耗应用。
在正常负载条件下,REF33xx 的工作电源电压可以比指定的输出电压高 180 毫伏,但 REF3312 除外,其最小工作电源电压为 1.7 伏。所有型号的工作温度范围均为 - 40℃至 + 125℃。
更多型号可咨询
REF3312AIRSER
REF3312AIDCKR
REF3312AIDBZR
REF3318AIDCKR
REF3320AIDBZR
REF3325AIRSER
REF3325AIDCKR
REF3325AIDBZR
REF3330AIRSER
REF3330AIDCKR
REF3330AIDBZR
REF3333AIDCKR
REF3333AIDBZR
为你推荐
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A -
HPI0402-1R0M是SMD4*4封装的金属粉芯模压型贴片功率电感2026-04-23 16:27
产品型号:HPI0402-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:16.4 mΩ 饱和电流 Isat:9.0 A 温升电流 Irms:6.5 A -
CM8V-T1A 32.768KHZ 12.5PF+/-20PPM-TA-QC2012 封装2012超薄 32.768kHz 音叉石英晶体2026-04-23 16:25
产品型号:CM8V-T1A 32.768KHZ 12.5PF+/-20 标称频率:32.768 kHz 频率精度:±20 ppm 负载电容:12.5 pF 封装尺寸:2.0×1.2×0.35 mm(max) -
MCG30P03-TP是DFN3333 封装的 P 沟道增强型功率 MOSFET2026-04-21 14:28
产品型号:MCG30P03-TP 沟道类型:P 沟道增强型 漏源击穿电压:(V<sub>(BR)DSS</sub>):-30V 连续漏极电流:(I<sub>D</sub>):-19A @ TC=25° 脉冲漏极电流: (I<sub>DM</sub>):-76A 封装形式:DFN3333 (3x3x0.9mm) -
NCV8402ASTT1G/3G是车规级、自保护 N 沟道低压侧智能功率开关2026-04-21 14:25
产品型号:NCV8402ASTT1G/3G 类型:N 沟道、自保护、低压侧(Low-Side)功率开关 耐压:VDS(BR) = 42V(漏源击穿电压) 电流:连续漏电流 ID = 2A(内置限流) 导通电阻:RDS (on) = 165mΩ(最大值,25°C) 封装:SOT-223-4 (TO-261-4),4 引脚表面贴装 -
MAX232DR是封装为SOIC-16的双驱动器/接收器2026-04-21 14:19
产品型号:MAX232DR 类型:双路 RS-232 驱动器 / 接收器 供电:单 5V(4.5–5.5V) 通道:2 驱动器 + 2 接收器 速率:最高 120kbps 温度范围:0°C ~ 70°C -
PIC32MX795F512L-80I/PT TQFP-100 32位闪存微控制器IC2026-04-21 14:15
产品型号: PIC32MX795F512L-80I/PT 主频:80 MHz (105 DMIPS) 工作电压:2.3V ~ 3.6V (典型 3.3V) 温度等级:工业级 -40°C ~ 85°C (后缀 I) Flash 程序存储:512 KB (外加 12 KB 引导 Flash)
