--- 产品参数 ---
- 注释 如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
--- 产品详情 ---
GTS激光坐标跟踪定位仪用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
应用领域
GTS激光坐标跟踪定位仪可广泛应用在各种大尺度空间精密测量领域,如
在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;
在机床行业中对机床平面度、直线度、圆柱度等的测量;
在汽车制造中对车型的在线测量;
在制造中对运动机器人位置的精确标定。
此外,激光跟踪仪还可以广泛应用到造船、轨道交通、核电等先进制造各个领域。
性能特点
1、主机测量系统
1.集成化控制主机设计
2.目标球自动锁定技术
3.HiADM测距技术
4.一体化气象站
5.MultiComm通信
6.便携性运输
7.密封防护设计
8.稳固三脚架
2、iProbe 6D姿态探头
iProbe 6D姿态探头采用机器视觉和重力对齐的传感融合技术,通过探头的局部坐标系和系统整体坐标系的配准变换解算测球的空间位置;不仅能对点、线、面、曲面等几何特征进行精确测量,而且能够根据探头的精确空间姿态对被测工件的内部特征、隐藏特征进行快速、高精度的测量。
3、iTracker 6D姿态智能传感器
iTracker 6D姿态智能传感器采用主动反向跟踪和重力对齐技术,在测量时实时地调整探头的姿态并始终正对锁定测量激光束,通过运动学模型精密解算目标的三维空间位置坐标和空间姿态角度,可以测量非常宽范围的俯仰角和偏航角。
4、EyeScan跟踪式激光扫描系统
EyeScan跟踪式激光扫描系统,采用视觉动态跟踪技术,实时跟踪定位扫描头的空间位置,配合跟踪仪,可实现大中型物体的实时高精度扫描。操作简单,无需贴点。
5、SpatialMaster空间测量软件
SpatialMaster(简称SMT)是一款自主研发,专为大尺寸测量设备如激光跟踪仪配套使用,并且通过PTB认证的通用三维测量分析软件。SMT支持多个任意类型的仪器同时测量,测量数据可溯源的,具有强大的数据处理分析功能,支持生产制造过程中的几何尺寸公差(GD&T)评定,此外SMT具有优秀的用户交互性,方便灵活的分析报告功能。
6、RobotMaster机器人检测校准套件
基于GTS激光坐标跟踪定位仪的RobotMaster机器人套件为工业机器人空间绝对位置精度测量标定和性能检测提供高效可行的解决方案,既提供基于光学靶球的经济方案,也提供基于6D姿态智能传感器的增强方案。
应用案例
主机部分技术指标
| 型号 | GTS3800 | |
基本规格 | 跟踪头尺寸 | 220×280×495 mm |
| 跟踪头重量 | 21.3Kg | |
| 控制器 | 集成式 | |
| 防护等级 | IP54 | |
测量范围 | 测量半径 | 80米 |
| 水平方向 | ±360° | |
| 垂直方向 | -145°~+145° | |
| 目标识别 | 目标自锁距离 | 60m |
| 相机与视场角 | 1.3MP | 10° FOV | |
靶球规格 | 靶球直径 | 0.5英寸~1.5英寸 |
产品配置清单
主机:激光跟踪头、便携式三脚架、运输箱、数据线、光学清洁套装等。
6D姿态探头:iProbe 6D姿态探头(有线/无线版)。
6D姿态智能传感器:iTracker 6D姿态智能传感器。
扫描仪:EyeScan跟踪式激光扫描系统。
软件:SpatialMaster空间测量软件、RobotMaster机器人检测校准套件。
恳请注意:因市场发展和产品开发的需要,本产品资料中有关内容可能会根据实际情况随时更新或修改,恕不另行通知,不便之处敬请谅解。
为你推荐
形貌分析扫描电镜2025-09-25 14:19
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
SEM扫描电子显微镜品牌2025-09-22 10:15
产品型号:CEM3000 注释:咨询 -
PLR3000多自由度激光尺测量仪2025-09-18 14:05
产品型号:PLR3000 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CHOTEST晶圆BOW值弯曲度测量系统2025-09-18 14:03
产品型号:WD4000 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CHOTEST微纳米形貌测量共聚焦显微镜2025-09-18 14:02
产品型号:VT6000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CHOTEST一键尺寸测量闪测仪2025-09-18 13:59
产品型号:VX8000 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CHOTEST二次元CNC影像测量仪2025-09-18 13:56
产品型号:Novator系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CHOTEST通用型柔性三坐标测量机2025-09-18 13:53
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CHOTEST运动机器人位置标定激光跟踪仪2025-09-18 13:49
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
CHOTEST微观形貌观测扫描电镜2025-09-18 13:46
产品型号:CEM3000 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。
三坐标与自动外径测量仪:超越单一尺寸,协同构成全尺寸管控方案2025-09-19 15:22
一文读懂计量型三坐标测量机2025-09-18 13:35
为何企业要选计量型三坐标测量机2025-09-18 13:32
三坐标测量仪让三次元测量从此简单高效2025-09-17 15:23
电镜扫描分析应用:电容陶瓷端面观测2025-09-15 13:31
搞懂三坐标检测:它到底能测什么?2025-09-15 13:24
三坐标测量仪:高精度测量内径检测手段及其实际运用2025-09-15 11:48
企业如何根据自身检测需求选对三坐标结构材料2025-09-15 11:46
三坐标测量仪在科研领域中的应用2025-09-12 16:58
国产测头如何破解三坐标测量“精度+效率”双重难题?2025-09-12 16:56
船舶深水惯导系统零部件测量方案:三坐标检测四孔行星定位结构几何精度2025-08-11 13:40
汽车散热器高效检测方案:三坐标测量仪一键测出16类关键尺寸2025-08-11 13:34
三坐标测量仪:轴类传动零件高效批量检测方案2025-08-11 13:27
雷达天线曲面轮廓度高精度检测方案2025-07-09 13:29
航发叶片检测全栈解决方案:三坐标测量机四轴联动智能扫描分析2025-07-09 13:26
激光干涉仪:解锁协作机器人DD马达的精度密码2025-07-09 13:24
壳体变形、微孔难测、热胀冷缩?电机部件几何精度与形位公差解决方案2025-07-09 11:46
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
