--- 产品参数 ---
- 放大器数 单路
- 输入偏置电流(Ib) 17nA
- 输入失调电压(Vos 25uV
- 压摆率(SR) 0.3V/us
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
特性
- 易于使用
- 轨到轨输出摆幅
- 输入电压范围可低至地电位以下 150 毫伏(单电源供电)
- 低功耗,最大电源电流为 550 微安
- 通过一个外部电阻设置增益
- 增益范围为 1 到 1000
- 高直流精度
- 增益精度为 0.10%(增益 G = 1 时)
- 增益精度为 0.35%(增益 G > 1 时)
- 噪声:在 1 千赫兹时,等效输入噪声为 35 纳伏 /√赫兹
- 出色的动态特性
- 带宽为 800 千赫兹(增益 G = 1 时)
- 建立时间为 20 微秒(达到 0.01%,增益 G = 10 时)
应用
- 低功耗医疗仪器
- 传感器接口
- 热电偶放大器
- 工业过程控制
- 差分放大器
- 低功耗数据采集
更多型号可咨询
AD623ARZ
AD623BRZ
AD623ARMZ
为你推荐
MSS4-Q-T/R——4P3T(四极三掷)、卧式贴片微型滑动开关2026-04-23 16:35
产品型号:MSS4-Q-T/R 触点形式:4P3T (4 极 3 掷、OnOnOn) 额定电流 / 电压:25mA @ 24VDC 接触电阻:≤100mΩ 绝缘电阻:≥100MΩ @ 500VDC -
16TQC10M为10uF ±20% 16V 3528钽电容2026-04-23 16:33
产品型号:16TQC10M 额定电压:16 VDC 静电容量:10 µF 额定纹波电流:800 mA rms ESR(最大):100 mΩ -
BLM15EG121SN1D 是村田0402 封装 (1005)、GHz 频段通用型片式铁氧体磁珠2026-04-23 16:31
产品型号:BLM15EG121SN1D 阻抗 @100MHz:120Ω ±25% 额定电流:1.5A (85℃);0.9A (125℃) 最大直流电阻 (DC:95mΩ 阻抗最小值 @100:100Ω -
SMPI0420T-1R0M一体成型金属粉芯屏蔽型贴片功率电感2026-04-23 16:29
产品型号:SMPI0420T-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:25 mΩ 饱和电流 Isat:7.0 A 温升电流 Irms:5.0 A -
HPI0402-1R0M是SMD4*4封装的金属粉芯模压型贴片功率电感2026-04-23 16:27
产品型号:HPI0402-1R0M 电感值 L:1.0 μH 直流电阻 DCR:16.4 mΩ 饱和电流 Isat:9.0 A 温升电流 Irms:6.5 A -
CM8V-T1A 32.768KHZ 12.5PF+/-20PPM-TA-QC2012 封装2012超薄 32.768kHz 音叉石英晶体2026-04-23 16:25
产品型号:CM8V-T1A 32.768KHZ 12.5PF+/-20 标称频率:32.768 kHz 频率精度:±20 ppm 负载电容:12.5 pF 封装尺寸:2.0×1.2×0.35 mm(max) -
MCG30P03-TP是DFN3333 封装的 P 沟道增强型功率 MOSFET2026-04-21 14:28
产品型号:MCG30P03-TP 沟道类型:P 沟道增强型 漏源击穿电压:(V<sub>(BR)DSS</sub>):-30V 连续漏极电流:(I<sub>D</sub>):-19A @ TC=25° 脉冲漏极电流: (I<sub>DM</sub>):-76A 封装形式:DFN3333 (3x3x0.9mm) -
NCV8402ASTT1G/3G是车规级、自保护 N 沟道低压侧智能功率开关2026-04-21 14:25
产品型号:NCV8402ASTT1G/3G 类型:N 沟道、自保护、低压侧(Low-Side)功率开关 耐压:VDS(BR) = 42V(漏源击穿电压) 电流:连续漏电流 ID = 2A(内置限流) 导通电阻:RDS (on) = 165mΩ(最大值,25°C) 封装:SOT-223-4 (TO-261-4),4 引脚表面贴装 -
MAX232DR是封装为SOIC-16的双驱动器/接收器2026-04-21 14:19
产品型号:MAX232DR 类型:双路 RS-232 驱动器 / 接收器 供电:单 5V(4.5–5.5V) 通道:2 驱动器 + 2 接收器 速率:最高 120kbps 温度范围:0°C ~ 70°C -
PIC32MX795F512L-80I/PT TQFP-100 32位闪存微控制器IC2026-04-21 14:15
产品型号: PIC32MX795F512L-80I/PT 主频:80 MHz (105 DMIPS) 工作电压:2.3V ~ 3.6V (典型 3.3V) 温度等级:工业级 -40°C ~ 85°C (后缀 I) Flash 程序存储:512 KB (外加 12 KB 引导 Flash)
