企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
东莞市中铭电子
东莞市中铭电子是一家从事半导体芯片和器件研发、技术方案服务及销售一体的技术公司
313 内容数 10w+ 浏览量 19 粉丝
LPS微源半导体LP7811内置开关充电PMIC芯片-LP7811
型号: LP7811
--- 产品参数 ---
  • 型号 LP7811
--- 产品详情 ---
一、描述
LP7811 是一款先进的真无线立体声(TWS)充电盒管理集成电路,旨在延长 TWS 耳机的整体电池续航时间。该集成电路具备一个开关充电器,可承受高达 30V 的输入电压,并通过 I2C 总线实现数字可编程,充电电流最高可达 1.7A。智能放电电压管理功能采用超低压差充电方案,力求最大限度地延长电池续航时间。当与耳机内配套的线性充电器(LP408X)协同工作时,VOL 和 VOR 输出会跟踪耳机的电池电压,从而将功率损耗降至最低。它还提供一个负温度系数热敏电阻(NTC)接口,以便根据 NTC 电阻所感测到的电池温度来管理充电和放电操作。此外,芯片温度管理功能可确保安全运行。耳机插拔检测功能简化了耳机检测的设计。该集成电路支持与左右耳机的两条独立双向通信总线。同时提供 I2C 总线,以实现设备的可编程性与灵活性。待机模式下的静态电流为 5 微安。整个系统采用小巧的 24 引脚 4x4 四方扁平无引脚(QFN)封装。
二、特点
 Case Charging Management
 - Support 4.1V to 6.0 V input voltage with 30V absolute maximum input voltage rating
 - Programmable fast charge current up to 1.7A with up to 95% efficiency and 5% accuracy
 - Programmable floating voltage with 0.5% accuracy
 - Automatic recharge function
 - Programmable trickle charge current
 - Programmable termination current
 Smart Earphone Charging Management
 - Independent earphone insert detection and charging path
 - Smart earphone ultra-low dropout charging to maximize battery run time
 - Programmable earphone fast charge current up to 300mA each channel
 - Programmable End of Charge (EEOC) current
 - Bi-directional communication to earphones
 Programmable Always-on Linear Regulator
 Temperature Management
 - JEITA standard NTC management during charging and discharging
 - Charging current thermal foldback
 - Thermal shutdown protection
 I2C interface with interrupt indication
 5-uA ultra-low quiescent current
 4mm X 4mm QFN-24 package
 RoHS Compliant and 100% Lead (Pb) free
三、应用
 TWS charging case
 Wireless microphone
 Smart Glasses
四、订购信息
五、典型应用电路
开关充电PMIC芯片方案应用资料及参考手册请咨询微源代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
为你推荐
  • PN8015M非隔离电源芯片可替代KP31**系列2026-03-05 10:09
    在电子产业迭代升级与供应链多元化的今天,元器件的稳定性、兼容性与成本控制,直接决定企业生产效率与产品竞争力。面对KP31**系列在市场应用中出现的供货周期波动、成本居高不下等痛点,8015M以“性能对标、无缝兼容、高性价比、供货稳定”四大核心优势,成为KP31**系列的理想替代方案,为家电、工业控制等多领域企业破解采购难题,赋能产品升级。
    1012浏览量
  • 国硅集成NSH505PQ智能功率IPM模块的应用2026-01-19 17:20
    在电机驱动领域,小型化、高效能与高可靠性始终是工程师追求的核心目标。国硅集成重磅推出的  NSH505PQ智能功率IPM模块,以5A/500V半桥架构为核心,融合高度集成设计与超小封装优势,为单相及三相无刷直流电机(BLDC)驱动场景提供极致适配的解决方案,重新定义紧凑空间下的功率驱动标准。
    1596浏览量
  • 芯朋微电子45W-PD快充协议芯片2025-01-09 10:14
    该方案由PN8783、PN8307P、AP5811三套片组成,具有功率集成度高、效率高、输出电压纹波低:、市电欠过压保护全、快充协议全等亮点。
  • 芯朋微电子65W-PD快充协议芯片套片2025-01-08 10:29
    今天芯朋微代理为大家分享一款一款外围精简的65W-PD快充协议芯片方案,该方案由PN8783、PN8307P、AP5811三套片组成,具有功率集成度高、效率高、输出电压纹波低、市电欠过压保护全、快充协议全等亮点。全套片具有高性价比,适用于手机、平板、电脑等多种数码产品的PD快充产品应用。PD快充协议芯片方案应用资料及参考手册请咨询芯朋微代理商东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
  • 芯朋微AP8267电源管理芯片应用设计注意事项2024-12-17 09:38
    今天给大家推荐一款芯朋微的AP8267电源管理芯片,在工程设计时需要注意的地方一、AP8267电源管理芯片特点1、专利的频率斗拱技术,提高EMI性能;2、绿色降频模式,提高系统平均频率;3、无音频噪音;4、内部集成斜率补偿,环路更稳定;5、内部集成输入电压补偿,高低压过载保护点更一致;6、内置软启动,降低启动时的Vds尖峰电压;7、驱动能力强,可适用于65W及以下功率段应用;8、小体积SOT23-
  • 芯朋微代理商AP8267在12V1.5A电源适配器方案中的应用2024-12-17 09:04
    一、AP8267电源适配器方案特性概述:单面板设计,面积:34.0mm*63.0mm;输入电压:90~265Vac;输出功率:18.0W(Typical);待机功耗:
    1.3k浏览量
  • 1A线性锂电池充电管理芯片应用于电动牙刷IP40542024-12-14 11:30
    一、概述IP4054是一款5V输入,支持单节锂电池充电管理芯片。IP4054集成功率MOS,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP4054具有完整的涓流充电(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)充电三种充电过程;涓流充电(TC)阶段可预充电恢复完全放电的电池;恒流(CC)模式下安全地提供降压快速充电;最后阶段恒压(CV)充电模式确保安全地达到电池满容量。IP4
    927浏览量
  • 英集芯代理商单C口140W大功率车充升降压芯片-IP65572024-12-14 11:17
    随着电子产品不断的更新,现在很多产品,类似充电宝、电动工具,为了增加电池的容量,会使用多节电池串联,而这些设备一般都是外置电源适配器,一般这种情况下,就需要蒋电压降到安全水平同时又可以保证输出电压的稳定性,基于这种情况一般会使用升降压芯片来实现。英集芯代理商IP6557是一款集成升降压控制芯片和路径NMOS的控制功能,支持QC2.0/QC3.0/QC3+/QC4+/QC5/FCP/HSCP/AFC
  • 芯朋微PN6795D-24V1A-EMC开关电源芯片方案2024-12-12 09:23
    一、概述PN6795D开关电源芯片方案集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN6795D开关电源芯片方案为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431,支持CCM和DCM两种工作模式。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(230VAC)小于50mW。在恒压模式,采用准谐振、多模式技术与PWM频率切换技术共同提高
  • 芯朋微代理供应12V5A功率60W的适配器方案2024-12-10 14:56
    今天我们帮大家来介绍一款12V5A功率60W的适配器方案,这款芯片是由芯朋微(CHIPOWN)研发的,下面就参数特征给大家详细介绍下一、概述该适配器方案提供了-种基于AP8270设计的反激隔离开关电源,典型输出功率为60W.二、特征输入电压:90~265V全电压输出功率:60W输出电压:12V输出电流:5A效率:>=88%三、原理图四、DEMO板适配器方案-AP8270应用资料及参考手册请咨询芯朋
    934浏览量
  • 芯朋微5V2A DC DC电源控制芯片-AP2960B2024-12-07 09:34
    芯朋微5V2A DC-DC电源控制芯片-AP2960B是一款宽输入范围,高效率带CC/CV功能的同步降压芯片,既可以CV(恒压)输出也可以CC(恒流)输出。AP2960B最高可在350kHz的开关频率下提供2A输出电流。
    1.5k浏览量
  • 芯朋微代理5V0.7A同步降压芯片-AP29052024-12-06 09:04
    一、概述芯朋微代理提供该同步降压芯片方案是基于AP2905的5V0.7A降压方案,具有外围精简、输入电压范围竞、EMC裕量充足等优点,适用于家用电器、智能家居等应用场景。二、特点输入电压:6~40Vac输出功率:5W输出电压:5V输出电流:1A效率:>92%三、原理图四、DEMO板资料五、数据报告同步降压芯片应用资料及参考手册请咨询芯朋微代理东莞市中铭电子,专业的FAE提供技术支持服务
    2k浏览量
