企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
武汉德希科技有限公司
武汉德希科技是一所专注于水文水利水务监测设备研发的公司,软硬件一体化提供,案例丰富如:排水管网监测,灌区信息化,水库水雨情,内涝防洪监测等。
218 内容数 10w+ 浏览量 7 粉丝
移动式双轨雷达波测流车
型号: DX-LLX-1M
--- 产品参数 ---
  • 雷达流速仪有效距离 0-40m
  • 雷达流速仪测量范围 0.1-20m/s;0.1-40m/s
  • 雷达流速仪测量精度 ±0.01m/s;±1%
  • 雷达流速仪分 辨 率 ±0.01m/s;±1%
  • 雷达流速仪分 辨 率 0.001m/s
  • 雷达运行车运行方式 双轨全自动运行
  • 雷达运行车传输距离 ≥3000m
  • 雷达运行车行走误差 <0.1%
--- 产品详情 ---
产品简介
DX-LLX-1M移动式雷达波测流系统主要由缆道基础、控制及传输系统、雷达运行车、水位计、雷达流速仪组成,以非接触方式测量河流表面流速和水位,自动换算流量,并实时上传数据到服务器。DX-LLX-1M移动式雷达波测流系统通过架设简易缆道,在缆道上悬挂雷达运行车和雷达流速仪,通过安装的雷达水位计或者其他水位测量装置结合大断面数据和测流垂线参数,雷达运行车自动根据垂线位置测量每个垂线的流速,通过短距离无线通讯发送到控制及传输系统,控制及传输系统内的遥测终端机会计算出每个小断面的流速、流量、面积等数据,所有垂线测量完成后,自动计算出大断面的过流面积,平均流速,流量等数据,最终上传到平台供用户分析查看并下载。
主要特点
● 无人值守,全自动采集和计算流量。
● 可支持300m以上宽河道测量。
● 非接触、低损耗、维护少、不惧泥沙。
● 全天候测量,可在夜间、雨天测流。
● 适用洪水期高水位,高流速条件测量。
● 测量精度高、速度快,不受风雨和停电影响。
● 安装简单、功能完备、运行可靠。
● 内部集成增益调节功能,可以适用不同的测流距离。
● 自动请求充电与断开充电。
● 设备能够根据水位自动调整采集的垂线,只有垂线在水中才进行采集。
● 支持现场设置参数与远程设置参数。
● 可使用本公司相应水位计产品,与移动式雷达波测流系统结合使用,数据上传至平台可以查阅流量、流速等数据。
● 可根据不同水位级变化自动进行选择对应的垂线数测流,全自动,完全满足水文规范的要求,测验精度高。
● 软件平台可直接生产各种水文规范报表,直接参与资料整编,还可定制软件功能。
● 支持水位流量对比分析图,水位过流面积对比分析图,水位流速对比分析图,流速分布柱状图等图形展示。
系统设备组成
由雷达表面流速仪、雷达运行车、系统控制器、雷达测速控制器、流量计算终端、在线充电箱、蓄电池、无线电台、RTU遥测终端机、水位计(浮子、气泡或雷达)和中心站软件等组成。
为你推荐
  • 守护河道健康的科技防线 —— 河道水质流量水位在线一体化监测系统2025-02-24 15:32
    在全球生态环境保护被提升至战略高度的当下,水资源作为生态系统的核心要素,其有效管理与保护的重要性不容小觑。河道作为水资源的关键载体,对其实施全面、实时且精准的监测,是维护水生态平衡、保障水资源合理利用与可持续发展的核心任务。河道水质流量水位在线一体化监测系统,正是基于这一关键需求应运而生,该系统依托先进的传感器技术、自动化控制技术以及高效的数据传输与处理技术,实现对河道全方位、不间断的监测,为水资
