--- 产品参数 ---
- 型号 Ion-O-Vac
- 适用 功能薄膜、光学镀膜、药食&化饰包装、标签、印刷等行业
--- 产品详情 ---
Ion-O-Vac-Mark I 这套系统基于Neutro-Vac 技术上针对卷材产线在材料与滚轮之间的物料表面进行洁净设计.特别是当接触超过30°的情况下,这套设计对清洁物料表面粘度较大污染物的洁净效果更加明显,清洁能力小至20μm的粉尘杂质。
Mark I型除尘系统包括真空槽前后的毛刷和静电中和棒。灰尘和污垢的清除提高了生产效率,降低了产品质量缺陷的发生率。
系统通常安装在材料与滚筒表面接触超过30度的地方。这将使高压真空的清洗效果更好。收集器的位置必须靠近除尘头。
Mark IV型除尘系统利用旋转刷的力量擦洗材料表面,清洗至15微米。Mark IV除尘系统适用于坚硬材料表面的灰尘处理。
特点
单面或双面网清洁
接触式和非接触式配置
包括支架和风管
进行调整以将遮光罩定位在基材上
刷子可滑入和滑出,易于更换
优点
带筒式过滤器的罐式收集器
预过滤器和电动机启动器
带旋转刷的离子型O-Vac罩,驱动电机和速度控制,静电消除器和支架
系统可以配置为清洁材料的一侧或两侧
可选的气动回缩系统,用于升高和降低发动机罩
深圳市荣盛源科技有限公司 ( VSY-Technology Co.,Ltd ),成立于2009年。我们一直专注于电子/工业领域的静电控制设备、静电在线监控与防护系统、IML模内静电贴标、静电驻极设备及除尘洁净设备的应用设计、研制和销售一体的专业供应商。
二十年来紧跟现代工业生产的步伐并不断学习钻研和累积,非常了解现代各工业领域生产环节上所碰到的相关问题。在 "IML" (模内贴标)、膜材包装、电子组装、静电驻极等方面有独特的非标设计和解决方案!我们将秉承务实、负责的经营理念为客户提供优质的服务和解决方案!
“为客户提供标准产品和非标设计与定制相结合的整套解决方案和服务!”
电子应用:静电控制设备、无尘室洁净设备、除静电表面清洁机、净化环境工程解决方案;
工业应用:静电控制设备、薄膜/片材表面洁净、印染涂布、纸品印刷除尘洁净系统、覆膜贴合、无纺布静电应用配套设计;
包装应用:IML模内静电自动贴标、食品包装非标静电发射器的设计与解决方案;
接地检测:人员与设备的静电在线检测和监控;
防静电耗材:导电材料、导电毛刷。
为你推荐
Phoenix 2.0 远距离去静电离子风机2024-12-31 16:53
产品型号:Phoenix 2.0 型号:Phoenix 2.0 -
HAK 高效强力风刀2024-12-31 16:53
产品型号:HAK 型号:HAK -
深圳荣盛源供应 Magnum Force 汽车车身涂装除尘洁净系统2024-12-31 16:51
产品型号:Magnum Force 型号:Magnum Force 吹风机输入接口:直径4寸 风刀尺寸:长度以6寸(150mm)增量 适用:汽车车身涂装、保险杠、车灯、冰箱、洗衣机等物件表面的除尘 -
Conveyostat 定制管道静电消除器2024-12-31 16:39
产品型号:Conveyostat 型号:Conveyostat 输入电压:120VAC 外壳材料:不锈钢管 材料流速:标准是1500m/min -
韩国东日技研DIT ARC-P102ZB 静电消除器监控仪2024-12-31 16:38
产品型号:ARC-P102ZB 品牌:韩国东日技研DIT 型号:ARC-P102ZB -
深圳荣盛源供应 Ion-O-Vac 除尘洁净设备2024-12-31 16:37
产品型号:Ion-O-Vac 型号:Ion-O-Vac 适用:功能薄膜、光学镀膜、药食&化饰包装、标签、印刷等行业 -
深圳荣盛源供应 Neutro-Vac 高效除尘洁净设备2024-12-31 16:35
产品型号: Neutro-Vac 型号:Neutro-Vac 抽风速度:3500 FPM 头罩尺寸:长度以6寸(150mm)增量 -
深圳荣盛源供应 Typhoon系列汽车喷涂前除尘台风风刀2024-12-31 16:05
产品型号:Typhoon系列 型号:Typhoon系列 外壳材料:铝 离子棒材料:PVC 环境温度:0 - 55 °C -
深圳荣盛源供应 汽车喷涂前除尘除静电离子风刀2024-12-31 15:56
产品型号:离子风刀 型号:离子风刀 空气接头:1/4“-19 BSP 空气压力:10Bar -
深圳荣盛源代理SIMCO-ION Power Unit 47 离子产生器2024-12-31 15:50
产品型号: Power Unit 47 型号: Power Unit 47 输入电压:AC:90V-240V,50Hz-60Hz 能量消耗:60VA以下 输出端口:2 尺寸:157 x 165 x 115mm
静电发生器在IML模内贴标中的应用2026-08-12 16:44
邀您同行:2025深圳国际薄膜与胶带展,我们不见不散!2025-10-20 18:00
塑料制品静电问题及解决方案2025-08-08 13:41
在涂布工艺生产过程中的静电控制2025-08-08 13:40
静电管理:汽车喷涂工艺中的创新引领者2025-07-23 16:10
印刷行业为什么要装静电消除器2025-07-23 16:09
凹版印刷静电问题及解决方法2025-06-11 11:34
静电无处不在,对医药行业有哪些影响?2025-06-11 11:33
深圳荣盛源诚挚相邀您共赴2024深圳国际薄膜与胶带展2024-11-01 12:15
静电吸附灰尘,您的印刷机械安装静电消除器了吗?2024-10-24 14:26
